Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
О чём я и говорил. Бахают из-за больших утечек.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):МБМы умеют бахать и при 50 Гц.
Частота тут не при чем, те что герметизированные не бухали никогда, за исключением запредельных режимов работы. Те что с резинкой бухали всегда ибо говно и ничем не отличаются от просто открытых бумажных, открытые хоть просыхают быстрее после отсыревания.
Добавлено after 52 minutes 33 seconds:
Телекот писал(а):Вот интересно эти аудиофилы придумывают всякую ерунду якобы для улучшения звука, но в качестве источника звука используют цифровую запись.
Филы разные бывают : ламповые, германиевые, конденсаторные, аналоговые, кабельные, денежные, мебельные, есть даже паталогически взвешивающие аппаратуру на весах! :facepalm: Это уже тема для специализации лечащего врача. Есть - ещенеопределившиеся, это они присовывают свой ну да его смартфон к любой неведомой ебаной хуйне" аппаратуре, порой даже малопригодной для воспроизведения звука....а ты говоришь цифровая запись. :)))
Добавлено after 5 hours 4 minutes 51 second:
Для особо сумнящихся котов. Померил десяток герметичных МБМ на утечку - предел 200МОм, постоянный ток. Результат у всех один
Chettuser
Сообщение Chettuser »
del
Последний раз редактировалось Chettuser Ср мар 08, 2017 10:12:45, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk писал(а):Померил десяток герметичных МБМ на утечку - предел 200МОм, постоянный ток.
Измерение проведено некорректно.
Вы в курсе, какое напряжение между щупами Вашего прибора? Не более 9В.
Ток утечки измеряется при номинальном рабочем напряжении конденсатора.
К тому-же, он значительно увеличивается с увеличением частоты.
Сообщение diesel170 »
По-моему, эти "мегомметры" в мультиках - ерунда. Ну разве резистор проверить, и то сомнительно... Настоящий мегомметр проводит измерения с напряжением в десятки и сотни вольт, потому что даже неисправная изоляция может показать высокое сопротивление при низком напряжении, но сразу же пробиться при высоком.
Сообщение Телекот »
По справочнику у конденсаторов бумажных и металобумажных сопротивление изоляции 200МОм, а изоляции вывод корпус 400 МОм.
Андрей Бедов писал(а):К тому-же, он значительно увеличивается с увеличением частоты.
Утечка всегда измерялась на постоянном токе.
Я в курсе, поэтому и начал следующее предложение с фразы "к тому-же", имея ввиду возможные условия эксплуатации конденсатора.
Сообщение K155TM2 »
NikolayZ писал(а):Телевизор вскрывать не очень хочется, на гарантии еще. А клавиша, так это тогда не автоматическое включение уже :) а если какой нить шунт перед вилкой телевизора поставить и по падению напряжения смотреть?
Вам нужно: зависимое включение нагрузки https://yandex.ru/images/search?text=%D ... sk=1&lr=47
Андрей Бедов писал(а):Я в курсе
Вот какие вы все предсказуемые! Ну после праздников возьму у главного энергетика 500 вольтовый мегомметр и прокручу на нем 160 вольтовые конденсаторы! Хотел сразу это сделать но заленился! Коты же ленивые... :wink:
Мегомметра не надо.
Достаточно собрать простейшую цепь, и подать напряжение, близкое к рабочему.
А то, что именно этот тип конденсаторов "не особо" - знаю непонаслышке.
Буду 500 вольтовым крутить! Уж ежели ебснет буду понижать напряжение! :))
А 500 вольт от источника без ограничения тока слабО подать? :)))
Сообщение 74LS00 »
Martin76 писал(а):
74LS00 писал(а):у телевизора светодиоды имеются?
Там обычно красный цвет сменяется синим, или белым. Не очень просто один от другого простыми средствами отличить.
наверно уже не в тему, но в китае есть датчики цвета TCS230D TCS3200
diesel170 писал(а):А 500 вольт от источника без ограничения тока слабО подать? :)))
А зачем на 160В конденсаторы? Это можно и просто молотом по ним ебнуть! :)))
Сообщение Vadynik »
Растулмачте кусок схемы выходной цепи бп
Для чего там тиристор, свой-чужой типо? поясните как оно работает :solder:
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
Все таки защита от перенапряжения походу :)))
Защита такая. При превышении выходного напряжения выше напряжения стабилизации стабилитрона, открывается тиристор и коротит выход. Чтобы не пожечь то что от этого блока питается.
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср мар 08, 2017 23:17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadynik »
Андрей Бедов Ниче еще как нибудь подкинем :)))
Сообщение Linuxoid91 »
Всем доброго времени суток. У меня к вам такой вопрос. Нужно собрать повышающий преобразователь.
Входное напряжение 3..4,2 Вольта.
Выходное 12 Вольт
Выходной ток не менее 300 мА
Микросхема должна продаваться в Иркутске, сайт для поиска вот http://www.radiolid.ru/catalog/search.php
Стоимость в районе 100 рублей (при внутреннем ключе) или в районе 30 рублей, если ключ внешний.
изимеющегося там 34063 по 11-17р но она слабая и работа ниже 5в не гарантирована
и LM2577 с ценой выше вашего порога
S-D2pac-smd корпус регулируемая 126р
Т- То220 рег 189р
Т-12 фиксир на 12в 149р
боле хор продаже не вижу можнозаказать готовыемодули с ибея
