Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Помню на счет старых, при вращении ручки можно слышать щелчок срабатывания реле. Несмотря на тепло в помещении, термостат позволял выставить даже такую температуру. Не знаю можно ли такое делать на других, или они только на низкой температуре работают.
Сообщение Андрей Бедов »
Логически поразмыслив, предположу, что у исправного контакт должен быть замкнут, а у раз-гер-ме-ти-зи-ро-ван-но-во-го - перманентно разомкнут.
В общем лучше покупать зимой, вынести на улицу (в окно) и повертеть ручку позванивая контакты. :)))
Сообщение ypppu »
Логика простая. Контакт должен быть замкнут, пока температура не понизится до установленной. Плюс там небольшой гистерезис есть за счёт механики.
У раз-гер-ме-ти-зи-ро-ван-но-во-го перманентно разомкнут, потому что вонючий газ хладагент сдулся.
(Справедливо для ТАМ-133)
Последний раз редактировалось ypppu Ср авг 08, 2018 17:46:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
Если хладон из трубки сдулся, холодильник молотит без перерыва ( практики по своему холодильнику) , контакт значит замкнут. Хотя может быть разное включение.
там проблема не в сдути совсем(это сразу видно визуал) часто а раскалиброфке жуткой
всеже яб сделал электроный термостат он луче и настройка гибче но это ечсли хочешь улучшать если лишбы като ставь ТАМ их несколко моделей с разной длиной капиляра и пределами регулирофки
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
и учтите они не взаимозаменяемы -годится толка такой ка стоял
Сообщение ypppu »
Можно регулировать "активную" длину капилляра. Например, если слишком рано выключается мотор, нужно переместить капилляр подальше от холода. И наоборот.
сэм53 писал(а):Если хладон из трубки сдулся, холодильник молотит без перерыва
Нет.
Когда у нас разгерметизировалось сильфонное термореле (проржавел капилляр, как потом выяснилось) - холодильник не включался вообще.
Первой заметила мамаша, когда открыла его днём - всё растаяло.
Даже если подумать логически: разгерметизация сильфонной системы равносильна падению в ней давления. А при нормальной работе давление в ней падает только с понижением температуры.
Поэтому неисправный термостат всегда "думает", что температура низкая, и поэтому не замыкает контакт, и не включает агрегат.
Сообщение diesel170 »
Газ там насколько знаю, легкокипящий и при достаточно высокой температуре создаёт в сильфоне давление, сильфон растягивается и замыкает контакт. При низкой температуре газ конденсируется, сильфон сжимается и контакт размыкается, отключая компрессор.
Соответственно, если сильфон негерметичен, контакт будет разомкнут в любом положении ручки.
Сообщение oleg63m »
да че там спорить, то? берешь шило, или там гвоздик, прокалываешь гофро баллончик, если зашипело, значит был не разгерметизирован, и наобоот :)))
Я его полностью поддерживаю.
Лучше на газовой горелке нагреть. :twisted: :)))
Сообщение den2 »
Вот что получилось.Попробовали запустить сегодня мотор напрямую от сети,но с использованием кондёра на 50 мкФ (меж обмотками).Не вышло.Мотор пытается стартануть и как и раньше вырубается.
Вместо термистора использовали обычную кнопку.Потом попробовали и с ним.
Проверили и термостат.Вот что значит незнание матчасти.Живой гадина оказался.Вытащили его,сунули в (другой) холодильник конец и стали ждать.Щёлкнул.
Скорее всего в моторе межвитковое КЗ,а не клин.Т.к. по обмоткам должно быть (по ссылке, что приводил) около 16 Ом (рабочая и пусковая) на каждой.А там всего по 9 с копейками.Вот расцепитель внутри мотора и не даёт ему стартануть.
Моторчик под замену.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Ладно с холодильником разобралися.
Вот такой вопрос ещё.Если кто делал и ставил самодельный термометр на термопаре К типа в духовку,то подскажите вот что,если можно.
Термопара имеется.На форуме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2464452 нашёл схемку на термопаре.Вроде нормальная.
Но вопрос такой,куда именно располагать (в какую часть духовки) термопару,для более менее точного замера температуры.
Плита газовая Ардо,с немного поломанным регулятором температуры (в ручке сломан фиксирующий язычёк) и сам клювик относительно внешней шайбы с выгравированными делениями температуры гуляет влево-вправо.
Сообщение сэм53 »
Я брал термопару хромель-капель, подключал напрямую на голову микроамперметра (50), шкалу калибровал по ртутному термометру и ВСЕ. Пироги нормальные получаются.
Сообщение 6ф1 »
Термопару ставить под " потолок" духовки, ближе к дверце. Там максимум температуры. В старых плитах биметаллические градусники там ставили, или на стекле дверцы, вверху.
Сообщение oleg63m »
по логике, лучше ставить в эпицентре готовки, тоесть в центре духовки. но это накладывает некоторые трудности с размещением датчика и продуктов приготовления. поэтому размещать туда куда и изготовитель сует.
Сообщение ypppu »
Так у Вас проблема с термометром или регулятором температуры? А то сейчас сделаете регулятор на свою голову...
Сообщение den2 »
с регулятором,термометр хочу вставить,чтобы штатно стоял или вывести его куда-нить
Сообщение ypppu »
А в духовке не сильфонный термостат? Как электронный термометр будет управлять подачей газа?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3435865#p3435865"]по логике, лучше ставить в эпицентре готовки, тоесть в центре духовки[/uquote]
Может тепловизор встроить, а? :))) :))) :)))
Сообщение den2 »
Нет,в данном случае термометр это именно термометр,не термостат.Хотя идея хорошая.Но шутить с газом не стоит.Показал температуру,если надо я поднял/опустил и всё.
Хотя если у кого есть опыт встраивания электронного термостата в газовую духовку,то почитал бы.Просто так.
Вернуться в «Практика»
