Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentik »
Zub@stik писал(а):Такие?
хммм. скорее всего. спасибульки. не подумал я что надо смотреть в разделе dc-dc а не ac-dc микросхем.
а какую-нибудь посоветовать дешевую и надежную как грабли можете?
p.s. блииин. а че все такие дорогущие? что-нибудь за 10р нету?
Сообщение Vladlog »
36-48 AC - переменка 50 Гц?
kentik писал(а):надо выходное напряжение 36-40 вольт .... 2А
Постоянки или тоже переменного?
при напряженияъ автора годны тока 2596HV 2576HV версии ...
Сообщение kentik »
musor писал(а):годны тока 2596HV 2576HV версии ...
на LM-ке тепла будет - греться мне не надо
Vladlog писал(а):Постоянки или тоже переменного?
36-40 постоянки
Сообщение Slabovik »
  • Изображение
TL494, TL497, TL598, UC384x, SG3525.... и ещё маленькая тележка. Хочется посовременнее - гляньте хотя бы, что Linear предлагает, в частности, там есть весьма вкусные синхронники...
Сообщение divisоr »
Вопрос:
DC DC Step Up (5 Вольт) модуль:
Что там "D+" и "D-" ? Искал в сети, но толком ничего нет...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
:shock: Неужели это шина данных USB? Для чего она здесь, чтобы было куда пины от USB штекера впаивать, или он еще с контроллером заряда АКБ телефона "дружит" ?
Последний раз редактировалось divisоr Ср мар 15, 2017 14:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Data+ и Data- смотри распиновку USB
Сообщение divisоr »
kentgaryk, понял, только:
Дружит и со всеми по разному, сто раз об этом писано, погугли уже наконец про эту тему.
Сообщение kentik »
Slabovik писал(а):TL494, TL497, TL598, UC384x, SG3525.... и ещё маленькая тележка.
TL494 - максимальный вход 40 вольт
TL497 - максимальный вход 35 вольт
TL598 - максимальный вход 40 вольт
UC384x - максимальный вход 30 вольт
SG3525 - максимальный вход 40 вольт
ничего не подходит.
вопрос: а вот такая подойдет? TOP223
если, да, то, не сочтите за наглость, посоветуйте трансформатор готовый с соотношением 2:1 на 100 КГц мощностью 40 ватт
kentik писал(а):ничего не подходит
Вы не хотите видеть дальше своего носа. Напряжение питания самой микросхемы каким боком вообще? Как же по-вашему эти микросхемы работают в блоках, подключенных не к вашим жалким 60 вольтам, а к 300, что берутся из сети?
дык оно не вьдет никак что не чип дает выход он толко рулит ключиками
я б назвал готовое рещени и рабочее вполне но с опытом ТС он спалит нагрузку если чип не запустися каку автогенератора а оно бывает иногда если груз слищком мал
есть такой режим в древних степдаунах-релейка
Сообщение Андрей Бедов »
divisоr писал(а):чтобы было куда пины от USB штекера впаивать?
Именно.
divisоr писал(а):или он еще с контроллером заряда АКБ телефона "дружит"?
В данном случае - нет.
Они должны быть замкнуты, если с другой стороны платы ничего нет.
Андрей Бедов писал(а):Они должны быть замкнуты
Возможно с другой стороны. А возможно хитроумные китаезы оставили возможность хозяину припаять то что надо, ибо вариантов в последнее время Over 9000 :)))
Сообщение divisоr »
Что то у меня этот модуль подкачал :(
На 73 Ома выдает 5 Вольт.
Попробовал подобраться к 500 мА на выходе: подключал последовательно резисторы мощные суммарно на 20 Ом, напряжение померил 2,3 Вольта, хотя питаю от 2-х батареек AA. Причем ощущается нагрев.
В комментариях читал, что и 18 Ом у кого-то модуль выдерживал.
Может перегрел, пока паял? :dont_know: Контакты хоть и блестят, но припой канифолью плохо идут, последний вывод вывод запаял с ЛТИ-120, видимо лучше таким лудить, припаялось хорошо :)
Тока ему не хватает от двух АА.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, вопрос на :facepalm:
Подсоединить еще одну AA последовательно?
дело не в токе этот чип разработан для мелких повербанок питание -литий диапазон 3-4,3в при менщем может работать но про параметры поолчим
нагревэто бяда -мосфетику не хватает питала на открыться -там волтодобавка на питание чипа с выхода если выход просел ключик ущел в линию
чтоп такого не было надо ставить перед ним стандартнвй модуль АЗ ЛБ отрубаюший батарею ниже 3в
а что он должен давать? что китайцы то обещали?
divisоr писал(а):Подсоединить еще одну AA последовательно?
Да.
В общем случае, ему не хватает мощности батареек.
Он из них под ампер высасывает (при нагрузке на выходе 500 мА).
