Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
а скорость интернета нормальная? какова длительность жизни TTL?
часто такая фуйня на дайлапе и на радиомодеме случалась. вылечил подключением хорошего (30 Мбит) интернетом
Я его полностью поддерживаю.
или интернет тормозит жутко или...косяки самого сервера
из современых браузеров я таких проблем по их вине не наблюдал -причина всегда была в ином
чаще всего - ПРИЧИНА всегла 1-очень прекрасные ПРОВ...пинги жуткие до конечного сервера неправилная маршрутизация запросов...в резултате истекает время обработки запроса на сервере по вашему изо ...если оно болшое то элементарно не успевает до грузится когда соединение уже сброшено...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
да кстати на диал апе а пиндоскими сервами имелось в полнвй рост
просто там диал ап родившись сразу помер его заменил ISDN
по тем же проводам(замечу ADSL тогда еще не было и в помине...(ну не хотел народ там ждать 3минуты загрузки стрпаничкки в ЖЖ)
Сообщение aletdin »
здравствуйте, уважаемые!
подскажите пожалста!
имеется потолочный люминисцентный светильник на 4 лампы. состоит из двух одинаковых секций по 2 штуки лампы собраные последовательно. вот так
осталась только ОДНА рабочая лампа. возможно ли просто закоротить контакты второй лампы, чтобы хотяб ОДНА горела? и надо ли закорачивать второй стартер? (возможности приобретений в данный момент не имеется)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Slabovik »
Увы, нет - ламп нужно две...
Сообщение Upgrader »
Уже производитель сэкономил на втором дросселе, так что не выйдет. Закоротив одну - другая сгорит от превышения тока, потому что дроссель рассчитан на две. Было уже такое... разной мощности даже лампы нельзя ставить, только 2 одинаковые. Или искать дроссели/ЭПРА для одной лампы и переделывать схему на независимое включение каждой. Кстати ЭПРА из энергосберегаек можно бесплатно на помойке найти :))
Сообщение aletdin »
понятно, спасибо
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
а кстати, вопрос вдогонку. вот вторая лампа, она как бы не совсем сгорела. тестером звонится. только вот загораться не хочет. начинает моргать. и из за этого рабочая лампа тухент. это как? ведь цепь то вроде не нарушена? как влият на рабочую, что вторая лампа не может загорется?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3111857#p3111857"]ведь цепь то вроде не нарушена?[/uquote]Грубо говоря если электрическая дуга в лампе тухнет, ток через нее перестает идти совсем, т.к. электроды лампы с разных концов не имеют никакой связи друг с другом. Собственно на этом всё, цепь обрывается.
Сообщение Ivanoff-iv »
замкни стартер сгоревшей лампы
замкни стартер сгоревшей л..
походу ТУТ НЕДЕЛЯ ТУКПЫХ СОВЕТОВ куда не глянь весде Бред :facepalm: :shock:
ну и толкку -это все равно что лампу закоротить :))) ток to и нить в дохлой греть будет.... вобщем спалищь и дросель(если из новых) и лампу если дрос выживет... :)))
не страдайте хуй..й :idea: умерлпа -значит В МОРГ(тьфу здать на утилизацию) и заменить рабочей... кстати яб менял их тока парами ...вед 2 тож кончается..я имено так и поступал в малевичах .. если в курсе что такое ресурс и ППР
про ресурс полностью согласен.
про стартер — сам менял замкнувший стартер пару дней так горела (одна полностью горела, а у другой концы) она сначала долго мигала, пока стартер не смозолила.
вот в тех что стартер свалился дроселя все жарненые.... если старые еще выживали- ибо пропитаны в вакуме не жалея лака(совок пром рулил) то новыре-белые такое гавно... :facepalm: что они и внорме часто дохнут а при перегрузе и подавно... дохнит так сначала идет межвитковка и лампа начинает перегружаться и быстро умирать... со временем витки спекаются и тогда ....происходит хлопок от козы... проводок от клемы отгорае нити и стартера тоже....такие тока на мусорку...
новые шли с общим ЭПРА -ферон 418 горит тока с 4мя лампами и чоб все хорошие ...если хоть одна потеряла эмисию- моргнет и потухнет-защита отрубит вот поэтому и ППР и меняли сразу 4лампы новыми ибо разбег эти баласты не переносят -автогенератр-полумост то один и малейщий разбаланс приводит к разносу -вот заита их и вырубает..
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
если видите что лампа мигает или нити горят непрерывно вырубайте и меняйте колбу и стартер...пока не позно и не прищел пиздц дросу
Сообщение ypppu »
Была у меня похожая проблема с 2 последовательными лампами. Решение, хоть и временное, нашлось. В одной из ламп то ли пары ртути выпали в осадок, то ли не знаю что... В общем включил проблемную лампу отдельно, временно зашунтировав вторую лампу. Она засветилась. Я подержал секунд 10 "чтобы прогрелась", после чего вернул схему обратно. Всё заработало.
Недели через две снова "ртуть выпала в осадок". :) Но если бы светильник не выключали надолго, может так и работала бы. В этот раз не стал чинить, заменил светильник.
Сообщение oleg63m »
зачастую, причем очень часто, виновником может быть сам стартер. хотя, частенько после холодных зимних дней, толи лампы эмиссию теряют, толи хер его знает что, но вполне рабочие на вид лампы отказываются зажигаться. кстати филипсовские тонкие. наши, диаметром раза в 1,5 раз побольше у меня по 3 года работают и не страдают
Последний раз редактировалось oleg63m Вт май 23, 2017 17:30:49, всего редактировалось 1 раз.
лет 20-25 назад в журнале видел схему "вторая жизнь лампы ЛДЦ" там умножитель (4диода, 4 кондея - два на входе, вроде 0,65мкф; два на выходе, не помню, гдето 1-5мкФ), небольшой шунт до 10Ом и, собственно, лампа - светятся лампы даже с оборванными нитями (номиналы точно не запомнил - там таблица была под разные ЛДЦ), в армии эту схему довелось собрать - робит хорошо.
старый филя в дроселных малевичах жил долго...в корпке горят всв
вновых с фероном всего год и то едва... в нащих ЛБ18 корбке 1-3 брак либо не зажигается либо моргает либо горит едвазаметно глазу...(в UV)....
вообщем на утилизацию идут сразу...брак
Сообщение oleg63m »
Ivanoff-iv писал(а): робит хорошо.
а не издишь ли ты часОм?
делал такие усовершенствования, ничего хорошего, если периодически не поворачивать лампы, меняя полярность.
даже счетные триггера ставили с релюхами, чтобы автоматом при каждом включении перекидывать концы.
хорошо ведет себя тиристорный поджиг, вместо стартера, или посднвательно-резонансное включение, но если лампе кердык, так и до пожара недалече
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3112008#p3112008"]в нащих ЛБ18 корбке 1-3 брак либо не зажигается либо моргает либо горит едвазаметно глазу...(в UV)....
вообщем на утилизацию идут сразу...брак[/uquote]
так у меня лампы, как-раз 25 летней давности, на работе ремонт делали, поснимали, хотели выбросить, а я их и тиранул. до сих пор достаю из коробки потихоньку и пользую. филлипки сразу по езде пошли, а наши по 3-4 года пашут
использую электронные ЭПРА а-ля энергосберегайки, 2 дросселя и 2 кондера, по цепи на каждую лампу, вобщем на 1 генератор 2 лампы впараллель , вобщем типовая схема
Последний раз редактировалось oleg63m Вт май 23, 2017 17:48:25, всего редактировалось 1 раз.
:shock: я за ней около 2 мес наблюдал (а включалась она обычно ненадолго), а потом я дембельнулся, а она осталась. :shock:
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
лет 15 прошло с тех пор...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
придется снова делать... (для успокоения совести) и проводить испытания.
Сообщение oleg63m »
Ivanoff-iv писал(а):придется снова делать...
а зачем? есть много свидетелей, которые тоже делали, и могут поделиться опытом использования, металлизация при постоянном токе неизбежна.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3112045#p3112045"]:shock: я за ней около 2 мес наблюдал (а включалась она обычно ненадолго)[/uquote]Да, эта схема как раз очень хороша для частых недолгих включений. Но если будет гореть долго - то довольно быстро лампа сядет.
господа не надо тут опять поднимать старую тему с питанием дохлых ламп от умножителя...это все пройденый этап помоечных нищебродов времен 70-80х тогда кстати новая лампа стоила копейки и меняли их коропкаии ПО ППР сразу ВСЕ в комнате...60% моглиб еще поработать в штатной схеме но шли на мусорку а вы вместо отбора из мусора еще живых выбирали как раз дохлые и занимсались извращениями впроде ВВ холодного пуска и питания постоянкой с переключение при каждом пуске...
ПОВЕРТИ ВЫКИНТЕ ГАВНО И НЕ ТРАТЬВРЕМЯ НА ЭТОТ БРЕД
забудьте нижебродские схемы из журнала радио перепечатками которых завален весь инет....
заметьте все копипасты и публикации тока в сегменте бывшего СССР такой хуйней никто нигде не страдает и не страдал даже ТОГДА
но руский нижеброд всегда искал приключения на сВОЮ ЖОПУ! и находил ...в виде возгорпания самоделок отравления ртутью от взорвавщейся от неконтролируемой дуги лампы ...удара током от самоделного ИЗУ...
Вернуться в «Теория»
