Вот ЭТОГО у меня и нет. И я без малейшего понятия где это всё сейчас найти. Поэтому и спрашиваю схему для нынешних динамиков и микрофонов.
Мелкие вопросы по теории
"достаточно угольного микрофона+ хорошей батарейки+ высокоомные наушники"
на нарисованой схемке кстати ниразу не динамик а телефонный капсюль ( наушник)
по схеме для динамика на выходе нужен выходной трансформатор
а так- схем типа " слепила из того что было" навалом
http://radiocon-net.narod.ru/page63.htm
а в чем проблемато все работает обычно -берем 174ун7 и делаем на ней ус мегафоны
Сварочные провода.
Варю электродом АНО 3 мм на 120-130А и режу иногда им на полной мощности.
Какие можно максимально тонкие провода от держака к инвертору поставить?
Родные провода отработали 20 кг электродов и почему то горят, плавятся в местах стыков с держаком и т.д.
Омеденые что-ли.
Омеденые что-ли.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
так возьми гамнит и приложи к проводам. если они не алюминиевые, конечно. а так для 3-ки если не сматывать и не длинные то 12-16 для меди и 18-20 для алюминияalogik писал(а):Сварочные провода.
Омеденые что-ли.
Я его полностью поддерживаю.
ИМХО контакт хреновенький.alogik писал(а):плавятся в местах стыков с держаком
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
если провода плавятся значит или похой контакт или силноэкономия по сечению наверно взяли 6квадратов и радуетесь а надо не мене 16 меди
Магнита в доме нет.
Провода черные толстые кажется 35 см2 написано. Нити проводов темные а внутри на разломе белые. Плохо паялись.
Места контакта: откусил провод, зачистил и голые жилы прикрутил через болт-шайба и дальше от болта пошло на держак. Это про массу.
Все соединения откусываю и зачищаю.
Все работало отлично 20 кг электродов назад. А тут началось.
Толстые 35 см2 я покупать не хочу они дорогие.
купите провод ПВ-2, лучше ПВ-3 или ПВ-4. меди s=10 мне хватает при L не более 3 м
Добавлено after 46 seconds:
16 можно, может быть даже 10 можно (только медь!) если просто варить. Но учесть что тонкие будут греться при резке, и тут многое зависит от термостойкости изоляции, качества самих проводов.alogik писал(а):Какие можно максимально тонкие провода от держака к инвертору поставить?
Кратковременно испытывал и на 5 квадратах, но это для извращенцев - провода обжигают руки
ПВ 3 это такой?
https://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/eil ... kabel.html
Описание Провод ПВ-3 (10 мм.кв) Мастер Кабель
Провод ПВ3 используется для электроустановок, стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях, неподвижного монтажа электрооборудования.
Особенности:
напряжение эксплуатации – до 450 В для сетей 450/750 В с частотой до 400 Гц;
постоянное напряжение - до 1000 В
температура эксплуатации до -50 градусов;
допустимая температура длительного нагрева жил - до +70 градусов;
токопроводящая жила - медная многопроволочная;
количество жил - 1;
изоляция - ПВХ;
класс гибкости 3;
срок службы – 15 лет.
Бренд: Мастер Кабель
Материал: Медь
Тип: ПВ-3
Изоляция: ПВХ
Сечение жилы, мм кв.: 10
Количество жил: 1
Особенности:
количество жил - 1;
изоляция - ПВХ;
класс гибкости 3;
Материал: Медь
Тип: ПВ-3
Изоляция: ПВХ
Количество жил: 1
дык, если ток не меняется, тут хоть реж, хоть вари на провода нагрузка почти одинаковая.Upgrader писал(а):может быть даже 10 можно (только медь!) если просто варить. Но учесть что тонкие будут греться при резке,
при резке на длинной дуге трансу хреново приходится, и проводам ввода.
У аудиофилов хорошие провода можно достать
Я имею ввиду резку при завышенном токе.
никогда так не делаю. а делаю вот как:alogik писал(а):Места контакта: откусил провод, зачистил и голые жилы прикрутил через болт-шайба.
беру трубку, диаметром таким, чтобы провод вошел внутрь. длина трубки 60-70 мм. вставляю зачищенный провод в трубку и плющу ее на 2/3 молотком на наковальне. затем сверлю соответствующее отверстие под винт в расклепанной части. если трубка диаметром больше провода, конец провода можно загнуть обратно и так-же расклепать
затем одеваю на кабель и нерасклепанную часть термоусадку.
еще в магазинах электротехники продаются клеммы медные под разные сечения. их тоже удобно использовать, можно и припаять на провод. а можно проклепать так-же как трубку
если есть специальные обжимные клещи, то они, конечно лучше всего
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 15, 2017 15:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Микросхемку-то как зовут?Worogea писал(а): В состоянии покоя. На ножке 5 второго операционного усилителя постепенно со временем повышается напряжение. Подскажите как избавиться от такого эффекта?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
очень абстрактный вопросWorogea писал(а):Всем привет!
а на ножке1 не повышается?
сигнал при этом на входе тетектора есть или это ноль плывет так?
транзистор Q1 в это время открыт/закрыт? и может его лучше полевиком заменить?
микросхему меняли? может она с дефектом.
с1 не имеет утечки?
может стоит применить МС типа мср602 или аналогичную прецизионную?
