Ну не знаю. Помогло как раз выламывание штырька. Кстати да, видяхи были ISA Tridentmusor писал(а):я думаю он карте и давал инфу что он ЧБ и 0на переключалась в режим геркулес (огромный чб моник)
какакой видережим уже не помню в старых картах или на маме даже ждампер стоял-VGA/Hercules
начиная с 486 этот пунк увели в биос-(а познее и читали по шине DDC)при холордном с тарте все считывется коректно а при теплом ...не все регистры инитятся вот и возможны глюки... кстати DDC там не при делах -старые видюхи(ISA и рание PCI) просто не умели его читать-указаные ноги просто не разведены были... еще во времена PCI появился бит от которого зависела палитра если он стоит неправилно цвета инвертировались особено глючили малораспространеные бренды вроде ALI
Мелкие вопросы по теории
Добрый день. Собрал термофена .
Моторчик от строительного фена.
Питание и регулировка оборотов от блока питания питания .
Нагревание состоит из трех спиралей запараллеленых между собой. Общее их сопротивление 4 или 5 ом.
Регулировку их сделал на симисторе бта16.
Собрал по схеме, но только изменил резисторы и конденсаторы, так, чтобы на максимально мощности ничего не погорело. Переменный резистор на 220к и последовательно с ним еще 300к. Конденсатор на 0,1мф. Запитка нагревателя от 220в
Все работает, нагревает до 600°
На транзистор регулировки оборотов и симистор постоянно дует кулер. Они не нагреваются.
Проблема в том, что нет стабильности температуры. Например стоит в одном и том же положении регулятор и при этом поток воздуха неизменный, и сейчас держится 200°, через минуту может подняться до 350, затем опять опускается. И так плавает +/- 150 может гулять. Так и амперметр показывает, что ток сильно меняется.
Еще, если измерить напряжение на спираликах, мультиметр не меряет в режиме переменного напряжения, а хотя вроде как должен. Может симистор быть неисправен, что вызывает такую проблему?
В чем может быть дело?
Попробуй все детали поотдельности заменять. Кстати на схеме моторчик где?
А она зависит напрямую от напряжения в сети!jast321 писал(а):Проблема в том, что нет стабильности температуры.
Не должен! там симистор посылает ШИМ модулированные импульсы и тестор их не понимает. Их можно увидеть только Осциллом.jast321 писал(а):Еще, если измерить напряжение на спираликах, мультиметр не меряет в режиме переменного напряжения, а хотя вроде как должен.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Если напряжение в сети не прыгает, проверить первым делом: переменный резистор, конденсатор и bd3, именно в таком прядке. Очевиднее всего переменный резистор неконтачит и сопротивление плавает под нагрузкой.jast321 писал(а):Может симистор быть неисправен, что вызывает такую проблему?
и что вы хотите от этой дебилоидной схемы аля димер от пылесоса она гавно и годна толко для лампой накала рулитьjast321 писал(а):Собрал термофена .
малейшее изменение температуры и ли питания или формы синуса или ПОТОКа и температура убежит на пару сотен для ПАЯЛНОГО ФЕНА нудна схема с ООС по температуре тоесть на выходе сопла ставят ДАТЧИК (ТЕРМОПАРУ или ТЕРМОМЕТР-СОПРОТИВЛЕНИЯ) они и управляют нагревом спирали по определеному алгоритму ...иначе не окаком стабилности температуры реч не идет... кстати ....гляньте схему заводских ПС -там све есть причем вариантов море от 1 оу 358 до схем на МК
причем можно просто откалибровать ручку в делених температуры а можно выводить температуру датчика в реалтайме на показометр
Для моторчика отдельный блок иип. Там проблем нет.ypppu писал(а):Попробуй все детали поотдельности заменять. Кстати на схеме моторчик где?
Дело точно не в напряжении.
Попробую менять все детали. Все есть, кроме симистора.
Ведь на семисторе должно измеряться переменное напряжение, он же в обе стороны пропускает. Вот только в моем случае измерить не получается. Постоянное показывает (около 20в при самом максимальном открытии).
Может ли такое быть что один из ПН переходов то в обрыве, то проводит. Или это исключено и если в обрыве , то он постоянно в таком состоянии будет ?
меняй не меняй толку мало от этого...СХЕМА ГАВНО
Гляну.musor писал(а):меняй не меняй толку мало от этого...СХЕМА ГАВНО
Добавлено after 2 hours 43 minutes 3 seconds:
Musor прав. Все менял . толку нет. Нужна схема с ос.jast321 писал(а):Гляну.musor писал(а):меняй не меняй толку мало от этого...СХЕМА ГАВНО
Ну не знаю, у меня самый дешевый фен без всякой ОС прекрасно держит заданную температуру если напряжение в сети стабильно. Никуда не плавает. Но у меня схема чуть посложнее, там оптосимистор и еще какая-то микросхема вроде. Никакой обратной связи там нет.
если спираль на 220 то возми схему аналогова фэна на lm358 с термопарой термопару можно изготовить самому или купить
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Upgrader писал(а):Никакой обратной связи там нет.
вы уверены? сейчас выпускается какаято модель фэна с 2поводным подключением там поступили тупо соединив термопару ВПОСЛЕД с ТЕНОМ -медь экономят суки... так вот когда тен отключен падение на нем мерится схемой и выдается обратно пропорционално меняя длителность интервала нагрева...... собрано на прецизионом компараторе 2903 или АЦП 8ногомUpgrader писал(а): Но у меня схема чуть посложнее, там оптосимистор и еще какая-то микросхема вроде. Никакой обратной связи там нет.
В сети скочет Измерил стрелочным мультиметром . нормаль нормально, а потом может качаться в диапазоне 15в. Неужели это вносит такие искажения на открытие симистора.musor писал(а):если спираль на 220 то возми схему аналогова фэна на lm358 с термопарой термопару можно изготовить самому или купить
Да спираль на 220в.
Lm358 у меня есть. Можешь показать схему?
Самая простая без цифровой шкалы.
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, симметричный тиристор по имени: ТС2-25-У2 выдерживает ток 25 А? И напряжение до 1100 вольт? Да еще и в двух направления?
То есть на таком можно собрать регулятор мощности от нуля до 5,5 кВт?
вот такая схема: http://proelectrika.com/wp-content/uploads/reg1.gif благодаря симистору BTA16 600BW (который рассчитан тянуть нагрузку аж до 16 А!) способна тянуть двигатель до 3,5 кВт? И как я понимаю не только двигатель, но и обычную резистивную нагрузку, типа тена? Верно?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн фев 20, 2017 12:15:11, всего редактировалось 1 раз.
Понимаеш правильно, но в реале делать лучше до 4квт., макс до 5квт. если радиатор хороший.
А можно ли просто заменить BTA16 600BW на ТС2-25-У2 в схеме http://proelectrika.com/wp-content/uploads/reg1.gif , тем самым увеличив регулируемую мощность?
Может меня поправят, если чо
, но мне кажется не прокатит. наши симисторы очень тугие на открытие. им нужно милиампер 200 в управлящий для открытия, импорт открывается от 30ма.
Замени на более мощный BTA225 или BTA41 например. И конечно радиатор. И конечно изоляция чтобы никого не стукнуло.Олегыч1 писал(а):А можно ли просто заменить BTA16 600BW на
можете конечно попробывать но схема гавно...ей тока ЛН дщимить не более... не факт что тс хватит кправления но вполне может и завестись но гавно конфеткой не станет...в схеме нет четкой привязки к 0 сети тк называемого Zero-det нет и стабилного глин с компараторм задаюшего пропорционалный сигналу фазосдвиг...Олегыч1 писал(а):А можно ли просто заменить BTA16 600BW на ТС2-25-У2
да и рулить моторм такая схема может тока колекторным напримео от пылесоса -откуда она и срисована была...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
в СОВКЕ делали 145ап2...в ней есть все что надо но там еще сенсор был заюзан...
Спасибо за ответы. Еще такой вопрос возникает. Есть подобная схема:
Проблема в том, что при включении выключателя напряжение на нагрузке начинает регулироваться примерно с 80 вольт...
Отпаял резистор R2. Теперь напряжение, как мною задумано, регулируется от нуля, но, в начале необходимо поднять напряжение до 32 вольт, чтобы динистор "пробился", а потом уже можно до нуля уменьшать.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от такого эффекта? (необходимо сразу регулировать от нуля)
Какие есть варианты кратковременно "пробить динистор" в момент включения кнопки?
musor, подскажите на ваш взгляд нормальную схемку на TC2-25, либо на BTA16 600BW, для любой нагрузки (как активной, так и реактивной) от 3- 5 кВт.
вот такой вариант имеет место быть? :
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн фев 20, 2017 15:40:52, всего редактировалось 1 раз.
КР1182ПМ1Олегыч1 писал(а):подскажите на ваш взгляд нормальную схемку на TC2-25, либо на BTA16 600BW, для любой нагрузки (как активной, так и реактивной) от 3- 5 кВт.
