Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
экран от наводок
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Можно на проводках по 2 сантиметра его припаять?
Можно. Я так и сделал.
У смартфона припаял отсутствующий системный кварц двумя жилками из МГТФ по сантиметру длиной.
Сверху наклеил полоску прозрачного скочта, чтобы закрытым экраном не замыкались на землю.
Смарт работает уже месяца три, в качестве Wi-Fi радиоудлинителя в USB компа, интернет даёт.
такой март никому не нужен собой не ыывзять
найди донора и постав нормалный
на скока кварц то
Сообщение alexbear777 »
Приветствую.Помогите пожаста чайнику,,,Нужна схема с названиями компонентов для создания нормально замкнутого ключа (12 вольт.,при 0 на затворе замыкался.Очень буду благодарен!!
Сообщение ypppu »
Наверное как-то так. :beer:
(13.24 КБ) 418 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3436535#p3436535"]Паял короче кварцевые резонаторы, выпаивал потом снова впаивал, паяльником на 220 вольт. Мог сжечь схему, процессор? А то чего-то не включается теперь :oops:[/uquote]
а ты жало с плоской землею соединял? :)))
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
[uquote="alexbear777",url="/forum/viewtopic.php?p=3436764#p3436764"]Приветствую.Помогите пожаста чайнику,,,Нужна схема с названиями компонентов для создания нормально замкнутого ключа (12 вольт.,при 0 на затворе замыкался.Очень буду благодарен!![/uquote]
есть несколько вариантов ключей. одни замыкают на ноль (землю), а бывает и в разрыв провода
Я его полностью поддерживаю.
ypppu,спасибо.Только подскажи пожаста какие транзы и резисторы надо применить?Эт нужно под капот приладить тоесть 12 вольт.Очень благодарен!!
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Если я правильно понял то при пропадании 12 в.на управляющем основная цепь сработает?
Сообщение ypppu »
Я только принцип подсказал. Да и про нагрузку ничего конкретного не сказано.
Вообщем объясню подробнее что хочу:на двигателе есть датчик фаз,на него приходят три провода(два +,1-).У этого датчика есть задающий диск с зубьями (как на коленвале маховик) с отсутствием 2 зубов.Короче когда этот промежуток попадает в определеное место цепь обрывается и мне надо чтобы в этот момент срабатывала моя схема.Помогите пожаста браты!))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Нагрузкой будет дополнительная форсунка на 12 вольт
Сообщение oleg63m »
может проше и надежнее оказаться применение логики CMOS
Сообщение 6ф1 »
Там не два+. Это датчик Холла, на него приходят + и - , с него третий провод сигнальный.
Ищи мануал на свою тачку, и параметры/распиновку этого датчика. Да прибудет тебе счастье.
П.С. коротить его нельзя - он катушкой зажигания командует( искра в баллон уйдёт).
Сообщение Dr.Tr. »
Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника, постоянно боюсь что припой затечёт внутрь. Есть какие-то методы как этого избежать?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Есть какие-то методы как этого избежать?[/uquote]
Покупка нормального паяльника с не обгораемым жалом. :dont_know:
Как бы мне врезать в разрыв сигнального провода нормально замкнутый транзисторный ключ?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника[/uquote]Не представляю даже! :shock: Возможно у вас температура предельно низкая.
Дело в том что облудить жало в необходимом месте можно только до того как оно прогреется до рабочей высокой температуры. После прогрева облудить уже не получиться и медь меняет свой цвет на темный-черный. Изначально лудить нужно маленький кончик.
Ярослав555 писал(а):Покупка нормального паяльника с не обгораемым жалом.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Потом ведь будут вопросы как облудить необгораемое жало :)))
Сообщение Maykill »
[uquote="alexbear777",url="/forum/viewtopic.php?p=3436999#p3436999"]Как бы мне врезать в разрыв сигнального провода нормально замкнутый транзисторный ключ?[/uquote]
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... levik.html
ещё вариантов
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 34236923.1
не ленитесь
Сообщение ypppu »
Вроде с кислотой облудить можно и необгораемое жало, и медное при 400 градусах.
Не понимаю, какая проблема возникает при демонтаже целиком облуженным жалом? :dont_know: Кстати, можно паять с алюминиевым.
ну я когда на своей китайке 936й задираю температуру чтобы прогреть полигончик, а потом забываю убавить - носик жала становится черным. Я убавляю температру, чищу мокрой губкой - пятно остается. Но паять можно. А потом внезапно замечаю что пятно гари в работе ушло само собой - может флюс в припое его лудит, может губка понемногу счищает.
А вот жало в Atten SS50 не обгорало еще ни разу, хотя шмалил я им знатно.
Так вот - хорошие жала имеют лудящийся только кончик, припой не стекает. А вот на моем походном пшеке прикурочен диод - как раз для уменьшения нагрева. И вот там я наблюдаю стекание припоя до корпуса нагревателя, хоть и жало вроде не обгораемое. Если диод не включать, а на прямую - то имеем перегрев до полного почернения и тогда даже на кончике припой не держится. Но как походный вариант на иногда годится.
ntr
Сообщение ntr »
Здравствуйте, товарищи электронщики. Такая ситуация, вышел из строя переменный резистор на регуляторе громкости от наушников (типа такого https://www.chipdip.ru/product/r1001g22b1-100k), маркировка B500, т.е. сопротивление 50 Ом, если я правильно понимаю. С таким сопротивлением нигде не нашёл, самое минимальное видел 1 кОм (B102). Следовательно вопрос, можно ли поставить резистор с бОльшим сопротивлением, какие могут быть допущения и на что это может повлиять?
И второй вопрос, стоит ли вообще ставить этот резистор? Слышал, что регулятор громкости может плохо влиять на качество звука, и лучше делать провода напрямую, а громкость регулировать на компьютере или ином устройстве, к которому подключаются наушники.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]найди донора и постав нормалный[/uquote]Я и поставил с донора, нормальный.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]такой март никому не нужен собой не ыывзять[/uquote]Кварц припаян, штатный экран платы установлен на место, задняя крышка смарта закрыта.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]на скока кварц то[/uquote]Понятия не имею.
Отпаял с платы донора смарта другой фирмы и модели, стоял около процессора. У отремонтированного смарта тоже не было кварца около процессора, оторвали с кусками дорожек. Пришлось подпаивать на двух жилках, вытянутых из многожильного провода МГТФ.
Припаял напрямую на SMD-конденсаторы, ибо дорожек до них уже не было (оторвали вместе с прежним кварцем).
Припаял, сверху наклеил полоску скотча, затем установил на место экран платы, собрал смартфон как было, установил аккумулятор, и закрыл заднюю крышку.
ЧТО МНЕ ПОМЕШАЕТ ВЗЯТЬ ЕГО С СОБОЙ?
Dr.Tr. писал(а):жало покрывается припоем до корпуса паяльника
Где-то читал в умной книжке давно, что жало в этой "ненужной" области нужно натереть(!) алюминием.
Сам не пробовал, поэтому не знаю даже.
Вернуться в «Практика»
