Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение divisоr »
kentgaryk, обещали как в USB порт: 5 Вольт, 500 мА.
При входном 1~5 Вольт :)))
Сообщение kentgaryk »
Первым делом померь как просаживаются батарейки когда нагружаешь схему. Скорее всего под литий шняга заточена, т.е минимальное на входе не меньше 3,5В
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср мар 15, 2017 17:04:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
kentgaryk, сейчас посмотрю.
Сообщение Андрей Бедов »
От ЛБП надо пробовать, и смотреть ток по входу.
Сообщение bav123 »
это он будет работать на х.х.
Если при 3.5В на входе, 5В 0,5А значит говно полное :(
Сообщение divisоr »
2 батарейки, вольтметр показал 2.8 без подключенного модуля.
Нагрузка три резистора 220 Ом параллельно, напряжение на батарейках 1.8 Вольт.
Так они уже очень прекрасные, у новых больше 1,5В на хх у каждой
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
divisоr писал(а):напряжение на батарейках 1.8 Вольт
:facepalm: Выброси и купи новые! :))) :))) :)))
Сообщение divisоr »
kentgaryk, пойду, новые поставлю.
Вообще, я так понимаю, что модуль игрушечный?
Попаять бы еще один такой, сразу с ЛТИ, а то боюсь, как бы не перегрел...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Светодиоды зажигать еще пойдут :)))
Тебе уже написали, подай с нормального БП 3,5В и посмотри что выдаст, если 5В при токе 0,5А значит нормальный, если нет то говно.
Сообщение divisоr »
Нет у меня БП еще, возьму аккумуляторы в 3,7 попробую с ними...
АКБ, можно большие батарейки, они приличный ток держат, только не с помойки, а из магазина!
divisоr писал(а):Нет у меня БП еще
:o
Сделай. День делов.
Андрей Бедов писал(а):День делов.
кому как неготорые и целыйгод делают
Это когда хотят от 0 до 100В при токе 100500А :))) А линейник от 2 до 15В на ток 1-2А за вечер без проблем даже самому начинающему. По практике если взять транзистор по дубовей и поставить плавкий предохранитель 1-2А даже без защиты от КЗ можно делать, предохранитель успеет сгореть.
врядли успет если ток не ограничить величиной 3уставки...хотя есть случаи где это фиолетова продавался ранше блок на п213и 2 мп42б...регулятор от 7,5 до 15в н7икаких защит не имел кроме пырки
Сообщение Upgrader »
LM317 сто лет назад изобрели :))) :tea:
Подключил ее к компу к желтому и черному проводу. Вот и готов . 8)
Защит никаких строить не надо, надо сделать регулируемое ограничение тока. Это гораздо лучше, еще не раз понадобится выставить ток куда-нибудь... светодиод потестировать например.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср мар 15, 2017 20:41:03, всего редактировалось 1 раз.
При П213 получалось 50/50 :))) А если какой нить КТ825/827 то на 2А будет успевать гореть как нехер делать, особенно если емкостишку на выход поставить побольше.
В жопу говно древнего мамотна и схемы без ограничения тока. Не мучьте жопу :solder: :))) Я серьезно.
Для нищебродов китайцы делают отличные готовые модули импульсные. :write: Надо только переменные резисторы туда толковые припаять вместо подстроечных.
Upgrader писал(а):делают отличные готовые модули импульсные
Конечно делают, но это не спортивно. Начинающему полезно собрать БП чисто для практики, а с импульсником ему не справиться.
Да и китайский ИИП для нищебродов проверять надо с пристрастием под разными нагрузками смотреть что на выходе хорошим осциллографом с правильными щупами грамотно их подключая. Может попасться редкостное говно.
