Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):
Андрей Бедов писал(а):День делов.
Кому как. Некоторые и целый год делают.
Все мы поняли, какой БП я имел ввиду.
Сообщение divisоr »
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Для нищебродов китайцы делают отличные готовые модули импульсные.
В зад китайский хлам. Это пусть жопорукие неумеи покупают. :)))
А "говно древнего мамонта" по надёжности уделает эту китаёзу на раз-два. :)))
А я например, сделал простейший регулятор напряжения из двух деталей: переменного резистора 470 Ом 2 Вт и транзистора П214В. Работает от преобразователя ПМ-1 для электрифицированных игрушек, выдаёт 0-7В на выходе. Можно подавать на него до 12В (соответственно регулировка 0-12В).
Сообщение Starichok51 »
diesel170 писал(а):и транзистора П214В.
Христос воскрес!?
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):транзистора П214В
Это перебор явно! :facepalm: И стабилизация будет херовенькая и надежность. А вот КТ800 разные вполне для линейного ЛБП начинающему.
Сообщение Телекот »
там нет стабилизации.
diesel170 писал(а):сделал простейший регулятор напряжения из двух деталей
Реостат надёжней будет. :))
Сообщение Upgrader »
diesel170 писал(а): регулятор напряжения из двух деталей: переменного резистора 470 Ом 2 Вт и транзистора П214В. Работает от преобразователя ПМ-1
:shock:
Я бы не рискнул от этого питать современную электронику :)))
вы будете удивлены если вскрыть фирменые сони шарфы и порнослоники там таких стабилизаторов на 3деталках зене+транзук +резистор будет не мене 2-5 в каждом и ниче живы до сих пор в том числе и на герыче (И НИКАКИХ 78ххх или 79ХХХ в чистокровный японец не было! зато в китай клонах тока они и есть)
да и у мя сорвковый акеан209 живехонек на даче стоит погоду слушаю там так любиный аудифилами герыч п213б пащет как новый уже....хрен знает скока лет
Сообщение Телекот »
musor писал(а):океан209 живехонек на даче стоит погоду слушаю там так любиный аудифилами герыч п213б пащет как новый уже....хрен знает скока лет
Вы не путайте регулятор для подключения любых устройств и радиоприемник. В регуляторе перегрузки или случаются каждый день, а в радиоприемнике это исключено.
Матушки святы!!! :facepalm: Блок питания на LM317 :facepalm:
Сообщение divisоr »
Уважаемые Коты профессионалы, пишите больше информации, по Вашим сообщениям же учатся некоторые новички :)))
А то Вы пишите:
Андрей Бедов писал(а): :facepalm: Блок питания на LM317
И даже не понятно, где запятую ставить: собирать нельзя выкинуть :dont_know:
Последний раз редактировалось divisоr Чт мар 16, 2017 18:18:29, всего редактировалось 2 раза.
musor писал(а):вы будете удивлены если вскрыть фирменые сони шарфы и порнослоники там таких стабилизаторов на 3деталках зене+транзук +резистор будет не мене 2-5
Одно дело специально поставленные куда надо, и совсем другое - лабораторный БП, где такое имхо нельзя.
divisоr писал(а):собирать нельзя выкинуть
Наверное собрать и выкинуть :)))
Сообщение divisоr »
Upgrader, в том то и проблема, сижу и отгадываю.
Я конечно понимаю, что тут не детский сад, но:
Я вот спрашивал про схему: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Но, ушли в обсуждение транзисторов, тем более тех, которые пойди поищи еще...
Сообщение fedyaok »
И что непонятного в той схеме?
Сообщение divisоr »
Годно ее собирать, или нет?
А то, я что схему не найду, все на выброс. Виноват сам конечно, ищу что полегче, и понятней :)
Сообщение fedyaok »
Конечно собирайте. Обычная схема умощненного стабилизатора без всяких там защит
Сообщение divisоr »
fedyaok, спасибо. Буду делать трансформатор тогда к ней :)
А про:
http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitani ... /7-1-0-721
Это та же схема, только с защитой и стабилизацией?
Сообщение fedyaok »
Без защиты, стабилизация та же и плюс регулировка
стабилизация тут ...никакая кто ее делал полный даун иначеб взял ООС с выхота блока а не с выхода чипа
чтоб охватить петлей и транзюк ... добавка 1 транзистора и 2 резиков ввелоб и защиту по току но...тот кто ее делал слишком туп что это понять
короче забей на такое скотосхемье возми апнот на 317или 1083-1085 там есть все и без тупых ощибок
Последний раз редактировалось musor Чт мар 16, 2017 19:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
взя ООС с выхота блока а не с выхода чипа
иностранец прав!!!
