Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Тут сегодня про заряд литий АКБ спрашивали от юсб.
У меня тут такой вопрос тоже есть:
Допустим имеется смартфон или планшет.
Сразу прошу поправьте, если я ошибаюсь.
Ток заряда АКБ (если его не ограничивать) равен разности потенциалов относительно АКБ и зу делить на внутреннее сопротивление АКБ.
И так, что произойдет если взять БП который выдает 5А при напряжении 5в и подключить его к устройству прямо в юсб разъем?
Видел несколько схем смартфонов. Там заряд начинается тогда, когда отпирается транзистор, и таким образом ток течёт в АКБ почти безпрепятственно. Вроде дроссель там стоит ещё.
Но если зу может дать ток в 5а, то что будет
Если батарейка разряжена до 3,7в и внутреннее сопротивление 0.1ом , напряжение зу 5в, то ток заряда
(по закону ома (5-3.7)/0.1=13а. То есть ток будет максимум, что может дать источник зу. Конечно можно ещё прибавить сопротивление контактов и самого провода , но все же.
Можете мне объяснить , от чего будет зависеть ток, или аппарат может выйти из строя(во всяком случае транзисторы)?
Сообщение Slabovik »
Во всех устройствах с Li-ion внутри имеется контроллер заряда, роль которого заключается в обеспечении правильного режима заряда аккумулятора, в который входит и функция поддержания оптимального тока заряда. Так что "вроде дроссель" - это как раз часть этого узла.
не 3наю что за мобилу вы там смотрели но обычно есть чип навроде tp4056 или Ltc4052 которвый и задает максимум тока заряда
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
пс в сматтфне чип заряда модет быт встроен в обций чип питанияя если он импулсный то melen и дросиски
Сообщение jast321 »
Помню какую-то старую моторолку, далеко не сенсорную.
Понятно. Значит страшного ничего не произойдёт и телефон пропустит столько тока, сколько ему положено?
Я правильно понимаю, что микросхема управляет транзистором(тем самым ограничивая),
или это работает как ШИМ преобразователь, и дроссель это и есть часть этого узла?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
А в самой АКБ там 2 полевика и мкросхема управляющая ими.
Она же вроде защита перезаряд/переразряд. Ещё там температурная защита. но не регулировка тока.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3120099#p3120099"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3120077#p3120077"]Ну коллекторы внутренних транзисторов 494 подтянуты на + Пит. Значит q4будет закрываться когда внутренний транзистор 494 открывается. Ну когда он (внутренний 494) закрывается, то база q4 подтягивается на землю через r13, разряжая затвор. Извиняюсь, мне просто тоже интересно ![/uquote]Да тут же всё понятно. Вверх затвор тянется (через диоды) внутренним транзистором 494, это да. А вниз? Резистором, что ли? Так это же медленно! А надо быстро, чтобы мосфет поменьше в линейном режиме ошивался. Ну дык PNP ему в помощь.[/uquote]
Вроде дошло :) . На полевике затвор представляет некую емкость. И пока она не разрядится, полевик будет еще открыт. Вот с этой емкости и берется "+" для эммитера Q4. Вот в этот момент Q4 и открывается. Но зачем тогда R15? Просто на всякий случай, если Q4 выйдет из строя, дабы спасти полевик?
Подскажите еще пожалуйста, может быть кто-то сталкивался, как можно сделать так, чтобы монитор от ПК думал, что на него подан сигнал и "не спал"?. То есть, чтобы он не уходил в ждущий режим, будучи ни к чему не подключенным.
не спал? а зачем? если моник современый в меню отключи функции энергосбережения в старых это можно сделать тока апаратно ибо там нет меню или оно простейщее
Сообщение Ivanoff-iv »
есть в проводе жила, отвечающая за это — позамыкай на корпус (там же в разъёме) ноги, (монитор так не испортишь)
Сообщение Bear2011 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3121215#p3121215"]есть в проводе жила, отвечающая за это[/uquote]
Насколько я знаю монитор уходит в "спячку" когда нет какого-то из сигналов синхронизации или обоих сразу а никакая не жила в проводе
точно: наоборот - при замыкании уходит в стендбай при размыкании пишет носигнал (если выдернуть провод из видеокарты), а картинку он всёравно будет рисовать только при наличии синхроимпульса.
был у меня EGAшный монитор - он не знал про сон и рисовал всегда (как телевизор), но это совсем другая история.
Добавлено after 19 minutes 57 seconds:
только зачем держать монитор включенным без картинки? непонятно.
Сообщение dumbass »
Всем доброе время суток!
1 Есть в даташите такое обозначение питание микросхемы (S-8254A): "VSS − 0.3 to VSS + 26". Это означает Uпит.= -0,3...26В?
2 А есть еще вот такое "VSS − 0.3 to VDD + 0.3 ".
Не понимаю с какой стороны подойти и раскусить)
Если такой вопрос уже был задан, то укажите хотя бы приблизительный диапазон страниц форума. Спасибо за ответ!
Это не диапазон питаний. Это диапазон либо допустимых либо рабочих напряжений на выводах (входах). Что это именно - смотреть в заглавной ячейке таблицы.
Сообщение dumbass »
Спасибо, что дали более полный ответ
Slabovik, получается это максимально допустимые напряжения на выводах, правильно?
Ну там же чётно написано, что это Absolute Maximum для Inрut Pin Voltage. И чуть правее, в средней ячейке, список тех самых Pin...
Максимально допустимые напряжения, при которых изделие не выйдет из строя. А диапазоны, при которых данное изделие работоспособно приведены в другой таблице.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Посоветуйте пожалуйста хорошую и простую схему для отсечки по напряжению (для защиты от переразряда), с доступными деталями, без спец. микросхем. Спасибо :)
вы выдвигаенте 2несовместимых параметра
1
vladds94 писал(а):хорошую и простую схему
2
vladds94 писал(а):без спец. микросхем.
вы уж определитесь вапм шашечкт или ехать
если 1 то без спецчипов никак
ну а если 2 то годится дубовая сзема из оу в режиме компаратора с гистерезисом и мосфета
Добавлено after 46 seconds:
кстати тут уже разбирали все ее косяки поищите
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3121314#p3121314"]только зачем держать монитор включенным без картинки? непонятно.[/uquote].
Дело в том, что я пока не очень разбираюсь в мониторах, и пытаюсь понять его принцип действия и схему, а так же работу его ШИМ. Постигаю истину, так сказать, на неисправном. Неисправность у него в инверторной части (подсветка монитора). Без мосфетов (они исправны)в инверторном куске подсветки все работает, но через пару секунд уход в ждущий режим. А я хотел померить сигналы на ШИМке, и на других элементах. Не успеваю :(
Сообщение Соник »
Почему в этой схеме http://www.makeshema.ru/431-shema-rele-vremeni.html левый и правый счетчики ИЕ14 не связаны между собой проводником "переноса" тактового сигнала? Как без этого может работать таймер? :dont_know:
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3121895#p3121895"]схему для отсечки по напряжению (для защиты от переразряда)[/uquote]Прошерстите вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=110453. Один из узлов устройства, выполненный на базе TL431 выполняет именно эту задачу. TL431+транзистор+MOSFET+несколько резисторов...
Для монитора - делать генератор будет сложнее, можно поискать спутниковый ресивер или двд плеер или ещё какую бытовуху с Д-саб (для монитора) выходом
Сообщение низнайка »
Подскажите почему на осциллографе 110 вольт а не 220 в как в сети. Генератор выставлен на 220 в. Я думал что и на осциллографе самая большая амплитуда 220 а нет же показывает 110 почему так. Частота 50 гц
(131.37 КБ) 245 скачиваний
Вернуться в «Теория»
