Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):разве что брак...надо мерить емкость
У нас два таких телефона(J1 самунг). Мой и... не мой))
И не мой, которому года два уже, наверное, месяцев 7 назад начал глючить-тормозить. Но этот смарт начал так зависать после , как предполагаем, падения. Хотели перепрошивать, но пока не собрались. Ибо говорят, что это бесполезно.
Там как будто распространенная проблема экран точскрин, как то называется. И я по рекомендациям из инета попробовал кое что, (вынуть батарею, нажать кноки(разрядить кондёры) потом в настройках то сё...) но не помогло.
Сходил в хорошую радиомастерскую.
Там сказали, если падал, то не возьмёмся. Там всё на клею, на скотче, и мороки много, а надежд мало.
(на работе у знакомых два таких же, но они не жалуются. )
Сообщение kentgaryk »
значит можно временно поменять местами батареи и проверить.
Сообщение Xorder »
привет матёрым котам!
есть схема программатора.
вопрос - могу ли я использовать вместо конденсаторов С1 и С3 соответственно 470мкф x 10в и 47мкф x 10в , а вместо VD2 КД202Д ?
это то что есть в наличии а на рынок бежать не охота ))
(49.3 КБ) 395 скачиваний
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а есть такой элемент который при пробое замыкал бы цепь в ноль, а не пытался стабилизировать как стабилитроны и супрессоры? напряжение 7 ... 14в
Сообщение AndTer »
Так суппрессор именно так и работает.
В отличии от стабилитрона он срабатывает быстрее и при определённом токе(превышение его мощности) гарантированно спекается в перемычку.
Само собой при очень больших токах он в труху сгорит, но так же сгорят и дорожки на платах и провода.
Либо делать замыкатель из трёх деталей, стабилитрона, резистора и тиристора. Он замкнёт сразу, без постепенного уменьшения сопротивления.
Электрический кот
AndTer да чёт почитал про супрессоры, пишут что они тоже только ограничивают http://go-radio.ru/supressor.html и мне не надо спекание. мне надо чтобы обратимо.
Сообщение Maykill »
Суть работы динистора заключается в том, что при прямом включении он не пропускает ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения.
http://go-radio.ru/dinistor.html
читайте дальше сами
Электрический кот
Maykill спасибо.
Сообщение Джин. »
[uquote="Xorder",url="/forum/viewtopic.php?p=3462091#p3462091"]могу ли я использовать вместо конденсаторов С1 и С3 соответственно 470мкф x 10в и 47мкф x 10в[/uquote]Можете, т.к. это одно и то же.
Сообщение AndTer »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3462164#p3462164"]мне не надо спекание. мне надо чтобы обратимо.[/uquote]
Обратимое замыкание питания? Может идея в корне не верна? Может описать что нужно в итоге?
Вот замыкатель на тиристоре, при определённом напряжении замыкает и плавит предохранитель:
(4.42 КБ) 696 скачиваний
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3462205#p3462205"]Обратимое замыкание питания? Может идея в корне не верна?[/uquote]
У меня на даче по диагонали к УЗО стоит варистор. И именно обратимым замыканием питания при превышении напряжения сети он и занимается. Что не так?
И часто эта шняга срабатывала? :))
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3462315#p3462315"]Что не так?[/uquote]
Варистор не замыкает, а меняет сопротивление. Как и суппрессор и стабилитрон.
Снова чукча не читатель, чукча писатель. А вопрошающий хотел вот что:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3462319#p3462319"]И часто эта шняга срабатывала? :))[/uquote]
Пока стоял 10D391K - часто. Особенно если инвертором варишь. Достало. Поменял на 10D471K. Последовательно варистору стоит резистор на 1К, для ограничения тока через варистор. УЗО на 30 ма, так что ему этот резистор, как слону дробина. А что Вас так развеселило?
AndTer писал(а):Варистор не замыкает, а меняет сопротивление.
Ноль понятие относительное. Абсолютного нуля в физике не бывает. Даже для КЗ токи расчитываются, так как сопротивление цепи никогда не бывает ноль. Раз ТС не озвучил ни ток КЗ, ни сопротивление этого "нуля", то пусть сам решает дальше. Достаточно того, что сопротивление варистора при превышении его номинального напряжения весьма мало.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3462443#p3462443"]Ноль понятие относительное.[/uquote]
Ну да ну да... Энштейн... квантовые поля... адронный коллайдер...
Сообщение сэм53 »
Даже определения "ноля" в науке не существует.
Сообщение Maykill »
датышо????
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3462475#p3462475"]Даже определения "ноля" в науке не существует.[/uquote]
Вы поторопились. Например, нулю может быть равна температура или разность потенциалов между двумя точками. Более того, для постоянного электрического тока электрическое сопротивление сверхпроводника равно нулю. Это было продемонстрировано в ходе эксперимента, где в замкнутом сверхпроводнике был индуцирован электрический ток, который протекал в нём без затухания в течение 2,5 лет.
P.S. Не исключено, что AndTer как раз и подумал, что "в ноль" - это желание получить квантовый эффект Мейснера.
Сообщение AndTer »
Вот флудерасты-демагоги... )))
Был задан простой колхоз-вопрос. Какие квантовые эффекты?
Сообщение oleg63m »
[/uquote]
блин, знакомая схема. когдато и я такой примерно собирал. :)))
каменный век однако
и что ты интересно им собираешься программировать? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
