Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Bear2011 »
Evgeny1
Можно например так
Только еще один инвертор добавить для вашей схемы. Ну и логику применить ТТЛ естественно
Сообщение Evgeny1 »
Спасибо :)
Сообщение pyzhman »
Самый толковый антидребезг - на RS-триггере. Собрать на той же ЛА7.
Docendo discimus
Сообщение КРАМ »
Для триггерного антидребезга требуется кнопка на переброс.
Сообщение Evgeny1 »
Уже собрал одновибратор на 561ла7
Сообщение ciph »
Привет! Имеется задумка, а именно: обычный коллекторный двигатель, микроконтроллер (atmel), переменный резистор. Что нужно: при вращении вправо переменника - вращается двигатель вправо и наоборот. Подкиньте мысль как реализовать?
Сообщение Evgeny1 »
с обычным коллекторным никак
серва нужна
Сообщение SmarTrunk »
Если поставить коллекторный двигатель постоянного тока в мост, томожно менять направление вращения, меняя полярность на двигателе. Скорость вращения менять ШИМом или как-то так.
Сообщение Evgeny1 »
я думал нужно потихоньку что-то поворачивать
Сообщение ciph »
Evgeny1 писал(а):я думал нужно потихоньку что-то поворачивать
Верно, нужно потиху вращать червячный механизм в одну и другую сторону. Буду искать серво. Спасибо
Сообщение pyzhman »
А переменный резистор подключить к модулю АЦП и отслеживать направление вращения.
Docendo discimus
Сообщение Evgeny1 »
Тогда уж энкодер
Сообщение pyzhman »
Судя по задаче, управлять нужно скоростью вращения и направлением. Энкодер как-то не то. Переменник - самое оно. Среднее положение - стоп машина. Угол вправо задает скорость вращения вправо. Ну и угол поворота переменника влево задает скорость вращения влево. Если я верно понял задачу, конечно.
Docendo discimus
Сообщение Evgeny1 »
Аааа тьфу ты
Толи я туплю сегодня толи полный пипец
Я думал переменник на вал двигателя чтоб угол поворота контролировать
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ээээ... Это уже рулевая машинка называется. :)
Сообщение musicman »
Маленький вопрос про dsp.
Возможно ли ЭФФЕКТИВНО синтезировать СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ синусоиды звуковой частоты с помощью мощного dsp, причем имея возможность модуляции этих синусоид по частоте, фазе и громкости. Насколько эта задача будет быстрей выполняться на dsp, нежели на современном процессоре PC?
Сообщение КРАМ »
musicman писал(а):Маленький вопрос про dsp.
Возможно ли ЭФФЕКТИВНО синтезировать СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ синусоиды звуковой частоты с помощью мощного dsp...
В вашем вопросе не содержится НИКАКИХ конкретных исходных данных. Для синтеза синусоид вообще не требуется вообще никакого ДСП. Достаточно ПЗУ с синусом и ЦАП.
Если принять за звуковую частоту верхнее ее значение в 20 кГц, то никаких особых скоростей от МК не потребуется.
Это в общем случае.
Однако.
Нужно знать:
Разрядность синтеза или требования по искажениям выходного сигнала, требования к ширине спектра (модулирующей частоте), что такое синхронизированные синусоиды? Две синхронные с точностью до фазы синусоиды являются одной и той же синусоидой. Если требуется некий фиксированный сдвиг фаз, то с какой точностью? Какой фазовый шум допустим?
Имеется в виду аддитивный синтез звука. Т.е. сложение синусоид звуковой частоты. Требуется синтезировать до 300 синусоид - это основа, еще требуется синтезировать шум и фильтровать его в зависимости от требуемого звука, это потребует 20-30 полосовых фильтров.
Но это только один звук, а их нужно синтезировать минимум 16.
Т.к. фаза и частота любой из синусоид может модулироваться (тоже синусоидами звуковой частоты ниже 16Гц) и принимать любое значение, то важна СТРОГАЯ синхронизация каждой точки синусоид, каждого семпла, чтобы избежать "уползания" фазы при воспроизведении звука в НЕ РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Формат синтеза 24bit/96khz.
PC с этой задачей с помощью программы "NI Reaktor" справляется едва, и кушает много электричества (150-200Вт).
Вот я и спрашиваю, подходит ли эта задача для DSP?, причем не обязательно синтезировать на одном DSP, но с одним мощным DSP каких результатов можно достичь? Какой тип DSP под это подходит лучше? К примеру ADSP-TS201
Сообщение GARMIN »
Такую задачу лучше поручить выполнять ПЛИС. Думаю, Cyclone 4 может справиться.
Управлять этим тоже как-то нужно, то есть нужно начинать с интерфейса прикладной программы, а не железа.
Сообщение Salk »
Доброе время суток, Коты.
Чтобы не создавать лишнюю тему, спрошу тут, авось поможете :)
Собрал аналоговый темброблок. Теперь хочется его "осовременить", так сказать оцифровать. Что хочется получить в итоге:
1) Дистанционное управление с ИК-пульта (регулировка громкости, НЧ, ВЧ)
2) Наличие дисплея
Имеется купленная платформа arduino Uno; PIC программатор.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую, в меру сложную схему цифрового управления темброблоком. Желательно, конечно, рабочую :) с описанием и наличием прошивки. На радио Коте подобного просто не нашел, а все что в интернете, либо не полное описание, либо за полную прошивку требуют от 500 руб. :dont_know:
Есть готовые конструкции на продажу, на подобии "MP 800D" от Мастер Кит с цифровым потенциометром, но лучше то сделать самому и дешевле выйдет. :write: Что посоветуете?
