Часы на люминесцентных индикаторах.
suslogon
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
v000va
насчет качества и долговечности западных вли вы не правы. как минимум качество сборки и материалов у них выше. и я встречал приборы с вли,которые годами работами - ни один вли не полетел
Гефестион
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):v000va
Мне попадались китайские видики с выгоревшими индикаторами. С другой стороны, и среди отечественных ВЛИ есть по-настоящему качественные экземпляры. Например, ИЛЦ1-4/7Л-Р, которые стоят в белорусских часах "Кварц-интеграл".
surgeon
Сообщение surgeon »
Ну вот ещ день я потратил на то чтобы перерыть тему.. но не могу я найти, или переделать под себя схему простейших часов для 4х ИВ-17... Помогите плз, можно в личку.
Из доступных под рукой микрух логики, есть только КР145ИК1901, но схем для отдельных ламп я с ней не нашёл, только для цельных.
Последний раз редактировалось surgeon Ср янв 04, 2012 07:39:46, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
посмотри сюда viewtopic.php?f=3&t=3210 и сюда viewtopic.php?p=1077120#p1077120
Tell Me The Truth
Coolish
Сообщение Coolish »
surgeon писал(а):Ну вот ещ день я потратил на то чтобы перерыть тему.. но не могу я найти, или переделать под себя схему простейших часов для 4х ИН-17... Помогите плз, можно в личку.
surgeon писал(а):Доброго времени суток. Голова взрывается от обилия материала. хочу попробовать собрать первые свои часы... нашёл 4 штуки ИВ-17.
Так ИН-17 или ИВ-17?? А то щас опять по кругу пойдём...
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
surgeon
Сообщение surgeon »
Конечно же ИВ-17. прошу прощенья :) глаза уже в кучу
SLvik
Сообщение SLvik »
PirotehniK писал(а):А еще, если присмотреться, на всех севших индикаторах, что я встречал, на темном люминофоре видны ярко белые тонкие полоски. И если разглядеть получше, становится понятно, что они находятся как раз под нитями накала. И если бы происходило осаждение металла с накала, то под нитями были бы наиболее темные области. А здесь на оборот, происходит, как бы очистка поверхности люминофора. И светят эти полоски ярче, чем остальная площадь люминофора.
Я фотки нафига выложил?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1088686#p1088686
Там видно что под нитью накала более тёмное место чем скраю.
Foks
Сообщение Foks »
surgeon, цельные лампы и отдельные ничем не отличаются.
Аноды из разных ламп, соответствующие одинаковым сегментам, надо закоротить и подключить в качестве сегментов цельного индикатора. Сетки подключаются как обычно.
Giggity giggity goo!
Гефестион
А накалы лучше включить параллельно. Хотя я видел схемы, где накалы шести ИВ-6 или ИВ-11 включены последовательно, но там накал питался меандром высокой частоты.
Foks
Сообщение Foks »
Да, конечно параллельно. У ИВ-17 накал 2.4 вольта, там без вариантов. На 4 лампах будет уже 10 вольт, а на 6 лампах - 15 вольт.
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
Всем привет, нашел такой индикатор ИЛЦ 2-16/8, можно ли на нем часы сделать, ну или так - часы и сразу календарь отображается?
uldemir
Сообщение uldemir »
Разумеется можно!
kosbo
Сообщение kosbo »
Foks писал(а):Да, конечно параллельно. У ИВ-17 накал 2.4 вольта, там без вариантов. На 4 лампах будет уже 10 вольт, а на 6 лампах - 15 вольт.
ну почему-ж без вариантов - можно последовательно-паралельное соединение применить: 3 группы по 2 лампы. В группе накалы ламп соединены последовательно. Каждая группа подключается на 5 вольт паралельно....
Гефестион
Я планирую сделать "электронапоминалку" на ИВ-17, как у SLvik, тоже думал соединять накал ламп таким образом.
Mikhasolodovnik
вот скажите мне как соединены сегменты в светодиодных и люминесцентных индикаторах?
uldemir
Сообщение uldemir »
как в светодиодных - незнаю, а в большинстве многоразрядных ВЛИ отлично видно через стекло.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Mikhasolodovnik писал(а):вот скажите мне как соединены сегменты в светодиодных и люминесцентных индикаторах?
Одинаковые сегменты во всех разрядах паралельно.
«И всё-таки она вертится!»
Гефестион
В большинстве многоразрядных индикаторов (хоть светодиодные, хоть ВЛИ) все одноимённые сегменты включены параллельно, а развёртка (сканирование) идёт по общим электродам (по общим анодам или катодам у светодиодных, либо по сеткам у ВЛИ). Но в некоторых светодиодных часовых индикаторах сегменты соединены несколько иначе. Такие индикаторы применяются в основном в китайских часах, работающих от сети (если эти часы используют частоту сети не только вместо задающего генератора, но и для динамической индикации). В этом случае развёртка идёт иначе, в два этапа - в течение положительного полупериода сети высвечивается часть всех четырёх цифр, в течение отрицательного полупериода высвечивается вторая часть всех цифр.
Foks
Сообщение Foks »
А какие собственно можно красивые цифры вывести на ИВ-17? У меня только 1 и 7 получились красивее, чем стандартные 7-сегментные.
Add: Две ошибки в названии индикатора :)))
Add2: Как вам SMD-лампы? :)))
Add3:
Ну вот попробовал поэкспериментировать с 9-кой. Фигня :( Придется делать квадратную, как 6.
И появилась идея нуль перечеркнуть, как было раньше принято в ЭВМ для того чтобы отличать нуль от буквы О :)
Apparatchik
Foks писал(а):А какие собственно можно красивые цифры вывести на ИВ-17? У меня только 1 и 7 получились красивее, чем стандартные 7-сегментные.
Тройку вверху справа можно скосить.
Вернуться в «Умные мысли»
