Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Андрей Бедов »
Что Вам подсказывать? Схему не выложили, по которой собирали... :dont_know:
Проверяйте монтаж. Постоянки однозначно не должно быть, если не в мост включено.
Либо монтаж косяк, либо не покупайте китайское фуфлыжное.
Сообщение Rooboot »
Андрей Бедов писал(а):Что Вам подсказывать? Схему не выложили, по которой собирали... :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):Справочный лист сюда давайте. Не находит такую микросхему. Только 47503.
Это всё что у меня есть.
[/quote]
hzip25 (1).xls
(40 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Rooboot писал(а):На двух выходах постоянное напряжение.
Питание сколько вольт, напряжение на этих выходах сколько вольт?
Вот и именно, надо знать по какой схеме собран выходной каскад.
Я на эту микру ничего не нашёл.
Сообщение aglu »
УНЧ 1кватт, схему приложил
подскажите пожалста какое напряжение должно быть Uбэ на транзисторах Q11 и Q34 ?
при увеличении мощности на выходе УМ до 50 ватт срабатывает защита по темпереатуре и мощность сбрасывает, оба канала одинаково,
питаниев норме.
00070898(1).pdf
(361.86 КБ) 204 скачивания
Последний раз редактировалось aglu Пт окт 03, 2014 10:26:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
1000000 Ватт? Это круто.
Мой канал на ТыТрубе
aglu писал(а):...подскажите пожалста какое напряжение должно быть Uбэ на транзисторах Q11 и Q34 ?
Эти транзисторы стабилизируют ток покоя выходного каскада, и их режим сам по себе не важен... :dont_know:
А что, ток покоя не регулируется? Почему Вы сомневаетесь в исправности этих транзисторов?
Сообщение aglu »
As писал(а):Эти транзисторы стабилизируют ток покоя выходного каскада, и их режим сам по себе не важен... :dont_know:
никто пока не сомневается,
было бы отлично если вы расписали каким образом эти транзисторы влияют на ток покоя, по вышеупомяной схеме
Самым прямым. Падение напряжения на этих транзисторах определяет ток предвыходного каскада, который, в свою очередь, открывает транзисторы выходного каскада... :dont_know:
Собственно, выходной каскад, похоже, должен работать с минимальным или нулевым током покоя, обратная связь по температуре слабовата - возможен саморазогрев... :dont_know:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
1 кВт это 1000 Ватт... )))
Однако большая мощность. )
Станислав
Не такая уж и большая... :dont_know:
Другое дело, что "в быту" такие мощности не очень то и нужны, вполне достаточно 100 ватт - но с гораздо меньшим уровнем искажений... :dont_know:
Сообщение Cat in »
Мяу всем озадачили меня недавно заменить УНЧ в настольных колонках.
Собственно собранно это барахло на TDA2007 с отвратительным звуком.
Первая мысль была поставить что нибудь типа LA4275 но в магазине их не оказалось даже на заказ
Вторая мысль была мы вроде сами с усами и поиском была найдена от такая схемка
Развел плату в Лайоуте
И по ней вопрос возник смещение нижнему полевому транзистору U1 необязательно? У меня пока в лапах 2N5458, ибо J201 еще везут
Ээ вот в первой версии смещение для U1 организовано
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Kotto »
А может кто знает, подойдет ли выходной транс от усилителя Ригонды для двухтактного лампового усилителя, какого нибудь не шибко сложного? Там как раз обмотка со средней точкой, хотя сам усилитель там, судя по схемам из гугла, однотакт. Супер звука не требуется, просто послушать что из этого получится
Сообщение Vladimir51 »
У однотактной Ригонды отвод не от середины а для УЛ. 1250 + 650 витков. Для двухтактного не подойдёт. Но применять можно всё и как вздумается. Говнозвук из этого получится точно.
Сообщение mk_prospero »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, вот собрал я две схемы усилителя , есть плата питания, трансформатор, и предохранитель на сетевом проводе. можно ли уже подключить колонки ко всему этому, или нужно еще собирать какую-нибудь защиту для этой системы?
Сообщение Glow2020 »
Если питание двухполярное и на выходе 0в, то можно подключать. Для перестраховки можно использовать тестовый динамик, который не жалко, или резистор, на котором проверить напряжение и ток. Защита не обязательна на первое время, но не помешает.
Сообщение AcousticManiac »
Без точных данных сложно точно ответить) К трансформатору еще и выпрямитель нужен, он есть?. Неизвестны схемы усилителей, напряжение трансформатора (сколько вторичных обмоток по сколько вольт).. Без инфы это пальцем в небо)
AcousticManiac писал(а):Без точных данных сложно точно ответить) К
выпрямитель конечно есть-в плате питания же. две тда7293, питание - две вторичных обмотки 24В 4 А, до выпрямителя соответственно.
Glow2020 писал(а):Если питание двухполярное и на выходе 0в, то можно подключать.
Питание двуполярное, на выходе напряжение нужно померить из усилителя я так понял, с подключенным питанием? я просто питание не подавал и не знаю, может оно все пыхнет синим пламенем.
Mem
Сообщение Mem »
А я помню, колонки S-90 35 Вт номинал, 2 штуки ТДА7294, транс где-то 200Вт. Замкните вход на землю, выход не подключайте, подайте питание на усилители и замерьте напряжение на выходе должен быть 0. Если есть, то подключайте к колонкам.
Да, все верно. замкнуть вход на землю. т.е. тот джек который идет к источнику сигнала, присоединить к земле? земля у меня это общий провод? просто больше походу у меня земли и нет как таковой.. или имеется ввиду вне усилителя земля?
