Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение velant77 »
Чтоб выходные не прошли зря разварил транс за 15 минут в кипятке :)) .
Размотал, получил:
вторая половина первички 19 витком в 2 провода 0,5мм
12в обмотка - 6 витков в 4 провода 1мм
5в обмотка - 2 витка медной полосой длиной 17см
3,3в обмотка - 2 витка медной полосой длиной 13,5 см
Сижу чешу репу что делать, посоветуйте, пожалуйста :) Сам вот что надумал: :))
1) Если не трогать первую половину первички и экран, то мотать будем вместо обмотки 3,3в, т.е. выходит 8 витков (4+4) при напруге 13,2в. Провод есть 0,9мм по эмали, т.е .для заполнения катушки в 27мм мотаем в 6 проводов.
2) Очень понравились шины от 3,3в и от 5в, снял аккуратно, изоляция не повреждена, изолированы родным скотчем. Двух шин хватает на полноценные 4 витка, т.е. на 2+2. Может лучше пермотать первичку так, чтоб во вторичке было 2+2? Полез в программу уважаемого Старичка, но расчет выдает вторичку 3+3 и ни центом меньше
(175.96 КБ) 918 скачиваний
Можно изменить какие нибудь параметры? Может у меня ошибка в расчетах?
3) Посчитать все в программе и намотать заново проводом 0,8мм по расчету программы, и первички и вторичку.
Как то так :dont_know:
Сообщение charchyard »
а не зря он 3+3 выдает. под них 27 в первичке, а под 2+2 будет меньшее количество и на более громадном сердешнике. а на этом, если меньше намотать, то точно насыщение и незапланированные расходы :)
Да, но расчет вместо номинала 12в выдает 16в, а макс 18, это далеко от вводных :dont_know: у меня знаний не хватает понять.
Сообщение Slabovik »
Без нагрузки 28, с нагрузкой 23, и это на 6 витках. Ещё плюс 2 вольта на диодах, итого 25 вольт на обмотке под нагрузкой. 4,17 вольта каждый виток.
Нужно 12 вольт, но диодов будет один. У нас есть 4,17 вольт/виток * 3 витка = 12,51 вольт. Минус вольт на диоде - 11,5 вольт. Приемлемо. Без нагрузки напряжение подскочит до 14 вольт. По-моему, тоже приемлемо.
Нужна обмотка 3+3 витка. Соответственно, и выпрямитель со средней точкой.
А первичку восстановить в исходном виде (провод-то цел?)
Спасибо за ответы, провод первички цел. Только еще вопрос появился, если первичка 2*0.5мм, то во сколько проводов имеет смысл мотать вторичку, я так понимаю что чем больше тем лутше тут не катит, должен быть баланс с первичкой, или тупо 3 витка до заполнения каркаса? Хотелось бы в пиках до 30 ампер на несколько секунд, для особо тяжолых случаев.
Мотать столько, сколько входит. И не 3 витка, а 6 в сумме, потому что 3+3. Уберётся диодный мост, уменьшится вдвое количество тепла.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
sanyaretro писал(а):А для чего вот это резистор нужен ?
Резистор указанный вами стрелкой нагрузка трансформатора тока.A чтобы ввести плавный старт ,необязательно переделывать всю плату,достаточно фрагмент схемы сделать на небольшой платке и расключить в действующую
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
Это отличная идея ! :idea: :roll: Только вот я очень плохо во всем этом соображаю .Не могу сказать ,где точно начинается и где заканчивается схема мягкого старта. Паять могу ,а вот теоретически очень плохо подкован ,тем более в ИИП :(
*** sanyaretro ***
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
sanyaretro писал(а):Не могу сказать ,где точно начинается и где заканчивается схема мягкого старта. (
фрагмент схемы мягкого старта обведен на схеме
(77.28 КБ) 1227 скачиваний
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ ! :) И совсем небольшая платочка получиться .Нужно обязательно сделать как время появится!
Последний раз редактировалось sanyaretro Вс авг 02, 2015 10:57:11, всего редактировалось 1 раз.
*** sanyaretro ***
Сообщение Goblin »
Slabovik писал(а):Эмаль с ацетоном не реагирует - проверено. Банку возьмите стеклянную, с металлической закручивающейся крышкой, от каких-нибудь консервов, чтобы герметична была, иначе ацетон довольно быстро испарится (парциальное давление у него выше, чем атмосферное).
Трансформатор пролежал в банке с ацетоном порядка 14 часов, жёлтый скотч снаружи разлезся, но эмаль верхнего слоя ничуть не пострадала:
Сообщение Sergei Nizovcev »
Jorg63 писал(а):фрагмент схемы мягкого старта
Можно и такой софт-старт приклеить . Там в схеме я выделил софт-старт .
(52.9 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение imon220 »
Запустил схему наконец-то. Спасибо "Сергеj и другим в помощи"
Писал что на ирке было 8.5в Стояло два резистора и на них было 21к, довесил (временно) 15к стало 15.4в и убрал снаббер. Он давал просадку на ирке 0.7в
Намотал трансформатор, не очень качественно получилась вторичка. 8 проводов как-то тяжело мотать.
в итоге 4 полуобмотки (но наверно неправильно расчитал или намотал) 184в одно плече и другое 190в
Кинул лампочку 100вт на одно плече, напряжение (191в) упало до 183 и потребление 2.4А
Вот иип
(177.25 КБ) 1309 скачиваний
(103.44 КБ) 1162 скачивания
imon220 писал(а):Запустил схему наконец-то. Спасибо "Сергеj и другим в помощи
Собирал я недавно эту схему.Что меня в ней удивляло .работает ,работает блок ... все хорошо ,а потом при повторном включении не с того и не с сего вылетает ирка вместе с ключами . А так все зашибись ,защита срабатывала при нагрузки . Так что я перенервничал слегка и послал эту схему куды по дальше :( http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pxil9p60h.jpg
*** sanyaretro ***
Сообщение imon220 »
У меня сильных проблем небыло. защита нормально срабатывает.
Самая проблема, эти 4-полуобмотки. Мотал на 110в а получилось на 180в,
Нагрузил ват350 за 5мин все холодное. Транзисторы без радиатора
Ну не знаю ,возможно это мой был косяк ,хотя делал все по схеме .И тоже защита отлично срабатывала .Подсоединял кусок спирали и крутил переменник - защита работала .Замыкать провода я побоялся .
*** sanyaretro ***
Начал мотать в шесть проводов по 0,8, как вы их заводите в катушку? Выводил в три ряда по два провода - какая то порнография получается, не ложатся ровно, Вторую полуобмотку точно не намотаешь. В результате чуть потянул провод и каркас сломал нафиг, три раза потом клеил, опять заводил - отваливается. В итоге плюнул и выточил из текстолита новую мегакатушку, которую точно не сломаешь :)
(199.17 КБ) 911 скачиваний
В щечках буду сверлить отверстия на нужной глубине и сразу через них выводить выводы, должно все ложится ровно. Единственно не придумал как выводы организовать, можно прям в торец щечки засверлиться и вставить выводы, или после намотки попробовать подклеить к щечкам старые контактные группы. Кто нибудь сам делал каркасы?
Сообщение YYY_xaxaxa »
Спасибо за советы, что смог исправил, скажите, такая печатка будет работать
(133.93 КБ) 975 скачиваний
Притупить защиту можете увеличив кандюк до 1500-2000 пик в цепи VT1 согласно приведенной вами схемы.
Все вроде получилось !Спасибо вам Jorg63 !Пробовал дроссель впаять как вы посоветовали но ,не получилось загрубить. Поставил конденсатор на 2200пф + еще один дополнительный терморезистор на 3 ом и все получилось. Сейчас у меня стоят на выходе два кондюка по 1000 мф и защита не срабатывает при запуске . :)но очень нежна и чувствительна как девушка :))
*** sanyaretro ***
Сообщение 281278 »
поставьте последовательно первичке дросселёк 2-4мкГн вылетать в трубу комплект перестанет при включении, у этой ИРке первый импульс "длинный" а созданна она не для ИИПа в 200ватт от этого беды. остальное как вашей душе нравится делайте. меня на 1000% устроил ТТ с тириком, хотя щас попробывалбы резонансер затулить, но это имхо которое мало кому интересно. :beer:
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
