Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Да бред конечно! :)))
Сообщение kentgaryk »
Для начала надо покрутить моторчик, и померить что на выходе.
Сообщение krot123 »
Так коты стопэ)
В видео всего три детали было...только мотор побольше был, чувак ручку приделал, крутил и всё заряжалось.
Стабилизатор же типа и должен электричество выравнивать.
Может просто мотор по-больше нужен?
Не могу видео найти.
Не надо видео искать надо подключить к мотору мультиметр и покрутить. Только не говори что у тебя нет мультиметра! :))
Сообщение krot123 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3463868#p3463868"]Не надо видео искать надо подключить к мотору мультиметр и покрутить. Только не говори что у тебя нет мультиметра! :))[/uquote]
Есть, только сегодня починил)
Моторчик выдаёт 0,5 В :shock:
Может в видео не мотор был, а что-то другое? Чувак даже вентилятор напольный, через стабилизатор и УСБ вращал, рукой!
Ну ты получил ответ ...ПОЧЕМУ, а дальше разбирайся с мотором, экстрасенсов нет, там может быть электронный регулятор оборотов, электронный коммутатор, отсюда не видать.
А цифровик ниччё и не покажет! У него время интеграции 3 раза в секунду. Он ни постоянки, ни переменки не покажет, если крутить за вал пальцами.
А вот что действительно понятно будет видно, если подключить Ослика к мотору - тогда все вопросы отпадут как осенняя линька! :)
krot123 писал(а):Может в видео не мотор был, а что-то другое? Чувак даже вентилятор напольный, через стабилизатор и УСБ вращал, рукой!
Другой чувак с ютупа вона вечный двигатель построил, а ты говоришь вентилятор вращал... :))
alexradio1103 писал(а):А цифровик ниччё и не покажет! У него время интеграции 3 раза в секунду. Он ни постоянки, ни переменки не покажет, если крутить за вал пальцами.
Ну тогда надо не пальцами крутить :wink:
Сообщение krot123 »
На моторе написано MСI-5U3LAD....301 91N5
И есть плюс/минус на выводах.
alexradio1103 писал(а): если подключить Ослика к мотору
К моменту приобретения ослика, обычно уже отпадает желание строить такие электростанции! :)))
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463873#p3463873"]Моторчик выдаёт 0,5 В :shock:
Может в видео не мотор был, а что-то другое? Чувак даже вентилятор напольный, через стабилизатор и УСБ вращал, рукой![/uquote]
У мотора на крышке есть окошко круглое? Это для установки постоянных оборотов.
Чувак жестоко разводит! А Вы повелись...
Сообщение krot123 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3463882#p3463882"][uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463873#p3463873"]Моторчик выдаёт 0,5 В :shock:
Чувак жестоко разводит! А Вы повелись...[/uquote]
Окошко есть.
Да никто не разводит! Давно видео висело, никак в радиомагазин дойти не мог, там всё просто было показано.
Ну блин! Ну регулятор оборотов НЕ ВЫДАСТ обратно на выход ничего! Ну вскройте крышку и увидете там круглую плату с микросхемкой и подстроечным резистором. Если её снять и подпаяться прямо к щёткам, то какое - то пульсирующее напряжение и появится... И хватит уже приператься!
То, что Вы увидели на своём мультиметре - ничто иное как помехи, проходившие сквозь регулятор оборотов.
Сообщение krot123 »
Я не припераюсь...просто не догоняю, почему так сложно всё(
А как тогда с текущим стабилизатором и ЮСБ сделать динамо?
Какой мотор нужен? И как схему изменить?
Для танкистов! :))
alexradio1103 писал(а):Ну вскройте крышку и увидете там круглую плату с микросхемкой и подстроечным резистором. Если её снять и подпаяться прямо к щёткам, то какое - то пульсирующее напряжение и появится...
Возьмите и снимите наконец, плату с этого мотора. Сделайте мостик и кондёр - то есть как обычный выпрямитель для трансформатора. А уж потом вешайте на него кренку...
Какие токи Вам нужны? Этот мотор выдаст не более 100мА, при условии огромных оборотов и постоянной скорости... наверное, никогда не проверял.
Сообщение krot123 »
Мотор не могу вскрыть, две части забиты наглухо друг в друга(
Утверждение спорно. То что сделал один человек, другой человек завсегда сломать сможет!
Сообщение Maykill »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463888#p3463888"]Я не припераюсь...просто не догоняю, почему так сложно всё(
Какой мотор нужен? И как схему изменить?[/uquote]
какой нужен- написано выше :)
Вскрывается нараз!!! Втыкаете отвертку в щель между выводами и крышкой, и круть! Все токрывается без особых усилий! Я, когда только появились китайские гамнитолы постоянно вскрывал, чтоб смазать подшипники и почистить коллектор и щётки... Тогода такие моторчики были дЮфьисит...
Вернуться в «Практика»
