Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
есть такая замечательная микросхема- таймер интегральный называется 555 или 1006ви1 если в переводе на наш язык :)))
на входе пара компараторов, внутри rs защелка, и мощный выходной каскад.можно напрямую реле подключать. и стоит копейки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BenTech »
Вечер добрый.
Попал в руки такой индикатор: https://www.mikrocontroller.net/attachm ... /vqc10.pdf. Судя по описанию индикация у него динамическая, а напряжение питания - 5В. Через транзистор подаём плюс на строку, в D1-D5 выставляем пиксели выбранной строки, а cp1 - cp4 управляет разрядом индикатора. Единственное, не могу понять, что за 1.5 вольтовая амплитуда управляющих импульсов? У той же К155ИД3, что на схеме ниже, выходы по 5В.
Сообщение Maykill »
Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
а 5 вольт это питание если что
Сообщение Котофеичъ »
Здравия желаю коты! поиск здесь не рулит, может уже было но не нашел. такой вопрос:
как правильно расчитать в теории максимальную частоту переключения мосфетов при следующих заданных параметрах?
1) известна емкость затвора мосфета или его заряд, для примера возмем IRF3205 Input Capacitance = 3247pF или Total Gate Charge = 146nC или Gate-to-Source Charge = 35nC, кстати какой заряд или что вообще правильнее брать?
2) известны максимальные входные и выходные токи и мертвое время драйвера, для примера берем IR2153 IO+/- 200 mA / 400 mA, Deadtime (typ.) 1.2 µs
Вот хочется увидеть формулу по которой можно теоритечески расчитать максимально возможную частоту переключения подобной связки.
Сообщение fedyaok »
у вас есть емкость, есть ток , которым вы будете её заряжать/ разряжать. В чем проблема?
Сообщение mickbell »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=3102062#p3102062"]В чем проблема?[/uquote]Например, в учёте влияния стока на затвор через "миллерову" ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Хочу заказать BMS балансир на 3 банки для лития. Можно ли подключать к нему по две банки в параллель, т.е общее число банок возрастет до 6 .
Сообщение ciph »
Доброго всем времени суток! Уж не знаю в какой теме спросить, но думаю что тут мне помогут. Имеется датчик движения как на картинке, включает ночную дорожку света (когда по нужде идешь). Все работает, !НО! он периодически на кого-то или на что-то он срабатывает. В поле его зрения никого нет, думал уже к знахарке сходить. Понаблюдав выяснил, что срабатывает в темноте на роутер WI-FI который находится около 2-х метров от датчика и именно в момент обмена информации. Никак логически я ЭТО объяснить не могу. Перемещать датчик или роутер в другое место очень накладно. Есть мысли? Да, купил другой - та же история((
(29.86 КБ) 453 скачивания
Сообщение alexradio1103 »
ciph писал(а):выяснил, что срабатывает в темноте на роутер WI-FI который находится около 2-х метров от датчика
Ну заэкранируйте его... :dont_know:
Сообщение ciph »
Даже не знаю как. Фольгой его обмотать и ее заземлить?
Не, медной или латунной сеткой оберните, как в стакан что-ли.. И не заземлить, а соединить с общим минусом датчика. Короче как концертный микрофон, поняли?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ciph",url="/forum/viewtopic.php?p=3103984#p3103984"]Даже не знаю как. Фольгой его обмотать и ее заземлить?[/uquote]Да, попробуйте обмотать фольгой и весь роутер (если антенны внешние) и датчик. Заземлять не обязательно.
Может быть надо сетевое питание датчика и роутера развязать фильтрами. Первое что я бы попробовал.
Если не поможет, определить что именно роутер создает помехи или не роутер, а его блок питания, путем замены блока питания.
Если прям Wi-Fi сигнал так влияет - поиграть с мощностью сигнала и диапазоном частот (начиная от другого канала, заканчивая переходом с 2 на 5 ГГц и наоборот), с антенной поиграть (покрутить, вынести на проводе на метр подальше от роутера). Поиграть с фольгой перед антенной в направлении к датчику.
Сообщение ciph »
Игрался с мощностью и с диапазонами - ни в какую. Антенна кстати встроенная. Попробую другой роутер одолжить у приятеля погонять, посмотрим на результаты.
Сообщение ypppu »
ciph, а точно при выключении роутера глюк исчезает? У меня при похожей проблеме было другое объяснение.
помеха скорее лезет по сети изза отсутвия филтров в датчике по эфиру крайне маловероятно да и там лечится элементарно 1000пф впаралель пиродатчику
Сообщение ciph »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3104761#p3104761"]ciph, а точно при выключении роутера глюк исчезает? У меня при похожей проблеме было другое объяснение.[/uquote]
точно. В соседней комнате как только выхожу в интернет ходя бы с телефона, тут же включается свет :)))
musor писал(а):помеха скорее лезет по сети изза отсутвия филтров в датчике по эфиру крайне маловероятно да и там лечится элементарно 1000пф впаралель пиродатчику
Буду пробовать. Ведь всему есть объяснения
а может полтергейст?
Сообщение oleg63m »
купил как-то паяльник юсб. Издатая весчь, но есть одно но. он с кнопочкой(сенсором) коснулся- 10 сек паяльник греется и отключается. в принципе удобно. но вот он включался как ему заблагорассудится, без моего ведома. так спас кондерчик в полторы наны, параллельно сенсору на землю.
а так, по хорошему, надо бы колечко на входе девайса поставить.
такая фигня была с инкубатором. дружбан купил, решил курей выращивать. а у нас периодически напруга в сети пропадала. ну он подключил упс. вобщем первая партия яиц пошла на корм собаке. пришел он и жалуется. я посоветовал попробовать фильтр от БП писюка прикошачить на вход. и все стало на свои места. яйца больше не жарятся
Сообщение rl55 »
Олег, такой паяльник? Вот загуглил ради любопытства и попалась такая доработка:
https://youtu.be/ivg-Em6cJPY?t=3m22s
И касаться сенсора не надо...
Сообщение oleg63m »
паяльник такой, 1:1, но доработка в приведенном тобою видео- отстой для безмозглых. если бы ты попробовал подключить его к нормальным 5 вольтам, то убедился бы, что паяльник обгорает мигом. у моего сопротивление 1,5 ом оказалось. и, подключив его в компутеру(каюсь, сплоховал, хотя и ничего не сгорело, но могло :kill: )я распаял платку, и остался доволен, но подключив к нормальному блоку 5в понял, что так не пойдет. во первых, был короткий импульс, паяльник не успевал прогреться и за 2 импульса, а за 3 уже перегрегревался, а учитывая то, что он жил своей жизнью, зависящей от уровня наводок, так и ваще паять было невозможно более 5 секунд.
я как настоящий кот влез внутрь, просмотрел кишки, и понял, что кондер надо увеличить в 2 раза, и на входе сенсора поставить 1,5 нан. в результате ложные включения исчезли, а длительности импульса хватает на нормальный нагрев и немного попаять, затем можно снова погладить сенсор, он снова даст возможность немного попаять. не совсем удобно, конечно, но на выезде вполне справляется.надо сильнее разогреть- подольше подержал палец на сенсоре, и все ок. жало больше не обгорает
Вернуться в «Теория»
