Мелкие практические вопросы
Сообщение Querist »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3464085#p3464085"]Вобщем, все рассуждения в итоге свелись к словам о банальном ручном генераторе-"жуке".
У нас в Fix-Price такие лежали одно время фонарики по 55 рублей.[/uquote]
Барахло эти жуки из фикс-прайса и им подобные. У них очень некачественные пластиковые шестеренки. Ресурс изменяется часами. Их переделывать, только время тратить.
Сообщение Андрей Бедов »
Я привёл этот фонарь лишь как пример общей схемы построения.
На деле же - конечно. Именно эти фонари, и именно из этого магазина - барахло. А вот фонарики-жуки времён СССР служат до сих пор (чёрные такие, карболитовые).
Сообщение qucud »
Эти кондеры высохли?
Сообщение Ivanoff-iv »
похоже на засохшую кровь...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
я такие тоже встречал, но мне показалось, что это какаято метка (краска или ещё что), а не электролит
кондеры надо прибором мерить а не смотреть на них!!! метки краской и толчками это первичный входной котроль у производителя такое означает что проверяюший признал их годными на момент сборки (а цвет и количество точек это ка подпись -у каждого свое если что найдут виновника-диверсанта пропустившего брак
Сообщение oleg63m »
китаец пальца наколол при сборке :)))
Я его полностью поддерживаю.
Это производственные метки, краска/лак.
Не обращают внимания.
Сетевой маршрутизатор чтоль?..
хорошее же у них качество, что даже в новых деталях сомневаются...
Сообщение kentgaryk »
Армянпром переехал в Китай! :)))
Сообщение Slabovik »
Входной контроль - это не сомнение в качестве. Данное мероприятие преследует другую цель...
Выловить всех армян скрывающихся под маской кетайсев? :shock:
Сообщение krot123 »
Я не бот вообще-то....
То есть нет какого-то мотора, который от вращения рукой, будет выдавать 5 вольт, чтобы мобилы заряжать?
Сообщение Maykill »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3464684#p3464684"]Я не бот вообще-то....
То есть нет какого-то мотора, который от вращения рукой, будет выдавать 5 вольт, чтобы мобилы заряжать?[/uquote]
рукой- ногой....важно количество оборотов..
а вращать можешь чем угодно
Вот такой ДПМ вчера покатал патроном об штанину, выдает больше 5В. Вопрос в другом как долго ты готов его об штанину катать, для зарядки мобилы ведь как минимум часок придется! :)) Изображение
Сообщение AndTer »
Пружину для взвода надо. Накрутил её, дальше отдыхаешь пока она работает. Остановилось опять её замотал.
Сообщение Upgrader »
Повышающий редуктор делается элементарно из ручной точилы.
Камень - это готовый большой шкив, а маленький на моторе. Достаточно закрепить моторчик и натянуть резинку-пассик с мотора на камень. С камня не соскакивает если все ровно стоит, проверено! Можно сделать еще проще - нацепить резиновый шланг на вал мотора и прям к камню прижать (но тут сложнее прижим сделать, не руками же держать). Обороты на моторе получаются очень приличные. Крутить легко, медленно, можно часами крутить без усталости, зарядить все что хочешь.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 25, 2018 12:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
пружина- это круто
...как патефон с приужинным мотором
а ещё можно крыльчатку и на улицу...
при средней силы ветре
Наши руки не для скуки! :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3464723#p3464723"]Наши руки не для скуки! :))) :))) :)))[/uquote]
велодинамка, и пырять по улице. совмещение полезного и приятного
Установить на заднее колесо и крутить рукой педали дома. :idea:
Вернуться в «Практика»
