Мелкие вопросы по питанию.
Если руки кривые и неспособны выполнить эту работу за 20 минут - тогда это ко мне, как к ортопеду.
Где сердечник не залит лаком, а просто стянут скотчем и обмотки в один-два провод возможно и 20 минут.
Вот сабж и разломанный транс с аналога, как по вашему с прямыми руками можно открыть ферит если он на клею и отламывается? "за 20 минут" закинуть его в ацетон на сутки?
Ну вот началось, если б да кабыТелекот писал(а):Где сердечник не залит лаком, а просто стянут скотчем и обмотки в один провод возможно и 20 минут.
Вот же развели на ровном месте!
Соревнование по мозгоклюйству перемотки трансформаторов. Ясен хер закинуть на сутки в растворитель, на следующий день перемотать.
Можно сразу феном, но есть вариант что феррит рассыпется на дохера мелких осколков!
На самом деле как раз о чем я и говорю, какие блин перемотки, мне не нужно чего то мощного и надежного, надо вентилятор запустить и все самым простым способом, был вариант с заменой стабилитрона, на какой ток можно расчитывать?
Тебе же сказали что заменой стабилитрона нельзя повысить напряжение в 2 раза и более.
тут не все так просто я один транс от мултиварки 3месяц "мотаю" просто припаял туда еще перед НГ проводками донорский (выдраный из дежурки АТХа) этот размотал посчитал витки слои...и положил до лучщих времен... посколку и так вроде работает если не трясти
https://www.youtube.com/watch?v=bnQW6pv6DncТелекот писал(а):Тебе же сказали что заменой стабилитрона нельзя повысить напряжение в 2 раза и более.
тут человек смог, а в комментах еще написали что заменой транзистора можно и в токе не потерять
на заборах тоже много чего пишут...
а уж на ютубе любые чудеса возможны.
Открою кодекс на любой странице, и не могу - читаю до конца!Starichok51 писал(а):на ютубе любые чудеса возможны.
а еще есть маги и фокусники, и что? вы аргументируйте, а лучше помогите найти решение! я нашел транзистор на замену 13003 не понимаю почему замена стабилитрона не поможет?
Почему не поможет, поможет, просто ИП скорее всего сгорит быстро, все же уже объяснили вроде. И перемотать транс не сложно, никто же не требует в 20 мин уложиться. Если есть желание научиться так имеет смысл это делать, а если желания нет то купить на Али подходящую плату и поставить.
Сколько можно говорить что нельзя смотреть на фокусников с ютуба.bortnik27 писал(а):тут человек смог,
Потому что напряжение на транзисторе складывается из напряжения питания 350в и отражённого напряжения которое зависит от коэффициента трансформации и выбирается обычно 150-200в. В результате на коллекторе ключевого транзистора при его закрытии получается 500-550в, плюс выброс индуктивности рассеивания и того до 600в. При увеличении выходного напряжения в 2,5 раза, отражённое напряжение возрастет на столько же. Отражёнка станет под 500в, плюс 350 питание и выброс. Транзистор нужен на 900в, тебе об этом уже говорили. На утубе на который вы молитесь об этом забывают сказать, иначе фокус не пройдёт. Я уже не говорю что при увеличении напряжения увеличится коэффициент заполнения, и транзистор будет в открытом состоянии больше времени. Значит больше нагрев.bortnik27 писал(а):понимаю почему замена стабилитрона не поможет?
Хотя вряд ли вам это что скажет, поклонения утубу знаний не добавляет. Если человек смог спроси его и сделай так же, можешь вечный двигатель ещё сделать.
да пускай попробует -спалит пару зарядок может дойдет
они и в штатной схеме при 5-6в выхода часто горят...ибо на снабере пошла мода экономить...
я както ради интереса тоже поигрался с 5в (USB ) класика на 2 тр. с оптопарой
зарядка была с оптроном и 431.. впаял подстроечник
подключив волтмент к диоду снабера и эмитеру.... поднять без баха удалось до 9,8в....это со штатными деталками
MJE13003S с Vcev=700 Vceo=400 Ic=1.5a Ich=3a
и сетью 210в
когда напряг перешел за 700в я перестал добавлять работало около минуты потом хлопок... разнесло ключ ,945 сгорели диоды в первичке лопнула банка на 400в и оптопара на выходе стоял HER306-он выжил к5роче -все сгорело...
ради прикола решил повторить опыт заменив деталки на другие трашзюк 13001(сейчас часто он и ставят в китае) у него Vcev=600v Ic=0.2a этот сгорел при 7,2в выхода
_______________
так что вперед может тебе повезет 12в получишь если применишь ключик KSC5027( выдрать из дежурках компов юзают) и заменишь диодик выхода может и повезет...
и сетью 210в
_______________
Почему в удлинителе типа "пилот" звенят конденсаторы? Там на плате - 4 конденсатора и 3 варистора. При включении в сеть - начинают издавать писк. Ночами писк громче чем работающий системник. Что делать? И вообще нужна ли вся эта защита в нем? Называется - "Импульс 5М" Может повырезать все и оставить только кнопку и предохранитель биметалический?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Защиту конечно можно всю эту выкинуть смело. Но почему пищат конденсаторы? КГБ следит за тобой!
ябы не трогал варисторы -когданить может дадут толк ... лучще рванет варистор и выбьеи автомат
а почему звенят -это вопрос -керамика кондей может звенеть но ей нужна причина -или из сети лезет такая силная помеха или одна из ваших нагрузок ее создает -разберитесь и устраните... ОСЛИК в помощь если писк достает можно поставить непищащие кондеи (другоготипа) но они обязателно должны быть тогож класа Х или Y соответствено
\в обоих случае убирание приведет к ухудшению работы \ а может и смерти приборов советую проверить сеть и нагрукзки
Там скорее всего мелкие пиздяные варисторы который рванут, а автомат не выбьют только грязи разведут!musor писал(а):ябы не трогал варисторы -когданить может дадут толк ... лучще рванет варистор и выбьеи автомат
Устранить КГБ?!musor писал(а):разберитесь и устраните
Проверить пропадет ли писк при отключении нагрузки, если пропадет искать источник в ней, если нет то выкинуть нахуй эту защиту, она генерит что то! По сети такие помехи далеко не ходят и издалека не дойдут.
так я иговорю НАЙТИ ИСТОЧНИК помехи и УСТРАНИТЬ
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
а спечслужбы не трещат и не пищат
кстати к сведению за день два до начала прослушки качество связи на лини слушаемого обыно становилось лучще чем ранне ведь ему выделялась линия боле высокойм категори и помехи от шума треска на скрутках мещали апаратуре прослушки, во время прослушки связь у абонетта идеалная ибо идет по другому маршруту
А как тогда после перемотки транса стабилитрон на 5в будет пропускать 10-12?
