ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Aswerti »
Почитал как работает мост скачал книги буду дальше изучать теорию и паралельно испытывать на практике. По поводу развязки по оптике вопрос интересен но не дешевый. Да и Ir2110 на нормальную раскачку данных ключей не хватит с их током 1.5А в импульсе для 270nC заряда и 100ns желаемых фронтах ток нужен как минимум не 1.5, а 2.7А
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Aswerti писал(а):Да и Ir2110 на нормальную раскачку данных ключей не хватит с их током 1.5А в импульсе для 270nC заряда и 100ns желаемых фронтах ток нужен как минимум не 1.5, а 2.7А
для ваших"тяжёлых"ключей раскачка ТГРа должна быть мостовая в лучшем случае.А сам драйвер по вторчным цепям желателен с отрицательным смещением для четкого закрытия ключей. С Мосфетами тоже данный драйвер дружит отлично,для мосфетов размах сигнала на затворах достаточно 11-12 вольт а для ИЖБТ нужно размах в районе 14-15 вольт
(43.96 КБ) 1364 скачивания
Сообщение ANDREY D »
Обсуждение раскачки моста пошло по второму кругу (119 стр + -), хочется хорошие фронты получить, обеспечьте драйвером мин. 10 А в импульсе.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ANDREY D
10 амперных дров необходимо для баяна с 3-4 ключей с довольно тяжелыми затворами. для нашего случая фронтов 200-250 наносек вполне даже более чем достаточно для четкого закрытия при гарантированой паузе(деттайме) в районе 1.5 микросек для ИЖБТ. Для МОСфетов можно и меньше пауза.
C крутизной фронтов тоже неоднозначно.При слишком крутых фронтах возможен "звон" на импульсе + Миллерок может подгадить :))
При затяжных фронтах,лишний нагрев ключей. С отрицаловкой в некоторой степени эти вопросы невелируються.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс авг 07, 2016 23:01:22, всего редактировалось 1 раз.
Мост- это и есть баян из 4 четырёх ключей.
ТГР одновременно (вдувает каждому заряду затвора ) обслуживает все четыре ключа , а в работе участвует только 2 ключа (диагональ).
Хочется КПД побольше (коротких фронтов, поменьше радиатор) -не скупитесь на хороший драйвер.200-250 нСек -хорошие фронты, за них и боремся с 119 стр.
Последний раз редактировалось ANDREY D Вс авг 07, 2016 23:05:16, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ANDREY D писал(а):Мост- это и есть баян из 4 четырёх ключей.
Так в чем проблема? хорошая раскачка первички ТГР и проблема снята. дайте достаточную мащу ТГР
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Сообщение alpatov »
А не проще поставить в полумост по три транзистора IRF 740 в параллель и снимать 1600 Вт при 12 вольтах питания.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Хозяин-барин как говорят.но умощнить драйвер для этого баяна никто не отменяет/Но по любому надежность баяна будет хуже чем одного правильно подобранного по параметрам ключа.В случае экстримальной ситуации вылетает обычно весь баянчик. даже если из баяна остаються рабочие ключи их использовать уже стремно.Не факт что баянчик обойдеться дешевле хорошего ключа.
До 2000г полумост применяли до 600 Вт, современная комплектация позволяет расширить этот диапазон до 1 кВт.
Более 1 кВт желательно применять мост.
740 народные ключики, к сожалению морально устарели ( а цену просят как за раритет), за эти деньги можно купить шикарный ключик, который решает всю проблему на ура (без геморроя) .
Сообщение alpatov »
ANDREY D писал(а):До 2000г полумост применяли до 600 Вт, современная комплектация позволяет расширить этот диапазон до 1 кВт.
Почему 740 морально устарели? Классные транзисторы. У нас в Луганске фирменный 740 стоит 36 руб. На 4 штук полумост 1000 вт легко.
купить шикарный ключик, который решает всю проблему на ура - например, что имели в виду и как вы решаете ими проблему - какую проблему?
В сварочных инверторах ставят косой полумост и снимают 4-5 кВт.
На ура: раскачку заряда затвора(менее мощный драйвер), уменьшение потерь в статике, уменьшение радиатора, уменьшение вентилятора и его отсутствие ,и т.д.
Последний раз редактировалось ANDREY D Пн авг 08, 2016 16:38:33, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
alpatov писал(а): В сварочных инверторах ставят косой полумост и снимают 4-5 кВт.
Если 740 в инверторе сварочном по силе и брать 4-5 квт-это нонсонс и абсурд одновременно.покажите схему такого сварника реального!Наверное только в Луганде такие инверторы делают :))
Хотя если с дуру 740 десяток в баян то может.......... но не долго :)))Подобрать с одинаковыми параметрами 4-5 ключей в баян проблематично,при работе один из ключей баяне всегда больше будет брать на грудь и соответственно быстрее уйдет в мир иной а следом потянет и остальных. Я в принципе против баянов в силе.
использую ключи FGH40N60SFD и затвор "легкий и ценник реальный демократичный.а на алиэкспрес ваще капейки если больше десятка брать.Лажи до сих пор,.от братьев по разуму :)) не получал,приходят нормальные ключи.Эти ключи в основном для мощных БП и для сварников. можете для ваших 1600 ват подобрать что нибудь по дешевше и менее мощнее.
А так как вам советуют и я в том числе,для мощи более киловата использовать мост.И режим работы комфортнее и ключи не надо такие мощные, а значит и дешевле,так как ток в импульсе в 2 раза ниже.
Теми же вашими любимыми 740 в мосте возьмете под киловата 2 при правильной настройке блока. Рисунок дров с отрицательным смещением,указанные мной выше работают с 740 коректно точно. размах сигнала на затворе необходимо 12-13 вольт,стабилитроны на 15 вольт.
740 подойдёт для 1600 Вт......, с маленькой оговоркой: входное U должно быть 220-240В . Если меньше ,то надежда на долгую и счастливую жизнь ИИП таит с уменьшением входного U.Вентилятор пока не трогаем.
Aswerti писал(а):
пуш-пулом включать нельзя. Первичка во время дед-тайма должна быть закорочена, а не оборвана. Писал слабовик. Вот и поинтересовался.
ну стого говоря все несовсем так -даже наоборот не так...если обеспечить откывани обоих ключей в пушпуле щунтированых обратными диодами то все работает в дедтайме на ура и там вот толко ток будет болщой и придется питать ТГР током через неболшой резисмтор который будет в паузе греться ибо на мем упадет ВСЕ ПИТАНИЕ((обмотки в КЗ) эта схема десятки лет годами работает в сземах на 494 ШИМе
Сообщение Slabovik »
В схемах на 494 работает всё строго наоборот.
Сообщение ua3mse »
сам то хоть понял, что чушь несёшь, такой набор букв понятен тому, кто писал...
учи матчасть...
Ну-ка, ну-ка подробней, что там "наоборот не так". Народ хочет выучить матчасть и узнать правду.
Сообщение Aswerti »
По поводу сварочника на 740 не видел а вот на баяне с 460 встречался.(по 4 штуки в плече ) схема косого моста на uc3845.
Сообщение korsa »
Коллеги,
собрал ИП по схеме из поста 1, только со своими выходными напряжениями и трансом (см вложение).
Как ни странно (для меня) все заработало ( или я думаю, что заработало)
меня смущают напряжения холостого хода
вместо +280 -> +355
6.3 -> 14
Нагрузил
выход 6.3 - 10 ом (25 Ватт) - получил 4.7 Вольта
выход +280 - 4.7 ком (25 Ватт) - 174 Вольта
Очень не хочется сжечь ИП
ИП включен последовательно с лампой накаливания на 60 Вт.
На выходе используются диоды
+280 - her108
+6.3 - MBR20200
Подскажите, что я делаю не так.
(129.69 КБ) 942 скачивания
Последний раз редактировалось korsa Ср авг 10, 2016 14:01:03, всего редактировалось 1 раз.
