паяльная станция T12 на stm32
Сообщение zon63 »
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3926065#p3926065"]Проц 101 й стоит , прошиваю программатором , фото во вложении .
Цифровым мультимером на каком пределе смотреть сигнал , и что он должен показать ?[/uquote]
По прошивке могу подсказать следующее
В программе STM32 ST-LINK Utility в опциях попробуйте поставить следующие параметры
В приложенном файле две прошивки
T12_HW21S_Encryption-SH1106 - для дисплея 1,3"
T12_HW21S_Encryption-SSD1306 - для дисплея 0,96"
Firmware2,1S.rar
(138.24 КБ) 284 скачивания
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3926216#p3926216"][uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3926065#p3926065"]Проц 101 й стоит , прошиваю программатором , фото во вложении .
T12_HW21S_Encryption-SSD1306 - для дисплея 0,96"[/uquote]
Спасибо , буду пробовать .
У мея в этом столбце все галочки стоят при прошивке ?
Добавлено after 18 minutes 37 seconds:
По вашей рекомендации прошился , дисплей заработал , но опять 61градус без жала на дисплее ?
Если подключить жало то оно накалиться до красна ? Куда дальше копать ?
(252.56 КБ) 291 скачивание
Сообщение BV-Dial »
Проверит обвязку ОУ. Если все ок поменять ОУ.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926241#p3926241"]Проверит обвязку ОУ. Если все ок поменять ОУ.[/uquote]
Операционник менять ? Я даже не пойму какой у меня стоит , чёт невнятно на нём написано примерно так SO6AC ?
Сообщение zon63 »
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3926221#p3926221"]По вашей рекомендации прошился , дисплей заработал , но опять 61градус без жала на дисплее ?
Если подключить жало то оно накалиться до красна ? Куда дальше копать ?[/uquote]
Ну это уже что то.
Предполагаю что сгорел Q1 или неисправен U3
В приложенном файле написано что бы сделал я при ремонте этой штуки
Что смотреть1.pdf
(1.86 МБ) 279 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Проверьте прозвонкой полевик Q1 - если между D и S звенит - то беда , меняем на другой. также проверить тр-тор перед полевиком. и обвязку рядом ( пропайку резисторов). Про ОУ который у ВАС стоит обсуждали несколько стр (неделю) назад.
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926268#p3926268"]Проверьте прозвонкой полевик Q1 - если между D и S звенит - то беда , меняем на другой. также проверить тр-тор перед полевиком. и обвязку рядом ( пропайку резисторов). Про ОУ который у ВАС стоит обсуждали несколько стр (неделю) назад.[/uquote]
Транзистор пере полевиком проверял , на транзистор тестере кажет как полевичёк . Сейчас проверю выходной полевик .
Сообщение BV-Dial »
Перед выходным полевиком должен стоять n-p-n тр-тор а не полевой.
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926298#p3926298"]Перед выходным полевиком должен стоять n-p-n тр-тор а не полевой.[/uquote]
Как бы его опознать что припаяли китайцы , на нём практически не видна маркировка , расмотрел только RK ?
Сообщение BV-Dial »
RК это BC847, можно любой npn подходящий
Сообщение ALEHSEI »
Звониться в одном направление , значит жив ?
Вложение .
(109.37 КБ) 272 скачивания
Сообщение BV-Dial »
Это встроенный диод.
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926316#p3926316"]RК это BC847, можно любой npn подходящий[/uquote]
Полевик значит жив ?
А транзистор например какой подобрать , сейчас на платах пороюсь .?
Сообщение BV-Dial »
Отпаяйте мелкий тр-тор, и вставьте жало. Если не греется то с выходным полевиком все ОК.
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926354#p3926354"]Отпаяйте мелкий тр-тор, и вставьте жало. Если не греется то с выходным полевиком все ОК.[/uquote]
Докладываю . выпаял маленький транзистор , жало перестало греться .
На экране также 61 градус кажет что с жалом что без жала ? Без жала он должен ERROR писать на экране . Нужно транзистор искать подходящий и куда то дальше копать ?
Сообщение nkls »
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3926384#p3926384"][uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926354#p3926354"]Отпаяйте мелкий тр-тор, и вставьте жало. Если не греется то с выходным полевиком все ОК.[/uquote]
На экране также 61 градус кажет что с жалом что без жала ? Без жала он должен ERROR писать на экране . Нужно транзистор искать подходящий и куда то дальше копать ?[/uquote]
Дальше копать в сторону ОУ у вас стоит SGM8551.
Сообщение zon63 »
Думаю транзисторы исправны
Если посмотреть с чего все началось, то что мы видим
Вы меняли EEPROM а рядом находится усилитель термопары.Вполне возможно что вы случайно
что то сдвинули или случайно замкнули. Внимательно посмотрите
Попробуйте нагреть паяльник зажигалкой и посмотрите мультиметром меняется ли напряжение там где указано на рисунке
При 450 градусах напряжение в этой точке 2.25V Чем меньше градусов тем меньше напряжение.
PS: Мелкий транзистор пока не запаивайте
PSS: Посмотрел ваше фото где вы проверяете транзистор и на резисторе около усилителя что то черное и непонятное
хотя качество фото оставляет желать лучшего
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3926396#p3926396"][uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3926384#p3926384"][uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3926354#p3926354"]Отпаяйте мелкий тр-тор, и вставьте жало. Если не греется то с выходным полевиком все ОК.[/uquote]
хотя качество фото оставляет желать лучшего[/uquote]
Мелкий транзистор кажет на транзистор тестере вот что ?
Менять значит операционник ?
Что отвечает за когда вставляешь жало в ручку , без жала ерор пишет с жалом набор температуры ?
Добавлено after 43 minutes 39 seconds:
Напряжение в той точке не менялось при нагреве паяльника !
Выпаял операционник , на экранчике как казал 61градус так и кажет , походу операционник дохлый если он отвечает за термопару , так как на экранчике ничего не менялось что он есть что выпаян .
Другой вопрос где взять операционник , с али не вариант заказывать , дождаться не реально .
(110.97 КБ) 262 скачивания
Сообщение zon63 »
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3926413#p3926413"]Напряжение в той точке не менялось при нагреве паяльника !
Другой вопрос где взять операционник , с али не вариант заказывать , дождаться не реально .[/uquote]
Смоделировал на своем стенде когда операционника нет а резисторы R5 и R7 стоят. Действительно в таком случае показывает температуру
62 градуса и 100% набор мощности. Поэтому паяльник и разогревается . Из этого следует что Stm32 работает правильно.
Транзисторы которые вы проверяли целые.
Сейчас когда, отпаен операционник, мультиметром можно прозвонить нет ли где обрыва и целые ли детали
R12 - 4.7Kom , D1-светодиод , 2 нога U3-земля , 5 нога U3 +3.3V ,
Ну и остальное по схеме
Вполне возможен обрыв в переходных отверстиях.
2.1S.pdf
(167.22 КБ) 275 скачиваний
Сообщение pdv1965 »
Может просто откалибровать жало надо
