Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ай, все эти ВЧ микрожуки... Всё просто на бумаге, но забыли про овраги...
Пойду дальше СВ шарманки мотать... :))
А если серьёзно, скуплюсь на рынке (Уже даже резисторов нет...) и буду собирать нормальные схемы, а не вот это вот.
Лучше собирать те, которые не на магии работают )
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Здесь детали не помогут. Здесь другой диагноз.
Morroc
Сообщение Morroc »
Там кто то сидит в углу и
Niobium
Сообщение Niobium »
Мда... Из занятий только собирание супергетеродина (Только приёмника), деланье всяких СВ шарманок/факельников (Интересная идея, кстати...) и НЧ эксперементы...
Буду закупаться под эти проекты.
Хотя, передатчик может всё-таки доделаю, но не буду мощу в антенну вкачивать. У меня почти получилось нормально настроить свой передатчик ... а потом я разбил лампочку... :facepalm:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Средневолновый АМ-передатчик
http://unradio.ru/?p=671
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4228232#p4228232"]Мда... Из занятий только собирание супергетеродина (Только приёмника), деланье всяких СВ шарманок/факельников (Интересная идея, кстати...) и НЧ эксперементы...[/uquote]
Факельники и лампочки - это ересь :)) Супергетеродин уже работает ? :))
Diskovod
Сообщение Diskovod »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4228447#p4228447"]Супергетеродин уже работает ? :))[/uquote]
Видно пока в долгосрочной перспективе :))) К 300й странице возможно получим работающего жука
Niobium
Сообщение Niobium »
Не знаю как жука, а вот СВ шарманка фурычит :)))
Дальность больше 5м!!!!!!!
Схема:
(4.62 КБ) 92 скачивания
Сборка Дарлингтона из TIP35C и какого-то сетевого транзистора :))
Модуляция через ламповый трансформатор.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Антенна - Припаял вилку от розетки к концу контура и вставил в удлинитель (Проводов нет :))) ) и кинул по квартире.
Питание 9В, ток 0,4А. ВЧ токи есть в каждом кусочке схемы...
Добавлено after 50 seconds:
Частота 800 кГц
aloyzaaa
Что то ты гониш!
Niobium
Сообщение Niobium »
Хотел бы ещё спросить про не полноразмерные антенны...
В полноразмерных антеннах в 1/4 волны возникает стоячая волна с пиком напряжения на конце. И за счёт этой стоячей волны получается избирательность, верно?
А что тогда с не полноразмерными антеннами? К ним подключают контур и за счёт резонанса уже достигается избирательность? А стоячая волна уже играет малую роль?
Добавлено after 36 seconds:
Или полноразмерная антенна из проволоки уже является настроенным контуром на частоту стоячей волны?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
А если частота LC резонанса и частота 1/4 стоячей волны не совпадают?
Может согласование П-контуром и есть эта настройка LC со стоячей волной???
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Есть канал на ютубе про антенны.
Смотри изучай.
https://www.youtube.com/c/НаучнаяКритика/videos
Niobium
Сообщение Niobium »
Собрал СВ передатчик.
Частота 1МГц
По схеме:
Генератор (ёмкостная трёхточка) ---> Буферный усилитель (Контур в коллекторе транзистора, на контур подана модуляция эмиттерным повторителем) ---> УВЧ (IRF510, в сток которого подключен дроссель (Витков 20 на 1см феррите) ---> П-контур (Пытался настроить, ничего не получилось) ---> Антенна (Метров 7 :))) )
Настройка велась по лампочке.
Кручу ротор КПЕ, между антенной и землёй частотомер, кручу-кручу, светит, частота 2 МГц, кручу, не светит, частота 1МГц, кручу дальше, светит, частота 2МГц, кручу, светит, частота 3МГц.
В притык к антенне приёмник еле ловит. Ловит лучше, когда частотомер показывает 1МГц.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Думаю, ну его нафиг, лучше 27МГц, тут хоть антенну полноразмерную сделать можно...
Начну паять передатчик 27МГц, по такой-же схеме, как и СВ, завтра.
(К нему схему уже нарисую...)
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226972#p4226972"]Ай, все эти ВЧ микрожуки... Всё просто на бумаге, но забыли про овраги...
Пойду дальше СВ шарманки мотать... :))[/uquote]
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229306#p4229306"]Собрал СВ передатчик.
(К нему схему уже нарисую...)[/uquote]
Да да... :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]Хотел бы ещё спросить про не полноразмерные антенны...
В полноразмерных антеннах в 1/4 волны возникает стоячая волна с пиком напряжения на конце. И за счёт этой стоячей волны получается избирательность, верно?[/uquote]
Антенны про которые вы пишите и есть LC контур, только его "развернули" и он стал излучать (https://studfile.net/preview/16562918/page:16/).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]А что тогда с не полноразмерными антеннами? К ним подключают контур и за счёт резонанса уже достигается избирательность? А стоячая волна уже играет малую роль?[/uquote]
Например удлиняющую катушку подключают. Электрически получается тоже самое с пиком напряжения на конце (кстати пик тока тоже подойдет), но за счет размеров кпд снижается (https://amfan.ru/moshhnost-otdavaemaya- ... a-antenny/).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]Или полноразмерная антенна из проволоки уже является настроенным контуром на частоту стоячей волны?[/uquote]
Далась вам эта стоячая волна. На какую то частоту является настроенным контуром.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]А если частота LC резонанса и частота 1/4 стоячей волны не совпадают?[/uquote]
Когда подключите одно к другому частота резонанса будет другая у этой общей системы.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]Может согласование П-контуром и есть эта настройка LC со стоячей волной???[/uquote]
Если у вас антенна непосредственно в П контур воткнута, то да - см. абзац выше. Все усложняет коаксиальный кабель, который часто включен между передатчиком и антенной и в котором стоячая волна наоборот является злом, в этом случае передатчик настраивают на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля, а уже на другом конце кабеля либо антенну ставят с таким же входным импедансом (http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm) либо согласующее устройство (может быть и П контур, но как согласующее есть варианты и получше) + произвольная антенна.
aloyzaaa
Частота 1МГц
По схеме:
В притык к антенне ит лучше,
Добавлено after 51 minute 27 seconds:
Так писал, что на 5км бъёт?
Niobium
Сообщение Niobium »
Та нет...
Может где-то ошибся в формулировке...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Смотрю: https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%B0% ... %B0/videos
Часть видео очень помогаю разобраться, а часть только запутывает... :dont_know:
Как, вот, параметры антенны.
КСВ, СС1 (Или как там...), что-то ещё
Сопротивление волновое, сопротивление излучения, реактивное сопротивление.
Эти штуки как-то связаны??? Что из них что? Волновое сопротивление это аналог характеристического для LC контура?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Связаны.
Больше пользуемся волновым сопротивлением.
У полуволнового диполя запитанного с конца волновое сопротивление около 1кОм.
У полуволнового диполя запитанного в середину,сопротивление около 73 Ом.
На волновое сопротивление антенны влияет высота подвеса антенны.
Чем ближе к земле,тем сопротивление у антенны ниже.
Еще зависит от угла раскрыва полуволнового диполя.
Скачай две книги по антеннам.Карл Ротхаммель. Антенны. Том 1, Том 2
https://radiohata.ru/transfer/247-karl- ... tom-2.html
Niobium
Сообщение Niobium »
(89.99 КБ) 102 скачивания
Вот такое буду собирать...
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
если на буфере будет плохо лампа гореть, ещё один буфер-усилитель добавлю.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Если вообще запускаться не будет, поставлю кварц.
Morroc
Сообщение Morroc »
Для смещения выходного транзистора лучше сделайте отдельный стабилизатор на 5В. Что за интересная тема такая в смещении второго транзистора ? Там вроде особо мудрить не нужно, я бы лучше в эмиттер поставил резистор с емкостью для стабилизации режима.
сэм
Сообщение сэм »
Я никакого криминала не нашел, все норально нужно только блокировочный кондер по пианию на выходе добавить, лучше пару по 0,1. Но выходной каскад сложно настроить начинающему на макс мощность.
Niobium
Сообщение Niobium »
Есть стабилитрон на 9В. С него сделаю.
Интересную схемотехнику подсмотрел. Вроде, эффективность должно повысить...
Если будет автогенерация, поставлю.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Ну, что, не пробовать теперь? :)))
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Эти в смысле фильтровые?
Стоят по питанию 1000 мкФ и керамика 250 нФ, могу ещё мегадроссель по питанию поставить... 2 Ом, Где-то 1 Гн индуктивности... Тестер не смог померять.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Самый прикол в том, что нормального недорогого текстолита на рынке не было... И я купил мини-кусочек.
Буду пытаться вместить туда, теперь, катушки :))
