Лазерно-утюговый метод
Сообщение Well-1 »
Спасибо за ответ.
А какое соотношение возможно?
Ну хотя бы около 0,4-0,5 мм?
Смотрел как-то на форуме, где травят ножи и т.п. Там были варианты довольно глубокие.
Может быть тогда сделать в оригинале жирный шрифт, за счет подтравливания с боков, он как раз будет тогда по линии шрифта нормальным?
Сообщение Well-1 »
И, кстати, может поможет избежать подтравления интенсивность, скоротечность травления?
Сообщение -serg- »
Минимальное время нахождения в растворе, разумеется улучшает ситуацию, равно как и меры по обеспечению равномерности травления, (взбалтывание, перемешивание).
Сообщение Borodach »
Особенно при очень тонких дорожках.
Сообщение victor1956 »
Пользуюсь фотобумагой Lomond глянцевой,качество переноса
очень высокое,толстый слой тонера.
Одно плохо - глянцевая основа с бумаги в узких местах
между дорожками прилипает к плате образуя белый слой.
Этот слой препятствует травлению.
Приходится удалять острой зубочисткой,при этом как правило
повреждаются дорожки.
Кто нибудь знает как избавиться от этого ?
Сообщение Сергеj »
Не отмачивай в воде. Намочи бумагу спиртом и отрывай.
А чем поможет спирт если глянцевый слой уже прилип
к фольге ?
Сообщение Сергеj »
Бумага остается почти чистая. На плате никакого остатка(глянца) от бумаги.
Вот эти платы вытравленые и залужены, готовые к сверловке.
Класс!
После праздников попробую.
Спирт нужно не разбавленный?
Закрывать пленкой что бы не испарялся не нужно ?
Сколько минут держать ?
Сообщение Сергеj »
1. Спирт с аптеки не разбавленный.
2. Плеснул на плату прям с пузырька, размазал пальцем по всей бумаге и отдирай. Можешь оставить на время, бумажка сама отпадет.
Лишь бы спирт не успел испарится до того как отпадет бумага.
Ок, буду пробовать,спасибо за совет.
Сообщение -serg- »
Опробовал рецепт со спиртом, результат положительный, даже с обычной бумагой (журнальной страницей).
Лигнин входящий в состав бумаги, при нагревании прилипает к меди и прочно удерживается в малых просветах, спирт очевидно пособляет в этой ситуации.
Сергеj каким способом производится лужение? Равномерное и однородное покрытие (особенно на больших, протяжённых полигонах) выглядит очень опрятно!
Сообщение Bear2011 »
Очень похоже на метод DI HALT'a - сплавом Розе в растворе лимонной кислоты
Сообщение Сергеj »
-serg- писал(а):Сергеj каким способом производится лужение? Равномерное и однородное покрытие (особенно на больших, протяжённых полигонах) выглядит очень опрятно!
10 пузырьков аптечного глицерина, чайная ложка(с горой) лимонки растворил в 50-80 грамм воды и смешал с глицерином. При температуре 120 градусов(до того как начинает дымить глицерин) растирал по меди сплав Розе кисточкой. только вместо щетки примотал валенок войлок.
Хорошо получилось, почти как при химическом "лужении" ... :beer:
Сообщение Сергеj »
Borodach, спасибо.
Очень хочется перейти на химическое лужение, но к сожалению невозможно в Луганске приобрести нужные реактивы.
Пробовал лудить магазинной, уже готовой химией -гадость редкостная. Очень плохо паяется паяльником после такого лужения.
Сообщение -serg- »
Сергеj благодарю. Что использовали в качестве посуды при лужении для такой довольно крупной платы?
Сообщение Сергеj »
Эмалированный лоток.
Коллеги,нет ли у кого нибудь вот такого тестового рисунка платы :
Попробовал отмочить Lomond спиртом - плохо получилось.
Часть рисунка осталась на бумаге.
Может мало подержал..
