Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Vasilii »
MisHel64 писал(а): Просто используемый термин не сразу дошел. Половину волны в свет, половину в тепло,
Я вижу используемый термин и сейчас "не дошел". В том-то и дело что обе полуволны в свет!
musor писал(а):Изображение
Не мешайте мешать!
в варианте с 1 СД и резистором вторую полуволну отсекают диодом 4007(на схеме указаны древние диоды из совка-меняются конечно на современые) :wink: впослед с СД :idea:
можность на резисторе упадет в 2раза...пулсаци? :shock: а для индиекатора они не важны !
конечно можно добавит еще и банку в 200-500мк в паралель светодиоду если так хочется соблюдая полярность тогда и пулсаций не будет- чтоб резик не грелся слищком силно надо выбирать яркие и сверхяркие диоды они при токе 1-3ма светят очень ярко старые совковые ал307 конечно требуют тока в 10-20ма и резистор -печку керамический 10-22к 5вт
в случаях когда критичноно тепловыделение или высока температура АЛТЕРНАТИВЫ НЕОНКЕ НЕТ!
особено вариант китайской неонки для переменки(электроды 2// никелевых штытька) с привареным некращеным резистором(работает до 400С)
Последний раз редактировалось musor Вс сен 04, 2016 12:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Интересно, делают сдвоенные светодиоды (встречно-параллельно) одного цвета? Останется резистор припаять.
однго цвета не встречал... обычно 2 кристала 1красный(оранжевый) другой зеленый(синий)
если питать симеричнной переменкой получается смешный цвет от желтоорандевого до малинового
но это зависит от тока ибо ВАХ ветвей +и- разные
я ставил краснозеленые с резистором 100к вместо неона-какраз ооранжевый выщел :)))
Сообщение olegue »
У меня включенные по такое схеме светодиоды перегорают за 2-3 сек. Светодиоды белые китайские, похожие в китайских наборах diY (собери лампочку из 38 светодиодом) используются. Отсюда сделаю вывод, что схема эта неправильная, резистор нужно паралеельно светодиоду ставить на 10-20 ком дополнительно.
Сообщение Андрей Бедов »
olegue писал(а):У меня включенные по такое схеме светодиоды перегорают за 2-3 сек.
Светодиоды белые китайские.
Подбирают резистор так, чтобы ток через цепь по прибору 830 - был 2...3 мА.
Отсюда сделаю вывод, что схема эта неправильная, резистор нужно параллельно светодиоду ставить на 10-20 кОм дополнительно.
Ничего не изменится.
Только светодиод будет тусклее гореть.
Вместо резистора лучше поставить ещё один диод встречно-параллельно светодиоду.
Сообщение olegue »
А почему перегорают светодиоды в этом схеме? Что здесь не так?
Сообщение Shpionus »
Сам вот хотел предложить. Перегорать может от утечки Д226Б и как следствие повышенного обратного напряжения для светодиода.
И да, резистор должен быть не менее 0,5 Ватт, не ради нагрева, а ради НЕПРОБИТИЯ! 0,25 и ниже, могут просто пробиваться от амплитудных 311 Вольт
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение olegue »
с резистором все в порядке. он на 150 ком. Я, наверно, с диодом лоханулся. Поставил 4148, а теперь смотрью, а он 100 в. это вместо д226.
Последний раз редактировалось olegue Вс сен 04, 2016 19:49:04, всего редактировалось 2 раза.
4148 конечно на 100 В, и 311 не выдержит. Нужно 1N4007 ставить.
А резистор, я написал, дело не в сопротивлении, мощность 0,5 Ватт, удовлетворяет по пробивному напряжению. тут важна не теплоёмкость, а геометрические размеры токопроводящего покрытия.
Сообщение olegue »
Есть схема на индикатора на динисторах
мне здесь все нравиться кроме мощного стабилитрона. Расскажите какова его суть? Можно ли как-нить без него обойтись.
Делает после себя 180В. Стабилизированных.
Обойтись можно, только яркость светодиодов будет меняться в зависимости от количества их, горящих.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Делает после себя 180В. Стабилизированных.
неправда. он просто снижает напряжение в цепи на U stab, но оно никак не стабиллизировано
щас опять от слабовика получишь :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
вот ведь что за народ....
неуж то неясно чо стаб в делителе дает близкий к 1 коэфициент передачи +сдвиг уровня что позволляет сделать делитель с высокой крутизной к изменению -что и позволило сделать промтой и дещевый 3 уровневый индюк без активных элементов... динисторы тут в релаксаторах 2 и3 ступени дают мерцание и яркие вспышки с малым током потребления
по сути это аналог индикатора на ИН9(ИН11) но последний удоб не и крусе тибо плавный
его применили в какомто постсовковом автотрансе времен коопеции...иза дешевизны -из гавна и недоступности масова ИН9-сам струдом нащел 6(9)+1(11) шт в 89 для спекросскопа встроеного в аудиопулт
oleg63m писал(а):щас опять от слабовика получишь
Ничего страшного. Он у меня в списке "невидящих".
oleg63m писал(а):просто снижает напряжение в цепи на U stab, но оно никак не стабилизировано
А цепочка VD2-R1-HL1 не может считаться стабилизатором?
совет вместо этой гавносхемы ставте 1 ин9 +диот 4007 _рез МЛТ-2 24к и красиво и напряг в сети мерит!
Такую колбасу ещё ведь где-то разместить надо. И окно сделать.
Упихнёте ли в выключатель? :)
Сообщение olegue »
где-то видел я эту штуку.
musor писал(а):совет вместо этой гавносхемы ставте 1 ин9 +диот 4007 _рез МЛТ-2 24к и красиво и напряг в сети мерит!
громоздка она однако. Есть еще варианты?
Последний раз редактировалось olegue Вс сен 04, 2016 21:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):А цепочка VD2-R1-HL1 не может считаться стабилизатором?
нет не может. вернее сам стабилитрон он и останется стабилитроном, а эта цепочка всего лишь балланс.
если бы напруга снималась с обоих концов стабилитрона, то да. а так, как и сказал не сильно трезвый мусор, это всего лишь устройство сдвига рабочей точки. :)))
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Мы вообще когда-нибудь тут придём к одной единой схеме? :dont_know:
Желательно с гасячим конденсатором, и без стабилитр
А по горам без страховки полазить не желаем? :)))
Это будет то же самое (для светодиода). Конденсаторные схемы без стабилитронов быстро убивают светодиоды. И здесь один товарищ в этом уже убедился. Неужели стабилитроны такие дорогие и дефицитные, что люди готовы мириться даже с паровозным КПД, лишь бы их не ставить? :facepalm: :dont_know:
ypppu писал(а):Интересно, делают сдвоенные светодиоды (встречно-параллельно) одного цвета?
Делают. Я ещё давно такой в фен ставил, как индикатор сети. Зелёный, ø10 мм. Изврат конечно, надо было неонку воткнуть. На резисторе практически вся потребляемая мощность рассеивается. Но чего взять со школьника? :)))
Сами подумайте - светодиоду надо 1,5-2, отсилы 3 вольта, 5 мА. Это максимум 0,015 Вт. А на резисторе теряется 1 Вт. КПД вместе со светодиодом - менее 1%. :facepalm:
olegue писал(а):Изображение
Сопротивление диода в обратном направлении близко к обратному сопротивлению светодиода. Надо ли объяснять, что получается делитель напряжения, где светодиоду и диоду достаётся примерно поровну?
olegue писал(а):Есть схема на индикатора на динисторах
Стабилитрон нужен для "растяжки" диапазона индикации. Это как в вольтметрах растягивают шкалу, включая последовательно стабилитрон.
Суть в том, что на схеме после стабилитрона напряжение меняется сильнее, чем в сети. Например, напряжение сети упало с 220 до 200В - на 10%. А на схеме индикатора напряжение упадёт с 40В до 20В - уже на 50%.
