Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Vadynik »
такой вопрос, можно ли объединять земли вторичных обмоток со средним выводом другой вторичной обмотки уже выпрямленного напряжения :?
можно если это действително КОМУТО нужно :)))
по хорощему все сходится в 0 точку
Сообщение Carbon_100 »
Не знаю ту ли я выбрал тему для вопроса, но всё же..
Имеется данное устройство, какой-то регулятор напряжения, регулировка в пределах 190-250+в(по крайней мере из моей электросети).
Мне же нужно 110-120в. Как уверил меня предыдущий владелец данного устройства, оно без переделывается в, грубо говоря, понижающий трансформатор без каких либо вмешательств в обмотку.
Так вот, действительно ли это так? И может кто подскажет что это вообще за устройство, и как его гуглить? Ни каких опознавательных знаков на нём нет, естественно.
(157.86 КБ) 88 скачиваний
(129.29 КБ) 73 скачивания
(122.21 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Света »
Carbon_100 писал(а): может кто подскажет что это вообще за устройство, и как его гуглить?
Это называется ЛАТР или лабораторный автотрансформатор.
Без вмешательств в обмотку трансформатором его не сделать, ну а как понижающий автотрансформатор можно, например от нуля и до...
Сообщение oleg63m »
Carbon_100 писал(а):Мне же нужно 110-120в.
следует помнить, что в этом устройстве вход и выход гальванически связаны, тоесть на выходе трансформатора, относительно земли существует опасный потенциал сети.(при неправильном включении). а у среднестатистических котов всего 9 жизней, и никто не знает, какая она в данный момент по счету. может уже как-раз 9я :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Это не лабораторный, а регулируемый автотрансформатор, такие выпускались для старых телевизоров, в ручную напряжение стабилизировать :wink: . Переделать его в лабораторный, не сложно (вход с выходом поменять) будет регулировать от 0 но трансформатором при этом не станет. И то что писал oleg63m останется в силе.
у латра ползунок -выход и крутился от нуля до крпая край был 250
сеть подавалась на отвод 220 еще один отвод 110
а у подобного этому бытового пределы заужены силно зато растянуты вблизи 220
сделано это подачей сети на ползунок а выход снят с отвода...
пределы подстпройки не превышали 20%
как сказано выще
kentgaryk писал(а):Переделать его в лабораторный, не сложно (вход с выходом поменять) будет регулировать от 0
ну от 0 не будет-не дадут ограничители -там максимум полоборота доступны...но и этого может хватить
кстати если отвода 127 нет(хотя обычно он есть) ищем место примерно половины обмотки от 220 залуживаем паяем отвод изолируем...менять вход выход при этом необязателно...
перепаяйте просто на него волтметр 1 вывод 1 оставте на общем выводе
да и еще часто в таких была лампа 6,3в припаяна к 2 отводам светила шкалу показометров
У меня когда то был не на торе, а на П, там по двум обмоткам ползунок перемещался, тот от нуля мог. А как этот сделан не знаю, никогда такой не разбирал.
2 катушечник на п сердечнике был и у мня...для паялы ЭПСН40...давно... сейчас живет на даче
тамс кстати было 2 режима 127 и 220 :)))
от нуля там не сделать конечно но пределы вниз многощире чем у обычного
гдето от 80 до 260в кстати и лампочка там была на показометре... :))
musor писал(а): кстати если отвода 127 нет(хотя обычно он есть) ищем место примерно половины обмотки от 220 залуживаем паяем отвод изолируем...менять вход выход при этом необязателно...
Кстати да, есть лампа, но стоит 13в
Собственно он подойдёт для запитки ресивера? хотя бы не на продолжительное время?
резивер для сети 100-120в(японо пиндоский стандарт)? если да то годится
если имеется чото другое надо смотреть схему
musor писал(а):резивер для сети 100-120в(японо пиндоский стандарт)? если да то годится
да, именно такой
Если имеет режим 127В то нет проблем, переключаешь в этот режим и выставляешь 120В
kentgaryk писал(а):Если имеет режим 127В то нет проблем, переключаешь в этот режим и выставляешь 120В
Не пинайте сильно, но что вы подразумеваете под "режимом 127, вывод из обмотки?
Имею ввиду что переключаешь колодку или переключатель и на выходе 127В+-
Многие старые автотрансформаторы имели этот режим.
kentgaryk писал(а):Имею ввиду что переключаешь колодку или переключатель и на выходе 127В+-
На этом ничего подобного нет..
Короче если он не выдает на выход 120В то надо этого добиться. В данном случае включив выход в сеть и снимая напряжение со входа. Только мерить его внешним вольтметром естественно, встроенный будет показывать напряжение сети.
kentgaryk писал(а):Короче если он не выдает на выход 120В то надо этого добиться. В данном случае включив выход в сеть и снимая напряжение со входа. Только мерить его внешним вольтметром естественно, встроенный будет показывать напряжение сети.
Может просто перепаять его на вход сразу?
Сначала надо добиться правильных результатов, а потом паять. Чтобы включение изменить ничего же паять не надо.
Должен быть включен по схеме "а"
Сообщение diesel170 »
Carbon_100 писал(а):Имеется данное устройство, какой-то регулятор напряжения, регулировка в пределах 190-250+в(по крайней мере из моей электросети).
Одна из вариаций АРН-250 и ему подобных. У меня есть две штуки АРН-250, один пользую по назначению (при пониженном напряжении в сети), второй переделал в ЛАТР. Переделать в ЛАТР можно и без вмешательств в обмотку, но регулировка получится непривычная - при вращении ручки против часовой стрелки напряжение будет увеличиваться. Я посчитал число витков, от которых сделаны отводы на 220 и 127 В и сделал такие же отводы с другого конца обмотки. Поэтому регулировка осталась обычной: против часовой стрелки=уменьшить.
