Помогите опознать девайс.
Сообщение fujkiller »
Спасибо за опознание!
Правильно ли я понимаю, что в режиме осциллографа его потолок 400кГц?
Что с ним теперь делать?
А. Модернизировать для расширения полосы пропускания (маловероятно).
Б. Обменять на осциллограф.
В. Привести в порядок ручки (на некоторых сломаны проходные изолирующие втулки) и продать по бОльшей цене, на выручку - купить осциллограф...
Что посоветуете?
Сообщение oleg63m »
а у меня тна работе пара 73х работает всего по пару часов, затем перегревается и уходит в защиту. после остывания снова работает. и нихрена сделать не могу :cry: . и до меня пытались тоже с таким же успехом. все напруги в норме, сам работает прекрасно :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 21 second:
fujkiller писал(а):Что посоветуете?
У тебя нет 4го пункта, "Г." самого малозатратного и действенного. снести в мусорку.
остальные, кроме модернизации тоже действенные, но надо учесть, что приборы такого класса вечные: если купил, то уже хрен продашь.
так что варианта 2: либо мусорка, либо ищи очередного лоха
актуальным этот прибор был в эпоху первых чернобело-ламповых телеков.
Может кто из антикваров примет. спроси на этом форуме у takedown1, он в мяу ошивается, где события в России обсуждают
Последний раз редактировалось oleg63m Пн сен 02, 2019 13:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
fujkiller это аш АЧХметр вам и решать не помню но кажеся он ламповый? если так то выше 2мг будет вытянуть непросто
oleg63m хорошему мастеру отнести...
Сообщение kentgaryk »
fujkiller писал(а):Что с ним теперь делать?
Выбросить. :cry:
У него самая быстрая развертка 50мкс, отсутствует открытый вход, входное сопротивление 100кОм. Ну и полоса 400кГц плюсом.
Лоханули короче тебя барыги.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Этот специализированный прибор применялся для настройки УПЧ телевизорных и всяких-разных при массовом производстве.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3693163#p3693163"]oleg63m хорошему мастеру отнести...[/uquote]
Вобля незадача, то.... Раньше такие трудные девайсы мне все несли.... :dont_know: :facepalm:
Может тебя, мусор в коммандировку пригласить?
Последний раз редактировалось oleg63m Пн сен 02, 2019 13:46:25, всего редактировалось 1 раз.
Есть же тема - осциллограф на ЭЛТ своими руками! Вот тамошние некрофилы точно примут в дар с благодарностью, корпус и труба есть плюсом сетевой БП. Остальное допилят на коленке! :))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3693147#p3693147"]те-же яйца. только горизонтально! :)))[/uquote]
Ну, как бы "не совсем" - всё- таки 94 делался как "любительский бытовой", а 73-ий вроде как "взрослый", у 73 экран крупнее и длинна корпуса- 370 мм, вместо 300 мм у 94-го.. - вот из- за этих 70 мм он и "не лезет"..
Да и привык я как- тоЮ я же на этот С1-94 уже 25 лет "смотрю".. :))) :)))
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
[uquote="fujkiller",url="/forum/viewtopic.php?p=3693157#p3693157"]Спасибо за опознание!
Что с ним теперь делать?[/uquote]
А это- смотря что вы собираетесь делать- если УНЧ, то вам его вполне хватит, если МК.. Ну, тоже, в большем количестве случаев - вполне достаточно, если что- то высокочастотное- то вам и "настоящего" ослика с полосой в 5~10 МГц не хватит..
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3693250#p3693250"]А это- смотря что вы собираетесь делать- если УНЧ, то вам его вполне хватит, если МК.. Ну, тоже, в большем количестве случаев - вполне достаточно, если что- то высокочастотное- то вам и "настоящего" ослика с полосой в 5~10 МГц не хватит..[/uquote]
Многие думают, что если что-то высокочастотное делать, так надо осцилограф с супер пропускной способностью.
это не совсем так. вон собирал Синклеровских типа компьютеров десятки. и на форму сигналов смотрел только изза любопытства.
всеравно в динамической схеме без фазовой привязки хрен чего увидишь. нужен опыт и знания, прежде всего.
Сколько раз наблюдал картину, сидит горе мастер приборами обложившись и смотрит на экран, как баран на новые ворота, любуется стрелкой осциллографа. а мозгой шевельнуть то и никак. завораживает бегающий лучик, однако.
чаще достаточно информации о наличии/отсутствии сигнала.
для вч игрушек, уже анализатор спектра и частотомер больше инфы даст чем вч ослик
Сообщение otest »
...Правильно ли я понимаю, что в режиме осциллографа его потолок 400кГц?...
Чел спрашивает про ПНТ, а вас куда понесло ???
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3693317#p3693317"]...Правильно ли я понимаю, что в режиме осциллографа его потолок 400кГц?...
Чел спрашивает про ПНТ,[/uquote]
А вот тут ещё неизвестно...
http://izmeritelnyepribory.ru/view/prib ... _achx.html
Х1-7Б Прибор для исследования АЧХ
Технические характеристики:
Характериограф Х1-7Б позволяет производить корректировки частотных характеристик видеоусилителей, также настройку усилителя ПЧ канала звука, позволяет настроить частотный детектор, корректировать частотную характеристику усилителя ПЧ канала изображения и производить настройку УВЧ каскадов ТВ приемников.
Диапазон частот прибора Х1-7Б: от 0.1 до 232 мГц;
Выходное напряжение генератора: 100мВ;
Выходное сопротивление прибора Х1-7Б: 75Ом;
Маркировка частотной шкалы: через 1 мГц;
Чувствительность прибора по вертикальному входу: 0,4 мм/мВ эфф;
Чувствительность по входу детектора: не менее 0,15 мм/мВ эфф;
Входная емкость детектора: 6 пФ;
Габариты прибора Х1-7Б: 343х260х185 мм;
Масса прибора Х1-7Б: 8 кг.
:dont_know:
Ну, вообще да- вот из описания:
п 3.9 Период развёртки при работе в оссцилографическом режиме регулируется в пределах от 50 мкс до 100 мс.......
50 мкс "период" это всего 20000 Гц.. :dont_know:
Описание можно найти ТУТ: https://www.qrz.ru/schemes/detail/320.html
Сообщение oleg63m »
а каким боком частота развертки к измеряемой?
там как минимум 10 делений на всю развертку.
да к тому же полоса пропускания самого УВО все определяет.
в стробоскопических осциллах частота измерения в гигагерц бывает. Хотите сказать, что там частота развертки тоже гигагерц?
а фуйвам.
Сообщение ЭлектроKOT »
Так может не стОит лепить из козы баян характериографа осциллограф, а все-таки использовать его по назначению?
А осциллографом обзавестись дополнительно?
P.S. Рано или поздно возникнет обратная задача: имея осциллограф, сделать характериограф :))) :tea:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение otest »
oleg63m
В очередной раз блеснул суперзнаниями, но как всегда не в тему.
Сообщение oleg63m »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3695202#p3695202"]oleg63m
В очередной раз блеснул суперзнаниями, но как всегда не в тему.[/uquote]
ну и? твой ход блестать :)))
Сообщение Hand-Maker »
Ща модератор вам по линейке выдаст -- меряться будете...
Сообщение enjey008 »
Дублирую сообщение
Помогите определить название осциллографа
Кинескоп - 7ло55и
Внутри лампы 4шт, имеются только 3, а именно: 6Ж3П 1шт, 6Н1П 2шт
Передняя панель:
Панель сверху:
Вид сбоку:
Если есть вопросы, для уточнений - пишите.
p.s похож на ЛО-70, но это явно не он.
p.s.s Большая часть деталей 1959 года. (Конденсаторы в основном)
Сообщение HochReiter »
ЭлектроKOT писал(а):Так может не стОит лепить из козы баян характериографа осциллограф, а все-таки использовать его по назначению?
У меня приятель-радиолюбитель выпросил ещё более древний экспонат ПНТ-1, переделал его под другие диапазоны и настраивал свои приёмники-трансиверы. Но это было ещё в прошлом веке. Сейчас такой прибор нужен ещё реже, раз в три года можно и к приятелю сходить за прибором. Если он у него ещё жив, конечно. :)
Сообщение Evan »
Что это за устройство ?
Досталось в одном мешке с другими платами .
Микросхемы - NE556N (cдвоенный таймер, как две 555) , транзистор 2N3055 :shock: , честно сказать впервые вижу в таком корпусе , обычно в металле идут. :dont_know:
Интересно какая распиновка транзистора, я в интернете нашел только в металлическом корпусе справочные данные.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3698920#p3698920"]Что это за устройство ?
Интересно какая распиновка транзистора, я в интернете нашел только в металлическом корпусе справочные данные.[/uquote]
это может быть что угодно, начиная от какой нить улюлюкалки до реле времени.
может даже плата управления от древнего светофора.
а распальцовку транзисторов я всю жизнь тестером определял. главное базу найти, она звонится с остальными вывозами как будто пара диодов.
Сообщение alexradio1103 »
oleg63m, мало того, обычно в ТО-220 коллектор - ухо! :))) Остаётся только определить где базе и где эмиттер!
Вернуться в «Практика»
