Мелкие вопросы по теории
Сообщение dumbass »
Спасибо, что дали более полный ответ
Slabovik, получается это максимально допустимые напряжения на выводах, правильно?
Сообщение Slabovik »
Ну там же чётно написано, что это Absolute Maximum для Inрut Pin Voltage. И чуть правее, в средней ячейке, список тех самых Pin...
Максимально допустимые напряжения, при которых изделие не выйдет из строя. А диапазоны, при которых данное изделие работоспособно приведены в другой таблице.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Посоветуйте пожалуйста хорошую и простую схему для отсечки по напряжению (для защиты от переразряда), с доступными деталями, без спец. микросхем. Спасибо :)
вы выдвигаенте 2несовместимых параметра
1
vladds94 писал(а):хорошую и простую схему
2
vladds94 писал(а):без спец. микросхем.
вы уж определитесь вапм шашечкт или ехать
если 1 то без спецчипов никак
ну а если 2 то годится дубовая сзема из оу в режиме компаратора с гистерезисом и мосфета
Добавлено after 46 seconds:
кстати тут уже разбирали все ее косяки поищите
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3121314#p3121314"]только зачем держать монитор включенным без картинки? непонятно.[/uquote].
Дело в том, что я пока не очень разбираюсь в мониторах, и пытаюсь понять его принцип действия и схему, а так же работу его ШИМ. Постигаю истину, так сказать, на неисправном. Неисправность у него в инверторной части (подсветка монитора). Без мосфетов (они исправны)в инверторном куске подсветки все работает, но через пару секунд уход в ждущий режим. А я хотел померить сигналы на ШИМке, и на других элементах. Не успеваю :(
Сообщение Соник »
Почему в этой схеме http://www.makeshema.ru/431-shema-rele-vremeni.html левый и правый счетчики ИЕ14 не связаны между собой проводником "переноса" тактового сигнала? Как без этого может работать таймер? :dont_know:
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3121895#p3121895"]схему для отсечки по напряжению (для защиты от переразряда)[/uquote]Прошерстите вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=110453. Один из узлов устройства, выполненный на базе TL431 выполняет именно эту задачу. TL431+транзистор+MOSFET+несколько резисторов...
Сообщение Ivanoff-iv »
Для монитора - делать генератор будет сложнее, можно поискать спутниковый ресивер или двд плеер или ещё какую бытовуху с Д-саб (для монитора) выходом
Сообщение низнайка »
Подскажите почему на осциллографе 110 вольт а не 220 в как в сети. Генератор выставлен на 220 в. Я думал что и на осциллографе самая большая амплитуда 220 а нет же показывает 110 почему так. Частота 50 гц
(131.37 КБ) 255 скачиваний
А точка отсчёта, которую называют "земля" где?
действительно с землей показывает 220 вольт. А что розетка в квартире тоже заземлена, я так пологаю 0. А фаза как силовой ну я думал это только для безопасности.
Сообщение mickbell »
А какое отношение это всё имеет к квартирной розетке? Там-то амплитуда всяко не 220, а 311 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Действительно если выставить значение 310 в амплетуды то мультиметр показывает 220в. Почему так он берет мереет усреднееное значение - то есть в моем понимании ток нарастая до пикового 310 и падая до 0 с частотой в 50 гц в секунду уравневается на 220в
где то слышал что 310/корень из 2 =220. 310/1,414
Вроде понял что амплетудное значения напряжение переменого тока меньше действующего значение на корень из 2.
(122.3 КБ) 331 скачивание
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3123020#p3123020"]Действительно если выставить значение 310 в амплетуды то мультиметр показывает 220в. Почему так он берет мереет усреднееное значение - то есть в моем понимании ток нарастая до пикового 310 и падая до 0 с частотой в 50 гц в секунду уравневается на 220в
Вроде понял что амплетудное значения напряжение переменого тока меньше действующего значение на корень из 2.[/uquote]Даже не знаю, :))) или :cry: Ну неужели в школах нынче не учат совсем? А если ещё учат, то наверняка рассказывали, что такое действующее значение напряжения, оно же среднеквадратичное. Изложено всё верно, но это знать надо, а не догадываться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а если 0 провод заземлен то почему тогда ток не уходит на землю а течет через проводник. Ведь синусоида не прерывается.
Потому что ток течёт только по кругу. И никак иначе.
то есть ток всегда будет стремиться к первоисточнику к генератору переменного тока,
а зачем тогда заземлять провод.
Путаете понятие "заземлить" и "иметь точку отсчёта".
А ведь именно про точку отсчёта я вам говорил здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3122988
не понимаю так в розетке провод заземлен или имеет точку отчета и чем она отличается от земли
Тем, что точка отсчёта - абстрактное понятие и может быть где угодно. А земля - понятие физическое, представляющее собой проводник бесконечно большого сечения.
Вернуться в «Теория»
