писать в профиле "откуда" ... секретная информация?13Alex13 писал(а):не могу найти в магазинах!!!![]()
Аналогичная проблема. Я покупаю их в компьютерных мастерских, вместе с платами из БП13Alex13 писал(а):Да вся беда этих схем в дроселях, которых не могу найти в магазинах!!!Может его самому можно сделать или схему без них найти?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Отличие тех схем на MC34063 в транзисторах перед затвором полевика!!!!!!!!!!!!!!
Дроссель для начала можно оставить тот что у вас уже есть.
Giggity giggity goo!
дроссели я ставлю эти
http://www.ebay.com/itm/10x-SMD-Power-I ... 1094230519
300р за 10шт.
ставлю номинал 680 и 1000 (так вышло, заказывал для других целей, думаю можно и 330 купить)
300р за 10шт.
Далее сказанное касается только преобразователя на _34063_SLvik писал(а):Далась вам эта схема.
Микросхема ВООБЩЕ греться не должна.
При кратковременной перегрузке произойдёт торжественный взлёт микросхемы с фейерверком.
Неужели трудно пару ПЛАНАРНЫХ транзисторов поставить.
1. Почему микросхема (34063, в схеме используется ВНУТРЕННИЙ ключ) не должна греться в разумных пределах? И чем это плохо?
2. Если поставить токоограничительный резистор (не пытаться экономить на реально нужных деталях) никакого "взлёта" не произойдёт. Проверено. Взлёт может произойти только при попадании высокого напряжения на ключ ИМС более 40В), тут при наладке надо быть просто аккуратным.
3. Зачем ставить пару транзисторов + полевик, плюс к этому иметь проблемы с минимальным напряжением запуска (9В с транзисторами против 4В без транзисторов)?
Ненарушенная изоляция обмоточного провода выдерживает 500В. Так что не парьтесь. Радиатор на 34063 ставить не надо.13Alex13 писал(а): при намотке транса, нужна изоляция между первичной и вторичной обмоткой? Если микрушка греется до примерно 50 градусов, ставить на неё радиатор?
неплохие дроссели и цена адекватная!woddy писал(а):дроссели я ставлю эти
300р за 10шт.
Эт я в курсе.A_AVL писал(а): (34063, в схеме используется ВНУТРЕННИЙ ключ).
Это значит через неё идёт повышенный ток.A_AVL писал(а):1. Почему микросхема не должна греться в разумных пределах? И чем это плохо? .
Сегодня работает, а завтра нет.
Она не разрабатывалась под высоковольтный преобразователь.
Схема на транзистрах намного проще - её собрали несколько десятков человек.A_AVL писал(а):2. Если поставить токоограничительный резистор (не пытаться экономить на реально нужных деталях) никакого "взлёта" не произойдёт. Проверено. Взлёт может произойти только при попадании высокого напряжения на ключ ИМС более 40В), тут при наладке надо быть просто аккуратным.
А к вашей ещё транс мотать надо, а это гемор ещё тот.
Поэтому большинство выбирает дроссель - его и самому намотать проще.
Но ещё проще купить или выпаять откуда-нибудь.
Вы же не питаете схему от 5в - 12в стандартный БП.A_AVL писал(а):3. Зачем ставить пару транзисторов + полевик, плюс к этому иметь проблемы с минимальным напряжением запуска (9В с транзисторами против 4В без транзисторов)?
А от пониженного напряжения питания ток больше чем от 12в, следовательно микра будет больше греться.
PS:
Я посоветовал схему потому что она проверена несколькими десятками часовщиков.
А ваша во первых сложнее в производстве и её использовали - то всего пару человек.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Переделывал я старенькую схему с РТС от филипса, под распространенный DS1307.
Добавил пару плюшек в меню(ночной режим,коррекция,будильник).Аля к годовщине обновить немного.
Когда встал вопрос о будильнике, пищалку не хотелось ставить. Поэтому, покопавшись в сохраненных файлах, нашел звонок на 16F628А,который умеет читать с SD карты Wav.
Схема подкупила своей простотой и распространенным контроллером.Рандомно воспроизводит записанные на карту файлы.
В тырнете полно плееров уже, но AVR c Пиками не мешаю.
Вот как оно звучит Wav, 44кГц, моно, 8 бит(можно сказать даже семь
ВИДЕО. (на 17й минуте срабатывает будильник, всегда хотел именно с этой мелодией).
Усилителем на видео служат компьютерные колонки.В моем маленьком городе тяжело найти копеечную MC34119
Точка между разрядами не подключена.Поочередно показывает температуру и время.
Схема и прошивки во вложении.
Вот в раздумье делать корпус под часы или оставить прикладным проектом
Начинаю догонять SLvik по числу контроллеров.
- clock19_ds1307_13.HEX.zip
- МК Часы
- (3.52 КБ) 321 скачивание
- HEX budilnik.hex
- МК Будильник
- (7.78 КБ) 318 скачиваний
- Схема
- (240.89 КБ) 693 скачивания
RoboC, будильник конечно крутой ! респект тебе и уважуха....., но как говорил один товарищ, с чем я в принципе и согласен: зачем тот будильник когда он не сработает при выключенном питании, смысл ?
Tell Me The Truth
Специально для FreshMan
, схема была подвергнута высокотехнологичной доработке 2 диодами, что бы он не проспал в случае отключения электричества.
- (243.06 КБ) 487 скачиваний
RoboC Маленькое уточнение по схеме. Резистор R34 должен быть номиналом 2R.
Могу помочь с ними,чего ж не спрашиваете.RoboC писал(а): Усилителем на видео служат компьютерные колонки.В моем маленьком городе тяжело найти копеечную MC34119.
Будильник круть
Прошивка окончательная или еще планируется доработки?
akl,Вы правы,но на качество звучания это повлияет мало. Звук будет тише.
Egorka, если найдете что еще не работает исправлю..
RoboC, тогда для полноты картины, надо бы добавтить бой курантов каждый час
Tell Me The Truth
Нет в жизни счастья. ИН-8-2 тоже дебильные лампы. Если в ИН-14 бесила "5", то и ИН-8-2 меня раздражает "4". Это я тута запустил третью версию часов на CoolrunnerII. Еще замеров потребления не делал, пока просто включил, для устранения залипух, ошибок итп. Надо бы еще ток увеличить через неонку-разделитель. Удивило, что лампы 78-го года "синят" сильнее, чем 81-82 гг. Так уж получилось, что из восьми приобретенных ламп не мог собрать комплект из 4-х одинаковых ламп. Короче, придется шерстить ebay на предмет вменяемых импортных ламп.
p.s. Сделал замер - 64мкА потребление от резервного источника. Конечно на 50мка меньше, чем во второй версии было. Но, похоже, не было смысла напрягаться.
- Меню часов Simple_clok.doc
- (53 КБ) 243 скачивания
Похоже вам все ИН-ки не нравятся - везде "4" одинаковая.uldemir писал(а):Нет в жизни счастья. ИН-8-2 тоже дебильные лампы. Если в ИН-14 бесила "5", то и ИН-8-2 меня раздражает "4".
Можно их покрасить как делают иносранцы.uldemir писал(а):Удивило, что лампы 78-го года "синят" сильнее, чем 81-82 г.
Синевы вообще видно не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Как всегда компактно и симпатично.mss_ja писал(а):"Простые" ин12 M&A
В схеме питание, все-таки, 3.3 Вольта, а не 5?
в этих 5.RoboC писал(а):[3.3 Вольта, а не 5?
хотя пробовали. от 3.3 все работает
Это в смысле MAX1771 не разрабатывалась под высоковольтный преобразователь?SLvik писал(а):Эт я в курсе.A_AVL писал(а): (34063, в схеме используется ВНУТРЕННИЙ ключ).Это значит через неё идёт повышенный ток.A_AVL писал(а):1. Почему микросхема не должна греться в разумных пределах? И чем это плохо? .
Для MC34063 предусмотрено такое включение, уже терли об этом:
2 mss_ja, как всегда хорошо, но можно и лучше.
К примеру, я бы не использовал 15-ти летней давности транзисторы IRF740 - сейчас спокойно можно приобрести новее, с лучшими характеристиками и к тому-же дешевле в два раза.
Меня постоянно удивляет копирование старинных схем без учета современных реалий.
- (80.17 КБ) 806 скачиваний
