Мелкие вопросы по теории
Ток в индуктивности медленно нарастает, а спадает резко, согласно математическим формулам. Поэтому мгновенное значение тока не только в десятки , но и в сотни раз может отличаться.
где вы вычитали такой бред
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3146130#p3146130"]Ток в индуктивности медленно нарастает, а спадает резко, согласно математическим формулам. Поэтому мгновенное значение тока не только в десятки , но и в сотни раз может отличаться.[/uquote]Про два закона коммутации известно?
Касательно индуктивности, ток в ее цепи не может изменяться скачкообразно, ибо эдс самоиндукции не позволит.
Скачок этой эдс - да, может быть значительный при определенных условиях, но не тока...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
А переходные процессы. когда -нибудь изучали? Строили график переключения цепи с индуктивностью? "....но не тока. " , а чего тогда-даже стало любопытно... При размыкании цепи ток в нулевой момент времени стремиться к бесконечности.
Последний раз редактировалось сэм53 Вс июл 16, 2017 17:31:20, всего редактировалось 1 раз.
Мы то изучали...
Ребята, давайте жить дружно!
1. Невозможно мгновенное изменение напряжения на ёмкости.
2. Невозможно мгновенное изменение тока через индуктивность.
Эти два закона всеобъемлющи, они касаются в том числе и переходных процессов. Даже, скорее, именно переходных процессов.
Последний раз редактировалось mickbell Вс июл 16, 2017 17:31:30, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если разорвать цепь тока не создав пути для размагничивания....то ЭДС стемится к бесконечности -на контактах загорит дуга а транзистор будет пробит
Речь даже не о пробое, а о том, что значение тока сразу после размыкания ключа (закрывания транзистора) в точности равно значеню тока непосредственно перед его размыканием (если считать процесс закрывания транзистора одномоментным).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот. А дальше уже как схема позволит изменяться этому току во времени - а это и обусловит величину эдс самоиндукции. Если в схеме после закрывания ключа ничего в виде нагрузки к индуктивности не подключено, то скорость изменения тока определит паразитная емкость катушки. Ну там и затухающий колебательный процесс произойдет, если ключ не пробьется...))mickbell писал(а):значение тока сразу после размыкания ключа (закрывания транзистора) в точности равно значеню тока непосредственно перед его размыканием (если считать процесс закрывания транзистора одномоментным).
Тут, я наверное погорячился, в нулевой момент при разрыве цепи не ток стремиться к бесконечности, а скорость изменения потока.
Скорость изменения потока связана со скоростью изменения тока
Ибо поток создается током.
Согласен, получается не столько величина потока (тока) важна, сколько скорость изменения. При разрыве цепи скорость стремиться к бесконечности
Вам mickbell уже написал: в коммутационном режиме ток на индуктивности не может измениться скачком, также как и напряжение на конденсаторе. Значит при вашем разрыве ток/поток не изменится . А вот насчет стремления, это зависит от схемы
Если цепь замкнута, и вы ее резко разрываете, то в разомкнутой цепи (в момент =0) куда ток пойдет? Ведь для тока нужен замкнутый контур.
Последний раз редактировалось сэм53 Вс июл 16, 2017 18:42:58, всего редактировалось 1 раз.
КУДАНИБУДЬ...чтото пробьет либот саму индуктивность либо ключ либо обвязку
Я рассматриваю идеальный вариант L, на практике он пойдет по пути наименьшего сопротивления .
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=3146226#p3146226"]А реальный какой?[/uquote]А реально - всё зависит от схемы.
1. Если ток через индуктивность рвётся "механическим" контактом, то ЭДС самоиндукции (E = -L*dI/dt) будет такой, чтобы зажечь дугу или искру.
2. Если он рвётся полупроводником, то ЭДС самоиндукции будет такой, чтобы пробить полупроводник.
3. Если ну никак не получается пробить контакт, то пробьётся изоляция между витками.
По-другому не может быть, иначе получится, что энергия, запасённая в магнитном поле индуктивности, пропала никуда, то есть закон сохранения энергии нарушен. Это, разумеется, невозможно, поэтому всё будет сделано для незыблемости этого закона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, природа везде свои ограничители поставила...
