В нашем случае, это математическое разложение прямоугольных импульсов в ряд Фурье.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Широкополосный динамик 1ГД-40Р.
Предназначался для установки в переносные АС носимой БРЭА.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ
Уровень характеристической чувствительности 93 дБ
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Паспортная мощность 1,5 Вт
Номинальная мощность 1 Вт
Кратковременная пиковая мощность 3 Вт
Габаритные размеры 160х100х45 мм.
Вес 0,25 кг.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3151410#p3151410"]В нашем случае, это математическое разложение прямоугольных импульсов в ряд Фурье.[/uquote]
Понятно. Спасибо.
Ага. По кругу написано: 1ГД-40Р-100 (100 - частота собственного резонанса, соответствует нижней рабочей частоте головки),
далее: ГОСТ 8010-73 (это понятно, что такое),
и на закуску - месяц и год выпуска: 09-76.
В своё время я из пары этих динамиков сделал наушники, получилось неплохо.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3151570#p3151570"]mickbell, большое спасибо!
не правильно расшифровал маркировку. Перед "1ГД-40Р", 7* - это год?[/uquote] а ТЕБЕ, КОНЕЧНО ХОТЕЛОСЬ, ЧТО-БЫ ВАТТЫ? нет, сколько много это только у китайцев
Я его полностью поддерживаю.
Не, в телевизорах с экранированной магнитной системой применялись - 3ГДШ1 или по-старому 2ГД-38 (китайские ватты сработали... )
http://ldsound.ru/3-gdsh-1-8-2-gd-38/Спойлер
А представленный ТС с катушечного магнитофона скорее, типа Маяк 202/203. Там просто железные чашки на магнит надевали. Держались за счет магнитных сил и при замене динамика просто переставлялись на другой.
довольно неплохие шумелки, их ставили еще в доработанные 10мас1. сам херней такой страдал
потом слил вместе с усилком, и приобрел s30b. эти до сих пор имеются. правда включал лет 5 назад последний раз. пыль собирают
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3151883#p3151883"]мусор, а ты часом не хохол? все от тебя в перекор [/uquote]
А то! Пруф
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3151284#p3151284"]НУ ЕСЛИ ТАК ТО ТРЭБА СНАБЭРЛЭСС ТРИАКИ ПОШУКАТЬ![/uquote]
На замену дроссель я так и не нашел, поэтому хотел спросить, можно ли "кишки" от сгоревшей энергосберигайки (в данном случае E27 220V 15W 4200K) подключить к моей лампе "G23" (11W 4000K)?
Вот раскурочил цоколь от своей G23, там были неонка и конденсатор (параллельно между собой и последовательно между спиралями). Вопрос, как подключать колбу к "кишкам"? Так же как и родная была подключена? Тогда какой конденсатор оставлять между спиралями, который в G23 лампе стоял или тот который в кишках от энергосберигайки? А то у них маркировка разная, у первого 332J 630V (полагаю 3.3nF), а у второго (CH11 1K2 2П73) номинал я не смог расшифровать (см. фото), возможно 2.7nF но не уверен и напряжение его не известно.
И еще такой вопрос. Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет? Но при этом у первой энергосберигающей E27 колба поменьше и потоньше (в ней спирали отгорели), а у второй G23 наоборот длиннее и толще. Это принципиально? Или такая замена, как я пытаюсь сделать допустима?
ЕСЛИ ИНВЕРТОР ЖИВОЙ МРОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ НО ЕСТЬ ШАНС ЧТО ВАША ЛАМПА ТОЖ ТРУП....ЗРЯ ДРОСЫ НЕ ХОРЯТЬ
такие деффекты ламп обычно визуальны. так именно либо пробой кондера, либо стартера. и то и другое извлекаются из схемы.накал прозванивается элементарно.
по моему кто-то сильно паникует
