EXTRA-PIC
Сообщение Мастер665 »
Сим карты одноразовые(хотя раньше были и многоразовые) следовательно больше их не переьёш для работы с другим оператором.Раньше были мультисимки,которые перешивались.Хотя можно заюзать их память(та где смс и номера хранятса).
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение oleg63m »
да у меня есть и древние, еще кубань-GSM, АСЕ, и другие. вот и хочу попробовать
Я его полностью поддерживаю.
Попробуй мож прокаитит.Я в 2001 подсел билайновские симки перешивать с добавлением ещё одного-двух операторов/номеров(тодаж тубы имели только один симслот),но это длилось не долго,билайнс стал на одноразовых выпускатса и код добавил что бы не считали.Покупал мешками пустые симки и по заказу вбивал операторов и номера(считывал с симок заказчика).
узду,
х*й,
Сообщение dream088 »
oleg63m как знать, возможно было модным "кто не поставит в схему кренку-тот дурак" :)))
Вобщем заменил резюки с 1ком на 3,3ком, убрал лишнюю 78l12(с бп и так идет стабилизированные 12,2v, решил просто через ключ на Vpp пустить), как итог, схема из двух светодиодов(7mA каждый)+555ла3+max232cpe+78L05+7805(TO220) потребляют ~39mA
Вот только не пойму, с какого фига греется большая 7805, которая запитывает латрешку с максом, не то чтобы горячая, но теплота ощущаемая, по сравнению с другими элементами
Закон Ома знаете?(12-5)*0,04 равно 0,3Вт она рассеивает,в пике больше.Ставим ей по входу резистор ом на 50(примерно) и она бует ледяная.
узду,
х*й,
Сообщение oleg63m »
dream088 писал(а): с какого фига греется большая 7805, которая запитывает латрешку с максом, не то чтобы горячая, но теплота ощущаемая, по сравнению с другими элементами
Если Вы уж так сильно решили экономить электроэнергию, вот еще солюшен, берите сверхъяркие диоды, многие из них при 3 ма уже заметно светят, это раз, потом, замените ла3 на какой либо кмоп вариант с похожей распальцовкой 74ALS00 например или 74ls132 выинграете еще миллиампер 5-8, можно будет кренку маломощную поставить.
Мастер665 писал(а):Закон Ома знаете?(12-5)*0,04 равно 0,3Вт она рассеивает,в пике больше.Ставим ей по входу резистор ом на 50(примерно) и она бует ледяная.
почему тогда маломощная 78l05 холодная? пик которая питает. Условия работы те же, за исключением тока потребления, но, ~10mA для 1,5А 7805 это ерунда по сути
та не :))) , просто надо временно обеспечить норм условия для бп от антенны, позже найду мс34063, и пересажу на 5вольтовый поламперный блок :)
Только что писали что 40ма,а теперь уже 10??По другим цепям ток не течёт т.к нет нагрузки,значит все 40ма через неё...
78l05 холодная?
Потому что микроконтроллер не подключен и ток через неё не течёт :))) 3акон сохранения энергии знаете?Что упало на микре то преобразуетса в тепло.
узду,
х*й,
Сообщение oleg63m »
кстати, о сохранении энергии, можно еще немного подпитаться от сом порта, как это сделано в понипрог, там миллиампер 10-20 можно нахаляву сэкономить :))
Мастер665 писал(а):Только что писали что 40ма,а теперь уже 10??По другим цепям ток не течёт т.к нет нагрузки,значит все 40ма через неё...
78l05 холодная?
40 это общее потребление от БП,всей схемы. А 7805 питает две микрухи, 232 и ла3
С подключенным пиком проверялось, нагрузка, хоть и маленькая,но была
Сообщение oleg63m »
oleg63m писал(а):кстати, о сохранении энергии, можно еще немного подпитаться от сом порта, как это сделано в понипрог, там миллиампер 10-20 можно нахаляву сэкономить :))
и в продолжение темы, если у Вас не ноутбук, и вы не собираетесь программировать внутрисхемно пик, запитанный от еще какого устройства, можно 5 и 12 вольт снять со свободного разъема бп компьютера и не экономить на спичках
Сообщение adri »
Добрый день уважаемые Коты. Два дня читал я эту тему по EXTRA-PIC , увидел кучу различных схем и отзывов о их работе, но как правило после изготовленея любой схемы начинаются танцы с бубном по ее наладке, хотя авторы уверяют что все заработало после сборки.
Я в электронике не новичек, но с микроконтроллерами только начинаю поэтому хочу собрать EXTRA-PIC по провереннонй схеме и печатке, где будет минимум настройки. Если не тяжело подскажите проверенный вариант, буду очень благодарен.
узду,
х*й,
Сообщение adri »
Большое спасибо, попробую.
adri писал(а):Большое спасибо
Большое пожалуйста.
узду,
х*й,
Сообщение adri »
Мастер665, изучил я Вашу ссылку и решил попробовать сделать схему Андрея Жогло. Единственный пока вопрос-- это если можна, ссылки на ISP адаптеры для AVR и Pic-DIP. (печатные платы в lay)
У только меня шлейфы(статья эволюция) там написал почему адаптеры ненужны,а если всёже хотите сделать адаптеры,то он есть у Олега(статья революция) в первом посте ссылки на обе статьи,достаточно только изменить распиновку подключения адаптера под програматор Жогло(да просто шлейф распаяйте на плату адаптера в соответствии со схемой).
узду,
х*й,
Выделенный резистор сильно нужен в схеме?
(13.6 КБ) 1599 скачиваний
Можно убрать свместе с конденсатором(у меня они не запаяны и всё работает)
узду,
х*й,
Вернуться в «PIC»
