Усилитель на TDA7294
Сообщение kentgaryk »
Оно связано с мощность + чувствительность, только вот померить объективно очень непросто.
Вот именно, для большинства динамиков мощность и чувствительность различны - а вот порог звукового давления, после которого наблюдается резкий рост искажений из-за недостаточной прочности диффузора - отличается уже не так сильно... 100 децибел на расстоянии в один метр могут многие динамики (даже древние советские...), а вот уже 110 - почти недостижимый предел... Физика, однако - против неё не попрёшь! Воздух тоже перестаёт быть линейным при некотором давлении...
Но динамики разные. В первую очередь площадь диффузора, жесткость материала диффузора, ход подвеса в приделах которого обеспечивается линейность, индукция в зазоре. Посчитать теоретически звуковое давление :facepalm: . Возможно умеют спецы с НОЭМы, только получается у них всегда 100500 :)))
Измерить - нужна безэховая камера и сложный комплекс специальной аппаратуры, поэтому только ушами. :)))
Совершенно случайно наткнулся на очень старое описание 35АС-1 и параметры всех её динамиков... При 30 ваттах на частоте 40 герц коэффициент гармоник составляет 20%!!! Приемлемый уровень искажений (3 - 5%...) эта АС обеспечивает на мощности, не превышающей 0,1 от номинальной - т.е 3 - 4 ватта!!! Для справки - примерно тот же уровень мощности при аналогичном уровне искажений имеет S30B, правда, звуковое давление у неё будет поменьше... :))
Они и работают в среднем мощностью 3-4Вт. А 30Вт только в пиках. Да и 40Гц не типичная частота, половина аудиофилов простых советских меломанов ее уже не слышат.
Если сравнивать на слух S-30 и 35АС, то как честные джентльмены мы должны будем признать, что S-30 супротив 35АС - жалкие перделки.
Даже и спорить не буду, конечно, это АС разного класса - но подумать тут есть над чем... Собственно, я лишь хотел сказать, что погоня за высокой громкостью - очень затратное дело, дешевые динамики, не смотря на огромную электрическую и механическую прочность, не способны справиться с большими уровнями звукового давления, стало быть, нужно искать другой путь, это либо "массивы" для озвучивания больших площадей, либо - подготовленное помещение для прослушивания, с низким уровнем шума, для прослушивания на разумном уровне громкости... Есть ещё вариант, называемый "мониторы ближней зоны" - тоже неплохо, да и свойства помещения при таком размещении влияют гораздо меньше. Или - наушники, но там другая проблема: громкость почти не ощущается, отчего часто возникает желание добавить громкости - и быстрая деградация слуха будет законной наградой... :))
хорошие ух типа наших тдс7 звучали лучше колон но голова овалися бысто -тяжелые
musor писал(а):тдс7
Да полно тебе, сейчас ушей навалом получше этого раритета. Но As прав, громкость не чувствуется, а добавлять только слух гробить.
Сообщение Василий73 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3278487#p3278487"]Даже и спорить не буду, конечно, это АС разного класса - но подумать тут есть над чем... Собственно, я лишь хотел сказать, что погоня за высокой громкостью - очень затратное дело, дешевые динамики, не смотря на огромную электрическую и механическую прочность, не способны справиться с большими уровнями звукового давления, стало быть, нужно искать другой путь, это либо "массивы" для озвучивания больших площадей, либо - подготовленное помещение для прослушивания, с низким уровнем шума, для прослушивания на разумном уровне громкости... Есть ещё вариант, называемый "мониторы ближней зоны" - тоже неплохо, да и свойства помещения при таком размещении влияют гораздо меньше. Или - наушники, но там другая проблема: громкость почти не ощущается, отчего часто возникает желание добавить громкости - и быстрая деградация слуха будет законной наградой... :))[/uquote]
Всё решается экспериментом. Для открытого воздуха уместны мощные автодтнамики НЧ.
Василий73 писал(а): уместны мощные автодтнамики НЧ.
Уместны скорее КИНАПы, автодинамики имеют низкую чувствительность их для использования на поляне, а не в машине качают дикими мощностями.
Потому я и сделал мостовую схему. А теперь подумываю о ланзаре.
Свершилось! Вчера ночью закончил монтаж НЧ колонок. Сегодня в полдень выволок всю аппаратуру в сад, на снег (на остатки снега - третий день дожди). Состоялось первое включение, вполне успешное, звук меня устроил - мощный, чистый. По-разному можно оценивать всю мою более чем полугодовую натужную возню, но смотреть на результаты ручной работы приятно, а тем более слушать - соблюдены все лучшие стандарты. Концерт продолжался только пол часа - заморосил дождь и накрылся один из кулеров (завтра заменю). Подумывал по ходу работы о ланзаре , но после сегодняшней прослушки решил остановиться. Надо громче - придвину ближе кресло, добавлю вина.
(122.51 КБ) 477 скачиваний
(132.65 КБ) 493 скачивания
(228.48 КБ) 286 скачиваний
...А теперь немного логического мышления... :))
Мостовой усилитель нагружаем на два последовательных динамика - получаем: в четыре раза увеличиваются искажения усилителя, значительно снижается коэффициент демпфирования... Если те же самые усилители избавить от мостового включения и каждый нагрузить своим динамиком - получим заметное улучшение параметров! :))) (а если, как предлагалось, вместо автомобильных применить нормальные динамики - одной микросхемы хватит для того, чтобы слушала вся округа... :)) )
По здравом размышлении хотелось бы обоснование, почему так сильно возрастут искажения, плиз? Чтобы их уловить я летом проведу сравнение. Я уже постил, что у меня одинарник на ТДА7293 тоже неплохо оглашает округу. НЧ колонки 75ГД, средне- и высокочастотный комплекты одни и те же для обоих усилителей. При выносе в сад заменяются только НЧ комплекты. Еще просьба объяснить физическую суть коэффициента демпфирования. И еще: до сих пор не знаю, можно ли на короткое время включать усилитель без нагрузки?
Прикрепляю фото комнатного варианта, плюс радиокошка.
(120.59 КБ) 509 скачиваний
(217.81 КБ) 513 скачиваний
(191.41 КБ) 286 скачиваний
(115.15 КБ) 453 скачивания
Без нагрузки усилитель может работать неограниченно долго - это не ламповый монстр, выжигающий выходные цепи при несогласованности нагрузки... :)
Про демпфирование: динамик в акустическом оформлении является колебательной системой, для получения заданной АЧХ и правильной передачи импульсного сигнала добротность этой колебательной системы должна быть вполне определённой... Добротность зависит от выходного сопротивления усилителя, в данном случае усилитель будет выполнять функции "тормоза" для звуковой катушки. На сколько эффективен этот тормоз, можете проверить: попробуйте постучать по диффузору динамика при включенном усилителе (без сигнала...) и при отключенном. Разница будет хорошо ощутима. У мостового усилителя выходное сопротивление значительно больше, чем у каждого из двух усилителей, его составляющих. Далее, про последовательные динамики: если один динамик будет хорошо тормозиться усилителем - то два будут лишь раскачивать друг друга - и только, полноценного демпфирования уже не будет...
Кстати, что-то на фото Ваши ящики для 75ГДН выглядят мелкими, каков их объём?
Объем ЗЯ 75 ГД - 48л.
Соединенные последовательно динамики получают сигнал одновременно, катушки колеблются в одной фазе, не вижу разницы. Для пущего демпфирования (торможения) диффузоров я уменьшил объемы ЗЯ для НЧ динамиков, и заложил в них поролоновые подушки. В среднечастотных коробках задние стенки просверлил дырками 8мм штук по 30 и заложил коробки поролоном. Когда-то было такое понятие "панель акустического сопротивления". Прошу прокомментировать.
Сообщение AcousticManiac »
Поролон-фу для таких целей. Вата-еще под пиво, в идеале-холлофайбер или синтепон.
Заполнение СЧ-секции очень заметно влияет на звук - тут только слушать, однозначно советовать трудно...
С другой стороны, о КАЧЕСТВЕ звука здесь разговор и не идёт - главное, чтобы погромче! :)))
(сужу об этом хотя бы по использованию динамиков: хорошо известно, что более 10 ватт подавать на 75ГДН смысла нет - резко растут искажения, так нет же - вот вам 100, хрипите как-нибудь! :)) Объём АС маловат, как я и предполагал, но это, как раз, логично: низов не будет - зато растут шансы у динамиков выжить...)
ОК, танкс. Ничто никак не хрипит. В этом отношении я придирчив. Долго мучился в свое время с динамиками СЧ 15 ГД. Заклеивал окна корзины полотном и т.д. по рекомендациям ж. "Радио". На сильных высоких нотах человеческий голос приобретал металлическое дребезжание. Так погасить и не удалось, отставил их. Сейчас всё хорошо, но хотелось бы лучше. Есть ощущение, что после сверления дыр стало чуть хуже. Попробую заклеить дыры полотном. А сабвуферы 75 ГД в комнате примерно так и нагружаются. Низов более, чем достаточно, регулирую. Большая громкость утомляет, если тверезый.
Выше уже отмечалось, большое звуковое давление обычные бумажные диффузоры обеспечить не могут! Они хороши на умеренной громкости... Для НЧ-секции, снижение искажений и небольшое повышение отдачи достижимо усложнением оформления - ФИ или ТЛ, на СЧ можно попробовать рупор (он и для НЧ хорош - но РАЗМЕРЫ!!! :))) )
