Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
Телекот, невозможно сохранить в секрете то, что общеизвестно.
авторы программ не изобретали новых формул. все формулы есть в теории электромагнетизма.
я точно так же не могу доверять твоим расчетам, так как неизвестна твоя "точка отсчета". твои исходные данные для расчетов построены тоже на твоих субъективных взглядах.
Сообщение Телекот »
Я наоборот хвалил ваши программы, и не говорил что я им не доверяю я их советую всем моим друзьям и не разу не было претензий.
Просто ручному расчёту я доверяю больше, поскольку всё там понимаю и могу задать запас какой мне надо. И самое главное не надо искать справочные данные на сердечник который попал в руки. Просто я в основном использую БУ сердечники, и не на все можно что то найти.
Просто если формулы общеизвестны то почему результаты расчёта разными программами отличаются? Я понимаю что за другие программы вы не отвечаете.
Просто может это субъективно, но я бы больше доверял той программе где в справке расписан весь алгоритм с формулами по которым работает именно эта программа.
то, что ты советуешь мои программы, я это видел. за это спасибо.
а вот, в моей теме ты часто наводишь критику.
Сообщение Телекот »
Ну от здоровой критике ещё не кто не умирал.
так я и не говорил, что я уже при смерти...
Сообщение Чук »
http://img.radiokot.ru/files/90344/4h3e ... равствуйте все. Ув. Старичёк 51. Спасибо за Ваши программы - удобно пользоваться и здорово упрощают жизнь. Рассчитал по Excellent 6.1.0.0. силовой транс для ПН на Эпкосовском колечке R41.8/26.2/12.5 N97. Получил витки, диаметры, сечения, влез в Кзап.=0.3, - всё отлично !!! Заинтересовал один нюанс - при увеличении Кзап. окна с 0.3 до 0.4, что допускается програмой, габаритная мощность транса растёт на треть. Вопрос - можно ли это использовать на практике? Т.е., увеличив диаметры проводов и(или) изоляции принудительно добиться Кзап.=0.4, то вправе ли рассчитывать на реальное увеличение габаритной мощности транса? Извините неискушенного за, возможно, ламерский вопрос.
Сообщение Seriyvolk »
Чук, к реальному росту габаритной мощности приведёт принудительное охлаждение, когда можно задрать плотность тока в обмотках. А забивание окна обмоткой приведёт лишь к ухудшению охлаждения транса, и реальной прибавки почти никакой не будет.
есть еще один момент. при большом заполнении окна ухудшается связь между обмотками - трансформатор становится "плохой".
Сообщение Чук »
Спасибо, понял.
Сообщение DX168B »
Впервые сталкиваюсь с ДГС. Есть несколько вопросов.
1. Где можно найти нормальные статьи по расчетам и описаниям принципа работы?
2. Чего-то многовато вышло витков на нем, так и должно быть?
Дано: БП для питания некоторых частей схемы некоего девайса.
Все выходы имеют развязку друг от друга.
БП собран по топологии Пуш-Пул
Выходных напряжений несколько.
1. 5В 1А
2. 12В 1А
3. 12В 1А
4. 12В 1А
Обратная связь завязана за выход 5В (основной выход)
Все бы ничего, если бы нагрузка была постоянной. Но на некоторых выходах (выходы на 12В) нагрузка может меняться.
На скриншоте попытка посчитать ДГС, но результаты меня немного смутили. Правильны ли входные данные?
Сообщение Murlock »
причина таких результатов(я так думаю) - минимальный выходной ток. он всего 10 мА. попробуйте задать 100 мА. думаю, что 0,5Вт будет не жалко.
У.Н. Румфорд.
Сообщение DX168B »
В принципе, так и оказалось. Но все равно результат неутешительный.
Потери порядка 2Вт (наверное не критично для ~50Вт источника) и провода многовато.
Более-менее вменяемый результат начинается с 0,5А минимального тока.
Для напряжений 12В не сильно критична стабилизация, а 5В надо поддерживать
(Питание цифровой части, МК, жрущие ток семисегментные индикаторы и прочее. По этому ОС заведена туда)
обращай внимание на коэффициент заполнения окна! а то в твоем расчете он получился полтора... это в 4-5 раз больше, чем может поместиться меди в окне.
ну, пусть будет 0,5 Ампера минимальных, лишь бы провод поместился всех обмоток.
а принцип работы ДГС - самый что ни на есть трансформаторный. нагруженный выход сосет через трансформацию из мало нагруженных выходов, за счет чего и происходит выравнивание - стабилизация.
Сообщение DX168B »
Спасибо. Буду разбираться.
UPD:
Намотал, проверил ... заработало. :)
Считал для минимального тока - 500mA
Сообщение seabee »
А программу расчёта импульсного согласующего трансформатора можно где взять?Что то вообще не могу найти.
Сообщение Vlad_RK »
Starichok51 писал(а):
Vlad_RK писал(а):Как посчитать параметры катушки (дросселя) с сердечником набранным из ферритовых колец (получается некий трубчатый сердечник)?
Vlad_RK, добавить в базу данных сердечник с данными твоей трубы.
Какую программу надо использовать для этого? Booster(4000)?
Или Inductor(4000)?
встречный вопрос: а ты что собираешься делать? вот, что ты будешь делать, для того и бери соответствующую программу.
Сообщение Vlad_RK »
А если простой расчет индуктивности надо сделать?
Например: берется 10 колец М2000НМ К100х60х15, складываются вместе в колбасу.
Получается диаметр катушки примерно 100мм, длина - 150мм.
Сверху мотается обмотка проводом 2мм, 50 витков (однослойная).
Какая индуктивность получится у такой катушки? Какая собственная емкость?
А если многослойная катушка?
Вот такие расчеты. Больше ничего не надо. Ни входных ни выходных напряжений, мощностей и пр.
тогда бери Inductor(4000).
Сообщение Vlad_RK »
Starichok51, можно ли сделать в ваших программах, чтобы при вводе параметров нового сердечника, которого нет в базе, его внешний вид появлялся в виде картинки?
Визуально проконтролировать правильность ввода параметров было бы здорово! :)
И сразу было бы видно, что программа понимает, что я имею в виду, и сможет правильно все посчитать.
