Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение diesel170 »
Carbon_100 писал(а):Имеется данное устройство, какой-то регулятор напряжения, регулировка в пределах 190-250+в(по крайней мере из моей электросети).
Мне же нужно 110-120в. Как уверил меня предыдущий владелец данного устройства, оно без переделывается в, грубо говоря, понижающий трансформатор без каких либо вмешательств в обмотку.
Так вот, действительно ли это так? И может кто подскажет что это вообще за устройство, и как его гуглить? Ни каких опознавательных знаков на нём нет, естественно.
Одна из вариаций АРН-250 и ему подобных. У меня есть две штуки АРН-250, один пользую по назначению (при пониженном напряжении в сети), второй переделал в ЛАТР. Переделать в ЛАТР можно и без вмешательств в обмотку, но регулировка получится непривычная - при вращении ручки против часовой стрелки напряжение будет увеличиваться. Я посчитал число витков, от которых сделаны отводы на 220 и 127 В и сделал такие же отводы с другого конца обмотки. Поэтому регулировка осталась обычной: против часовой стрелки=уменьшить.
Сообщение oleg63m »
раз тема автотрансформатора такая актуальная, кину и я свои 5 копеек.
у меня не такой, но похожий (посовременнее будет)
так вот, я поставил тумблер на 3 положения 2 направления.в зависимости от положения тумблера или 0-200вольт или 180-220+обмотки не перематыал, отводы не делал, использовал уже имеющиеся. использовал для ремонта и испытаний имп блоков от 3усцт. потом пару зим от него питался компьютер, стиралка(простая) потому что в сети было 160, и мотор просто не тянул, холодильник. причем регулировка была нормальная, увеличение по чс. схему включения не помню, но она простая, если кому надо, вспомню по памяти. вольтметр, подключенный к выходным клеммам всегда будет показывать напругу на выходе :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
естествено волтмер должен быть на ВЫХОДЕ тогда можно выставит ь скока надо 100 115 120 127
хотя нынещним ИБП от 100 до 160 фиолетова поэтому волтметр бутдет показометрон
РНА250 и подобные были актуалны для лампотелеков
Сообщение kentgaryk »
Там ресивер питать с чугунным трансом. Основные питающие напряжения без стабилизации, питание предвариловки - линейные стабилизаторы. Так что питать надо 120В+-10% примерно.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Это тупо ЛАТР- лабораторный автотрансформатор. Бегунок увеличивает(уменьшает) количество обмоток, соответственно напряжение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D1%80
Хошь поработать, домотай вторичку.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение oleg63m »
во, блин :shock:
bobr 25 писал(а):Это тупо ЛАТР- лабораторный автотрансформатор. Бегунок увеличивает(уменьшает) количество обмоток, соответственно напряжение.
обана а ядумал выяснили что это РНА250 от лампателеков :dont_know:
2 чку в АТР зачем... там уже все в 1 стакане и ложка и ручка
Сообщение Carbon_100 »
Подключил вход к выходу, и соответственно наоборот. В результате регулировка происходит от 140-150в и до 250в, это при входящем напряжении около 200в.
То ли я чего-то не понял.. то ли что-то тут не так..)
Сообщение oleg63m »
там, наверное, ограничители хода стоят, надо один убрать
Конечно стоят иначе в штатном включении его легко сжечь одним неверным движением, надо посмотреть как контакт по обмотке ползает и что ему мешает.
Он упирается в то место куда присоединен провод(на фото видно)
На фото видно, что используется половина примерно обмотки, а дальше черный какой то торчок ограничивает ход. Но если использовать половину обмотки по которой ходит движок то получить 120В явно можно!
Похоже на то, что обмотка используется не вся, видимо просто нужно перепаять начало.
Не плохо бы нарисовать схему, на фотке плохо видно и на схем показать как включил и что хочешь сделать.
Схемы рисовать - это не ко мне) На фото там где красная полоска - это начало обмотки, но как я понял, к началу обмотки проводов никаких нет.
Туда и не нужно, эта часть работает в штатном режиме при повышенном напряжении сети. Если снимать напряжение между движком и проводником отмеченным красным кружком то будет около 120В в одном из крайних положений
Ну у меня около 140 получается. И да, ещё вопрос: при таком подключении, как я понял, напряжение будет не стабильно? (то есть зависеть от входящего) По крайней мере к меня получилось именно так.
В том варианте как я сказал оно будет изменяться от 0 при вращении движка, а стабильность будет та же сто и в сети, трансформаторы и автотрансформаторы не стабилизируют напряжение, да это и не требуется в данном случае.
Ладно, завтра попытаюсь изобразить что да как подключено, хоть не схемой, а как-нибудь, что бы визуально было понятно.
дак там все просто раз надо понижалку АТР значит сеть подаем на крайни концы (задействуем тот неподключеный верхнии конец, отвод оставляем свободным) с движка и 1 из крайних снимаем выход с какого конца смотрим чтоб были нудные пределы в одном случае получим 110-220 в другом гдето от 10-20 до 120-130в
сколко конкретно зависит от половин обмотки
та незачищеная часть обмотки на 100-130в включена в сеть всегда а вот та половина где сколзит сдвоеный ползунок(или ролик)-регулируемая часть
у настоящих латров обмотка 1 непрерывная и ролик ходит от 1края до другого
