Фотоспособ
Сообщение andrej »
Dotoro22 писал(а):
mr_kot писал(а): Т.е. монитор использовать в качестве лампочки? :shock:
Или ЖК монитор в качестве фотошаблона?
Ну да и того и другого, врубаем негатив, на мониторе яркость процентов 70-80, контрастность побольше
в теории должно выйти.
....если бы из этого, что то должно было выйти, то все кто сидит за монитором более 5 минут в день должны были бы ослепнуть....
Сообщение Slavyan17 »
В чип дип случайно увидел такую штуку TRANSPARENT 21. Суть его в том что напечатаный фотошоблон на обычной бумаге можно сделать просвечиваемый для УФ лучей побрызгав из аэрозоля. Типо как маслом. Кто нибудь пользовался? Что можете о нем сказать?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Нашел что в основе этого аэрозоля растворители. Может долой хреново отмываемое масло да здравствуй вредный и вонючий ацетон?
Сообщение ''LEXX'' »
Slavyan17 писал(а):Нашел что в основе этого аэрозоля растворители. Может долой хреново отмываемое масло да здравствуй вредный и вонючий ацетон?
Да здравствуй универсальная"прозрачная плёнка" 50л за 500р. А если уж так сильно душит жаба можно купить 10л за 150р и тонер с ненужного шаблона можно соскоблить ногтем. :wink:
Жаба не душит. Наверно закажу.
Сообщение Слесарь »
А кто использовал стиральный порошок "Ушастый нянь" для проявления/смыва фоторезиста после экспанирования?
У меня случилось, что не оказалось кальцинированной соды, попробовал использовать все что попадется под руку, "Ушастый нянь" нормально проявил и смыл, правда при значительно большей концентрации, чем сода.
Единственно, пока неизвестна причина, фоторезист в одном месте немного потрескался, но скорее всего, просто уже давно вышел срок годности фоторезиста.
Сообщение Rambodro »
Два дня мучился со старым фоторезистом (ему 2года). После проявки все дорожки отваливаются. P.s. Лучше нового ни чего нет.
Сообщение Avarges »
Обычно соду грею на ложке, перед тем как проявлять фоторезист:
со школы помню что при этом происходит процесс NaHCO3 -> Na2CO3 (белоснежный порошок превращается в белый), он как раз нам и нужен.
Я вообще прав, кто делает также?
Сообщение BoRtO »
я самопально содой проявлять не пробовал :))
у меня еще сода 91 года :)))
для проявки беру боооольшую ёмкость
делаю немножко раствора
ложу лату фоторезистом вверх и болтыхаю до полного проявления
процес проявления занимает секунд 40
концентрация гдето на 0,5 литра воды на чайную ложку соды без верха :tea:
вот:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение cahek80 »
Dotoro22 писал(а):Ну да и того и другого, врубаем негатив, на мониторе яркость процентов 70-80, контрастность побольше
:idea: забываем, что свет будет идти не строго прямолинейно, а рассеиваться. из-за этого думаю дорожки не получатся, будут засветы :shock: :shock: :shock:
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение LUXOR »
Avarges писал(а):Обычно соду грею на ложке, перед тем как проявлять фоторезист:
Думал все так делают :))) Только я не в ложке грел а в миске . По объёму мл 200 сразу :))) чтоб хватило на подольше :)
Сообщение serg_svd »
Извиняюсь, если было. Давно в тему не заглядывал, собственно давно и платы резистом не делал. Были трудности с прозрачностью шаблонов на пленке, распечатаной на лазерном принтере. Надоело для уплотнения дышать ацетоном. Я и забросил резист.
Вчера понадобилось сделать плату, причем ЛУТ при изготовлении не рассматривался уже. Фотошаблон сделал из трех наложеных пленок с отпечатком безо всякого ацетона. Три - чисто перестраховка. В следующий раз попробую 2 слоя.
Экспонирование прошло на 5 баллов. лишних засветов нет.
Для снятия фоторезиста использовал средство Крот. Примерная концентрация: 2 колпачка Крота на 150-200мл воды. Налил в кювету и бросил туда плату. Температура комнатная. Резист слез через 2-3 минуты сам.
Сообщение mr_kot »
LUXOR писал(а): Думал все так делают :)))
В хозяйственных магазинах продается кальцинированная сода. Уже готовая - не надо ничего греть :)
Я делаю так :)))
Сообщение BoRtO »
Мой старенький лексмарк не умее печатить хорошо , и я печатаю по 4 шаблона :facepalm: , на прозрачной пленке
свечу лампой делюкс ебт-1 8-10 минут
КПІ РТФ!
Сообщение demiurg301 »
Цикл - в парах дихлорэтана+сбрызнуть уплотнителем тонера - помогает на Ура. Принтер тоже отвратно на плёнке печатал( и печатает точнее).
Сообщение Avarges »
Я фотошаблон делаю так: распечатываю на подложку от самоклейки (наклееную на лист А4), потом беру прозрачную самоклейку и наклеиваю липким слоем поверх тонера, хорошо разглаживаю, потом снимаю - весь тонер остается на плёнке - вот и фотошаблон. Этим же способом, кстати, можно делать черные надписи на белом корпусе устройства.
Сообщение mr_kot »
BoRtO писал(а):свечу лампой делюкс ебт-1 8-10 минут
Это очень много. 1,5-2-3 минуты вполне достаточно. Для старого фоторезиста - 3, для свежего - 1,5. А если клеить фоторезист "на мокрую" - то и одной минуты хватит с головой.
Сообщение BoRtO »
меня устраивает и 10 минут :)
а как клеить фоторезист на мокрую?
КПІ РТФ!
mr_kot писал(а): Это очень много. 1,5-2-3 минуты вполне достаточно. Для старого фоторезиста - 3, для свежего - 1,5. А если клеить фоторезист "на мокрую" - то и одной минуты хватит с головой.
Лепил на мокрую, просто фоторезисту больше 4 лет.
Расстояние 20 см. светил 20 секунд. Я наверное рекордсмен? :)
Сообщение BoRtO »
ясвечу на 10 см 10 минут :)
КПІ РТФ!
