Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Slavyan17 писал(а):пробывал на одной микре регулировать напряжение пер. резистором, нап регулировалась но резюк быстро сгорел.
1. Микры не палёные?
2. Как вы резистор включили?
3. Для увеличения тока используйте проходной транзистор.
Сообщение Slavyan17 »
вроде не паленые, я их 3шт купил и все так. резистор включил: 1 нога к минус по питанию, 2 к микре 3 нога земля, 3 не куда. включил так сказать от балды :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение sergeisams »
Slavyan17, а тута посмотреть http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S12CV.html ?
я туда смотрел прежде чем задать вопрос. как я понял там два конденсатора ставишь и все, напруга 12в. и вроде регулировать можно через микру или транзюк. а черeз резистор по минусу микры напрямую нельзя? у меня как бы резистор не цеплял он сгорал. так как у меня с английским фигово,а переводчек всякую хрень пишет, плохо понятно даташит.
Slavyan17 писал(а):я туда смотрел прежде чем задать вопрос. как я понял там два конденсатора ставишь и все, напруга 12в..
Так и есть. У вас заработало? И ещё, нарисуйте всё-таки как, что и куда вы подключали.
Сообщение ooogo »
Вопрос по заземлению, может кто сталкивался, дом старый, щиток занулен, тогда согласно ПУЭ щиток не обязательно должен был быть заземлен, согласно нормативных документов в такой ситуации кто должен выполнить заземление жильцы за свой счет или жкх?
Не работает. Что на входе то и на выходе по напряжению и по току...
Вот фото.
(24.35 КБ) 507 скачиваний
(21.42 КБ) 498 скачиваний
Slavyan17 писал(а):Вот фото.
Мля, нахер фото? Схемы было бы достаточно. Выход нагрузите чем-нибудь. У вас напряжение по полярности правильное? Выпрямленное? Микросхема не 7912? Я уж и не знаю что думать. Ноги прозвоните — авось у вас "пустышка" :)
Мля, вот сцуки реально "пустышка" все три!!! :cry: А не подскажите кренку на 14в 4а(можно по силе тока больше).
Slavyan17 писал(а):Мля, вот сцуки реально "пустышка" все три!!!
Что, правда? Не пробиты? Тогда сочувствую.
14 В можно получить из обычной (работающей =) КРЕНки и стабилитрона, подключенного между "земляной" ногой и "землёй" так, чтобы Uстаб + Uкрен = 14 В. Ну и проходной транзистор (по даташиту) для увеличения тока.
Сообщение Murlock »
такого линейного интегрального стаба нет. только если внешнюю обвязку городить.
я бы использовал импульсный. тут и ток и КПД и минимум обвязки.
например LM2677..LM2679
на таких токах предельно-важным элементом становится ВЧ дроссель.
здесь статья
У.Н. Румфорд.
Сообщение anatol378 »
Slavyan17 писал(а):Мля, вот сцуки реально "пустышка" все три!!! :cry: А не подскажите кренку на 14в 4а(можно по силе тока больше).
Молодые а слепые.
СЛЕПЫМ в помощь. Вам указывали на даташит, в котором черным по белому 1-вход, 2-ВЫХОД, 3- корпус (можно подключить регулирующему резистору. ОБОЛТУСЫ.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Мож просто запаралелить три КРЕНКИ типа КР142ЕН8Б? Они меня устраивают.
Просто параллелить не есть гут. Из-за разброса весь ток может хлынуть через одну КРЕНку, она сдохнет, а за ней сдохнут и другие. Поставьте лучше проходной PNP транзистор.
Тоесть сделать так?http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm
Slavyan17 писал(а):Тоесть сделать так?http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm
Да, как-то так.
Сообщение nik-as »
Чот больно слишком навороченная схема.
Без R3 и VD5 можно вполне обойтись, R1 тоже нужен если только транзисторов два и больше.
И сопротивление резистора R2 можно снизить до 2-3 Ом, мощность 3-5 Вт, желательно проволочный.
Сообщение Кота »
здрасте, не подскажешь вот эти схемы KA7500, DBL494, M5T494P, S494P - полные аналоги TL494,КР1114ЕУ4
для 2х полярного питания с 12/30В
Сообщение Evgeny1 »
Кота писал(а):здрасте, не подскажешь вот эти схемы KA7500, DBL494, M5T494P, S494P - полные аналоги TL494,КР1114ЕУ4
вроде да но я ниразу не видел M5T494P ни S494P
Сообщение Кота »
да эт с ИБП, может китайский и они там опечатались :)) , я что то не найду печатную пату на http://cxem.net/pitanie/5-63.php , может у кого есть. И как избавиться от фона в колонках, подкючаю усилитеь к ИБП (кампоский 350Вт), от обычного не фонит, есть какие либо фильтры
