не нормально, но возможно виноваты не диоды а тот кто это падение мерил.sotka140175 писал(а):на диодном мосте в 5в
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Здравствуйте! Собрал этот блок питания. Работает отлично! Но возник вопрос по поводу трансформатора для БП. Есть транс. ТС-80-4 http://20-20000.ru/trans_ts/ts_80_4.htm, на котором имелись две обмотки по 29 вольт, номин. ток 1 А, намотанные проводом 0,69 мм. Не разбирая транс., отмотал с каждой катушки нужное количество витков, чтобы получить напряжение 25 В и соединил их параллельно. В результате, при подключении нагрузки 2,7 А, в течение 40 минут температура проводу на катушках увеличивается до 70 гр., а далее также начинает нагреваться и железо до, примерно 50-60 гр. Просадка по переменке составляет 2 В. при токе 2,7 А.
Вопрос: если разобрать транс. и заменить провод на 1,0 мм, нагрев уменьшится? Или мощность транса не очень подходящая для этого БП? Хотя, если снимать 3 А при 20 В, мощность транса всего 60 Вт.
Транс 80Ватт написано. Он вытянет 20В, 3А. При условии что проводом 1мм будут намотаны 2 обмотки и соединены параллельно.
Не вытянет. PowerFactor у выпрямителя вряд ли выше 0.5, что автоматически означает необходимость 120-ВАттного трансформатора для 20В и 3А на выходе стабилизатора.
Но замена провода на более толстый однозначно скажется положительно... С другой стороны, два по 0.69 - это то же самое, что один на 1.0
Скорее вытянет, там первичка довольно толстая с запасом. Но надо по любому проверять нагрев под нагрузкой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3577484#p3577484"]2 обмотки и соединены параллельно.[/uquote]
Может вот так соединить ...?
Этот способ выпрямления ещё ниже роняет коэффициент использования трансформатора по мощности. Т.е. будет ещё хуже...
Зато исключается нагрев трансформатора при неидентичных обмотках, падение напряжения на диодах и снижается количество мощных диодов в два раза ...
Ну конечно - при недостатоке мощности трансформатора давайте будем экономить на диодах - ведь один фиг мощности не хватает
Да и для того, чтобы снизить нагрев трансформатора от неидентичных обмоток, нужно вначале изготовить эти неидентичные обмотки. А у нас ид... энтузиастов для этого нет...
В диодах, кстати, наоборот, уж лет как тридцать недостаток перестал ощущаться
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3577610#p3577610"]... нужно вначале изготовить эти неидентичные обмотки.[/uquote]
Так не факт, что после "доработки" вторичных обмоток, у них не появился "разбаланс" по напряжению ...
В этом случае нагрев был бы и без нагрузки тоже, но если верить написанному (а ты веришь написанному, или как?) нагрев есть только под нагрузкой
В любом случае разбаланс легко проверить, сунув амперметр между параллельными частями обмоток.
p.s. Удивительно, что тебе приходится говорить такие вещи
А для данного стабилизатора, для его нормальной работы (а не танцев с бубном) необходимо применять что-то типа такого. Можно и 25-вольтовый взять, но там обмотки нужно будет соединить параллельно.
Т.е. всё закономерно - трансформатор перегружен: перемножьте 25 вольт переменки, 2,7 ампера нагрузки, поделите на повер-фактор...Prestig писал(а):В результате, при подключении нагрузки 2,7 А, в течение 40 минут температура проводу на катушках увеличивается до 70 гр., а далее также начинает нагреваться и железо до, примерно 50-60 гр. Просадка по переменке составляет 2 В. при токе 2,7 А
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3577618#p3577618"]p.s. Удивительно, что тебе приходится говорить такие вещи
[/uquote]
Я то в курсе, не понятно, проверил ли ТС всё это ...
Ну, будем пытать
Пусть для начала расскажет, что у него происходит с трансформатором без подключения нагрузки к выходу источника питания.
Я в таких случаях подключаю к трансформатору выпрямитель, ставлю конденсатор который предполагается использовать и нагружаю этот выпрямитель номинальным постоянным током. Это позволяет нагрузить трансформатор с реальным поверфактором и проконтролировать его нагрев. В процессе можно измерить просадку, посмотреть пульсации, проконтролировать нагрев диодов.
Это дает намного более точный результат чем теоретический расчет после замера переменного напряжения ХХ и под нагрузкой.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3577647#p3577647"]Ну, будем пытать
Пусть для начала расскажет, что у него происходит с трансформатором без подключения нагрузки к выходу источника питания.[/uquote]
Рассказываю: после 14 часов работы без нагрузки, сердечник трансформатора нагрелся до 35 гр., обмотка 25 гр. (темп. в комнате 25 гр.).
Этот блок питания был собран ещё в 2014 г. Транс использовал ТС-180, намотанный проводом 1,1 мм, обмотки соединены параллельно. Он занимал почти весь объём корпуса. Сейчас появилась необходимость добавить в корпус некоторые модули, поэтому и заморочился с заменой транса.
http://117.r.photoshare.ru/01175/00b365 ... fbd957.jpg
http://117.r.photoshare.ru/01175/00b365 ... d970e2.jpg
В таком случае, опасения Бородача напрасны - всё очень хорошо. Но результирующий вывод не очень - новый трансформатор действительно не тянет нагрузку. Отсюда урок (тоже польза) - про PowerFactor при определении потребной габаритной мощности забывать нельзя. А поскольку он при работе трансформатора на выпрямитель с большой ёмкостной нагрузкой находится в пределах 0.3~0.5, то необходимая габаритная мощность трансформатора по факту удваивается от мощности в нагрузке.
А на фото уже новый транс? Мне видится, что при должной переработке компоновки, места можно высвободить достаточно много.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3578150#p3578150"]А на фото уже новый транс? Мне видится, что при должной переработке компоновки, места можно высвободить достаточно много.[/uquote]
Нет, это как раз ТС-180 (фотка 14 года). Просто хочу в этот корпус встроить модуль паяльной станции Т12 с отдельным ИБП 24 В и фен паяльный 8858.
Купил у китайцев конструктор БП, схема такая же как здесь обсуждают. Или очень похожа. Собрал- регулирует. Ограничение работает. Собрал вольтметр на Atmega8, подключил-работает. Только с увеличением тока у вольтметра прыгают показания. Долго я эти прыгания успокаивал, пока не подключил осциллограф. А на выходе, с увеличением тока от 0.2А-пила идет. Что за прикол- не пойму. Может у кого-то было такое? Как побороть?
- пила на выходе
- (3.44 КБ) 680 скачиваний
Обычные пульсации на конденсаторе фильтра, стабилизация не работает.
При каком выходном напряжении наблюдается такая картинка?
