Мелкие вопросы по питанию.
думаю эта НЕ ТА микруха чтоб 24-28в превращать в 12-15...
тут рулмит 3525 с непосредственым выходом на пушпул
Сообщение kentgaryk »
Madfisht3 писал(а):Собирал уже не один ИИП
Ну тогда ведь ты должен знать для чего применяют колечки из феррита, а для чего из порошкового железа, в каком случае делают пуш-пул, а в каком полумост. Или я не прав? :wink:
На самом деле прежде чем собирать БОМБУ можно сначала собрать петарду :) ...ну взяв за основу ИИП для автозвука на ИР2153 без стабилизации и прочих наворотов, пересчитав выход на 24В. Соответствующих тем на Коте много. Это мое мнение, но дело конечно хозяйское.
Сообщение Madfisht3 »
kentgaryk, я конечно далеко не спец, но кое о чём уже представление имею. Чем больше этим занимаюсь, тем больше начинаю понимать :)
Я думал о ir2153, но смущает то, что нет стабилизации напряжения. Теоретически она там особо и не нужна, ведь напряжение будет плавать в пределах 10-20 процентов. Если допустим сделать расчетное 12,5-13, то для автомобильной электроники этого будет вполне достаточно и верхний/нижний предел будет допустим.
Я этим занимаюсь больше для получения опыта и знаний. Сейчас этих преобразователей море и стоят они копейки, но вот ни что не заменит преобразователь собранный собственноручно)))
Так все же? Что лучше tl494 или ir2153 будет достаточно для этих целей? Входное напряжение 20-30В, выходное 11-15В. С током определился, выходной будет 10А.
Сообщение falkonist »
Как раз сегодня появилась статья по этому вопросу: http://cxem.net/pitanie/5-337.php
Madfisht3 писал(а):Так все же? Что лучше tl494 или ir2153 будет достаточно для этих целей? Входное напряжение 20-30В
Сам же и ответил на свой вопрос. Без стабилизации будет немного плавать выход в зависимости от входного напряжения и от нагрузки. Со стабилизацией схема сложнее возможно возбуждение, но при грамотном исполнении будет строго держать выходное напряжение.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Автомобильная техника обычно работоспособна в диапазоне 11-16В
kentgaryk , тогда я думаю нечего тут мудрить... Делать без стабилизации и защиту от перенапряжение сделать, хотя бы даже на тиристоре.
Нарисовал примерную схему которая будет взята за основу. Подскажите, если есть ошибки или недочёты...
(182.5 КБ) 293 скачивания
Сообщение Телекот »
Стабилизатор на кренке не нужен достаточно резистора. На 1 ногу надо повесить конденсатор.
Телекот писал(а):Стабилизатор на кренке не нужен достаточно резистора. На 1 ногу надо повесить конденсатор.
Спасибо. Так и знал))
Сообщение neon »
D1 убрать, непосредственно соединив 1 и 8 выводы. По питанию установить электролитический и керамический конденсаторы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
neon , а у керамики номинал 0,1uF?
-согласен волтодобавка там лишняя
.-а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
musor писал(а):а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Можно и поставить кренку, но жирно будет :))) . Там среднее потребление микры постоянно, RC цепочки хватит, R подобрать чтобы на первой ноге при 30В входных не более 20В было, да и хер с ним. :tea:
помне лучще 5рублевая кренка7815 чем вылект 100а IGBT по 200р за корпус
а городить стабилизатор на дискрете ну нах ... вариант с резистором без зенеров в затворах при динамической нагрузке плохое рещение
Тогда вот так:
(65.95 КБ) 270 скачиваний
Как лучше сделать защиту от перенапряжения?
Я думаю, что можно шунтировать тиристором или полевиком питание ирки. С выхода через оптопару управлять затвором шунтирующего полевика? Не знаю практикуется ли такое - сам придумал. Какие есть более менее нормальные способы защиты от перенапряжения?
защита от перенапряга тут не нужна ибо он0 невозможна если входное не превысит 28в но если парит постав трансил жирный на выход на 18в и пред перед ним а вот защита по току нужна обязателно иначе 1 включение с кз может стати последним....
но орнганизовать ее тут не так просто понадобится еще стокаже деталей-вот цена применения всякого драйверного ГАВНА вместо чесных ШИМ
musor писал(а): но орнганизовать ее тут не так просто понадобится еще стокаже деталей-вот цена применения всякого драйверного ГАВНА вместо чесных ШИМ
А если поставить сюда допустим IRS27951? На ней насколько я знаю эта защита есть уже.
Откуда там взяться перенапряжению на выходе??? Ты что собираешься ее в розетку по пьяни включать? Так она просто спокойно сгорит.
я не понимавю какгого такого х...я ты пихаещь туда драйф полумоста в инвертор где надо качать пушпул ...вот если ты будещь делать полумост по 1чке то ...но при питании до 36в это не есть приемлемо по КПД
если даже оно и сможет ловить защиту при паденни на канале в чем я не уверен то не факт что резонансник полумост по сути будет нормално качать пущпул ...
Сообщение neon »
Madfisht3 писал(а):А если поставить сюда допустим IRS27951?
она рассчитана на другую топологию и защита там на низковольтных транзисторах с малым сопротивлением канала сработает при очень большом токе.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):.-а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Мда такой безграмотности я не ожидал. :shock:
В самой микросхеме стоит стабилитрон на 16в и на выходе не когда не будет 28в.
Эта микросхема даже в сетевых блоках питания работает без стабилизатора, musor ты что куришь. и что такое карваз? Кар вазавского завода?
