Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Leviafan »
так есть косой полумост или нету? абсурд какой-то, зачем тогда его упоминают в описании... и как его по аглицки кличут тогда? И чего все так взбеленились при его упоминании? Мусор тебе на больной коготь наступили? да мне по барабану, - я хочу истину познать... а флайбеки и форварды есть с разрывными и неразрывными токами, ну так я читал...
Сообщение neon »
нет никаких косых полумостов, есть асимметричный полумост и двухтранзисторный прямоходовой преобразователь.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Madfisht3 »
Прошу подсказать... Нужно собрать изолированный понижающий dc-dc 24-12 мощностью 150-200 Вт. Есть колечки из феррита и распыленного железа. Я думаю использовать двухтактный полумост. Может есть какой то хороший драйвер уже с ключами? Или какой шим контроллер использовать? Я пока склоняюсь к tl494...
Что посоветуете?
Сообщение kentgaryk »
Надо делать пуш-пул.
kentgaryk писал(а):Надо делать пуш-пул.
А на чём лучше? На той же tl494?
А драйверы трансформатора не подойдут какие-нибудь?
Токи ключей в два раза меньше, сечение обмотки меньше, КПД выше. Полумост делают при больших входных напряжениях. . Схем море, погугли сам то, не забанили чай в гугле то.
kentgaryk писал(а):Схем море, погугли сам то, не забанили чай в гугле то.
В том то и дело, что море. Море всякого неликвида тоже... Ну так и сделаю в принципе. Хочу собрать преобразователь 24-12 с максимальным током 10-15 ампер, с защитой от кз, перегрева и изолировать выходную цепь от входной. Должна получиться "бомба" :))
Тут были темы на коте, надо брать за основу DC/DC работающий от 12В и пересчитывать, а лучше купить готовый которых море. Бомба у тебя получится только в части взорванных ключей. :tea:
Спасибо, приободрил :))
Это не такое простое устройство как кажется, с наскока без знаний и опыта его не собрать. Искусство требует жертв! А как ты хотел? :))
kentgaryk , я знаю. Собирал уже не один ИИП. Из инструмента есть осциллограф, rlc метр, мультиметр и тп... Плату буду делать сам, с защитной маской. Инструментарий позволяет собрать что-то более или менее серьезное. Сейчас думаю над схемой, что взять за основу, что добавить... Корпус кстати тоже уже есть. Радиаторы подходящие тоже...
Сообщение neon »
Madfisht3, лучше сделать на специализированной микросхеме, например, LM5033 с минимумом внешних элементов. За основу можете взять схему, но под ваши задачи её можно сильно упросить: http://www.ti.com/lit/ug/snva091a/snva091a.pdf
да собрать то можно и без проблем но 494 не лучщий для этого шим...
хотя если другоно нет то и он сойдет тип ключей и частота какие...
Сообщение falkonist »
Лучше. Если бы была "доставабельной".
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"
думаю эта НЕ ТА микруха чтоб 24-28в превращать в 12-15...
тут рулмит 3525 с непосредственым выходом на пушпул
Madfisht3 писал(а):Собирал уже не один ИИП
Ну тогда ведь ты должен знать для чего применяют колечки из феррита, а для чего из порошкового железа, в каком случае делают пуш-пул, а в каком полумост. Или я не прав? :wink:
На самом деле прежде чем собирать БОМБУ можно сначала собрать петарду :) ...ну взяв за основу ИИП для автозвука на ИР2153 без стабилизации и прочих наворотов, пересчитав выход на 24В. Соответствующих тем на Коте много. Это мое мнение, но дело конечно хозяйское.
kentgaryk, я конечно далеко не спец, но кое о чём уже представление имею. Чем больше этим занимаюсь, тем больше начинаю понимать :)
Я думал о ir2153, но смущает то, что нет стабилизации напряжения. Теоретически она там особо и не нужна, ведь напряжение будет плавать в пределах 10-20 процентов. Если допустим сделать расчетное 12,5-13, то для автомобильной электроники этого будет вполне достаточно и верхний/нижний предел будет допустим.
Я этим занимаюсь больше для получения опыта и знаний. Сейчас этих преобразователей море и стоят они копейки, но вот ни что не заменит преобразователь собранный собственноручно)))
Так все же? Что лучше tl494 или ir2153 будет достаточно для этих целей? Входное напряжение 20-30В, выходное 11-15В. С током определился, выходной будет 10А.
Как раз сегодня появилась статья по этому вопросу: http://cxem.net/pitanie/5-337.php
Madfisht3 писал(а):Так все же? Что лучше tl494 или ir2153 будет достаточно для этих целей? Входное напряжение 20-30В
Сам же и ответил на свой вопрос. Без стабилизации будет немного плавать выход в зависимости от входного напряжения и от нагрузки. Со стабилизацией схема сложнее возможно возбуждение, но при грамотном исполнении будет строго держать выходное напряжение.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Автомобильная техника обычно работоспособна в диапазоне 11-16В
kentgaryk , тогда я думаю нечего тут мудрить... Делать без стабилизации и защиту от перенапряжение сделать, хотя бы даже на тиристоре.
Нарисовал примерную схему которая будет взята за основу. Подскажите, если есть ошибки или недочёты...
(182.5 КБ) 307 скачиваний
