Мелкие вопросы по теории
Очередной теоретический вопрос! Есть источник напряжения, есть выпрямитель к нему подключенный, после выпрямителя произвольная нагрузка. Выпрямитель будет потреблять только активный ток, или как? Мне кажется что да, но я не уверен.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3160940#p3160940"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3160787#p3160787"]да КПД ниже чем у транзисторного с КТ838(846)[/uquote]
зато какой теплый, приятный звук.....
тьфу ты, изображение....
[/uquote]
Не не, теплое ламповое напряжение
Выпрямитель ничего не будет потреблять, ибо он просто коммутатор (при условии пренебрежения собственным сопротивлением выпрямителя). К примеру, щёточный узел коллекторного электродвигателя, работающего в режиме генерации - это тоже выпрямитель, равно как и контакты вибропреобразователя.
Это понятно. Я просто неточно выразился. Имелся в виду ток, отбираемый от источника питания.
Мне казалось, я уже дал прекрасный повод подумать над ответом.
Ключевое слово: коммутатор.
Поскольку присутствует коммутатор, то цепь перестаёт быть линейной. А активность/реактивность тока имеет смысл только для линейных цепей.
Спасибо!!!
А там не ошибка, действительно столь малая емкость нужна?
В других операционниках по 47 стоит, а не 4,7...
Угу. Необходимая ёмкость корректирующего конденсатора выбирается исходя из глубины ООС (Ку), чем больше Ку, тем меньше ёмкость требуется для устойчивой работы. В данном случае ОУ работает в режиме компаратора (с максимальным Ку).Upgrader писал(а):А там не ошибка, действительно столь малая емкость нужна?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
как долго протянет аналогичный уз-сенсор для паркинга автомобиля при непрерывной эксплуатации
24\7\365 ? он может начать издавать слышимые звуки в случае порчи ?
Добрый день. Никак не могу понять в чем дело.
Суть:бп от твоего приставки 5в вроде 1,5А. На ШИМ sw2604a.
Неисправность скочет напряжение. Как будто поднимается, и затем срабатывает защита, и так циклично.
Думал либо на выходе из, либо ШИМ конец.
На выходе из нет.
Замыкаю светодиод оптопары пинцетом, и напряжение на выходе поднимается до максимума и скочет изчезают.
Ну я заменил оптопары и tl431, но ничего не изменилось.
На вход tl431 должно подаваться 2,5в, тогда будет стабилизация, но там было 1,7в. Подумал я один из резисторов, которые формируют делитель на 2.5в накрылся, но нет целые.
Но я их все равно заменил, т.к. вдруг у них плавало сопротивление. И попробовал сделать как по схеме ниже.
В итоге получается вот что, кручу переменное, напряжение на выходе Плано снижается, работает все четко, нагрузку держит. Но когда его снижают до 5,65в, то если дать ниже, хоть на 10мВ, начинаются опять нестабильная работа. С чем может быть связано. Мне надо 5вольт,ну или 5,15.
Да и вообще интересно.
На выходе из нет.
В первую очередь проверить конденсатор со второй ноги SW на землю. При его потере ёмкости (высоком ESR) симптомы аналогичны.
при снижении выхода не хватит самопитания
Нет, картина не поменялась. Пробовал разные конденсаторы параллельно подкидывать.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
И вправду питание. Подал на этот конденсатор с лабораторией 5вольт. На выходе ровно 5 держит.
Тогда вопрос как выйти из этого положения.
И почему раньше то работало с 5вольтами на выходе , и после пульсации возникли.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3161764#p3161764"]Спасибо!!!
В других операционниках по 47 стоит, а не 4,7...[/uquote]
я когдато усилок лепил, и добивался линейности и широкополосеости одновременно, так я тула последовательно еще и резистор ставил. полоса прилично расширялась не в ущерб усьойчивости.
Я его полностью поддерживаю.
Один СД параллельно реле, другой параллельно ключу, и второй мосфет (который работает только на реле светодиод) не нужен.
Однако есть одна тонкость. Ставя СД параллельно ключу, выбирайте такой ток через него, чтобы он был с гарантией меньше тока удержания реле. Иначе реле не отвалится, а будет держаться током СД.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 23, 2017 10:57:09, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):...который работает только на реле...
Конечно, очепятка. Поправил. Спасибо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Привет всем!
Делаю простейшую моталку на авто, на микросхеме CD4011.
Вот такую схему предлагают на сайте. Но я в упор не могу понять, почему в схеме на 14 ногу не приходит + 12В? По даташиту там плюс.
На печатной плате плюсового входа тоже нет.
В принципе я мог бы понять что это ошибка и подключить к 14 ноге плюс, но в ступор меня вогнала переписка в форуме об этой схеме.
Процитирую сообщение сюда:
"Нет. Транзисторная логика питаеся от резистора подтяжки к + питания в приборной панели через выход логического элемента, а 555-ой нужен полноценные 12 вольт."
Какая еще подтяжка? На схеме есть только вывод массы и вывод импульсов.
Подскажите пожалуйста, или я чего не понимаю или все таки там нужен плюс?
