Карманный осциллограф на STM32
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Хотя... на мое ИМХО и стрелочки надо зеленить, раз они работают - типа подсказка, на что нужно давить в данной ситуации. Но это уж точно только на мое ИМХО. Ведь стрелки рабочие практически всегда.
Еще на мой взгляд опустить шрифт в кнопках на пару пикселей не помешало бы и убрать не очень заметную красоту псевдовыпуклости кнопок - ее все равно не очень видно на маленьких физических размерах картинки (чуть больше 8 мм), а дизайн стал бы построже и стройнее (ближе к батарейке). На мое ИМХО.
Ну это я уж совсем... ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3234717#p3234717"]Поменял сегодня МК, купил в Чипе и Дипе. Пока отличия не вижу.[/uquote]
Это совсем печально. Чисто логически дальше следует проверить устойчивость аналогового питания на МК, опорное на МК. Заменть кварц с кондерами. А дальше, уже отстраняясь от логики прозвонить абсолютно все цепи от МК.
Сообщение leo476 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3234771#p3234771"][uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3234419#p3234419"][uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234379#p3234379"]Единственно что напрягает лично меня - выделение кнопок. Я его плохо вижу, серьезно.[/uquote]
Присоединяюсь к dadigor. Тоже плохо отличаю выделенную кнопку.[/uquote]
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3234640#p3234640"]Здравствуйте я тоже за изменение цвета выделенной кнопки уж очень сливается все[/uquote]
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3234436#p3234436"]+++
в "Меню" тоже с выделением не очень. Плохо различимы строки.[/uquote] Вот налетели то :kill: Перезалил, проверяйте.[/uquote]
GFX Спасибо большое.
А можно в меню цвет установленных строк тоже поменять.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3235508#p3235508"]GFX Спасибо большое.
А можно в меню цвет установленных строк тоже поменять.[/uquote] Сделал.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234956#p3234956"]Хотя... на мое ИМХО и стрелочки надо зеленить, раз они работают - типа подсказка, на что нужно давить в данной ситуации. Но это уж точно только на мое ИМХО. Ведь стрелки рабочие практически всегда.
Ну это я уж совсем... ))[/uquote] Стрелки не буду трогать, всем не угодишь, а по мне это лишнее, так о всех кнопках можно сказать, что их можно жать, а радуга на экране только отвлекает. Шрифт сменил на больший, кнопки заквадратил, эффект объемности не стал убирать.
Сообщение dadigor »
Ну, на стрелках и объеме я и не особо настаивал )) или точнее просил... Это действительно уже на вкус и цвет.
Еще раз спасибо, что вообще отозвались и не поленились трогать готовый продукт. Знаю, как не хочется трогать не очень существенные вещи в уже работающем и тиражируемом устройстве. Хорошо, что теперь и выбранные опции выделены, жаль, что попробовать смогу только завтра вечером - ну не задалась эта неделя в смысле позаниматься осликом. ((
Сообщение leo476 »
Старые кнопки как то по приятней выглядели. Это сугубо мое мнение.
Сообщение Crazoff74 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3235726#p3235726"][uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3235508#p3235508"]GFX Спасибо большое.
Ну это я уж совсем... ))[/uquote] Стрелки не буду трогать, всем не угодишь, а по мне это лишнее, так о всех кнопках можно сказать, что их можно жать, а радуга на экране только отвлекает. Шрифт сменил на больший, кнопки заквадратил, эффект объемности не стал убирать.[/uquote]
ув. GFX,Спасибо, что так оперативно реагируете на наши "хотелки". :))
Заметил небольшую "некрасивость" после увеличения размера шрифта, попробуйте включить отображение вот такой
иконки "*100ms" - не умещается в габариты. "Квадратность" -норм, смещение вниз-норм, размер шрифта- не норм.
ИМХО.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3235400#p3235400"][uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3234717#p3234717"]дальше следует проверить устойчивость аналогового питания на МК, опорное на МК. Заменть кварц с кондерами.[/uquote]Да уже выпаял L14,15,16 резистор R79, DA 12(ad9288), запитал от отдельного источника подав питание только на С93. Отключил питание и цепи ESP07 ничего не меняется.
Кварц такой Изображение
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3235922#p3235922"]Старые кнопки как то по приятней выглядели. Это сугубо мое мнение.[/uquote]
Соглашусь.
Залил предыдущую прошивку- все же. ка мне кажется, симпатичнее :))
Достаточно будет выделить активную кнопку.
ps. В меню изменения оставить.
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3236006#p3236006"]Кварц такой[/uquote]
Попробуйте поменять кварц, хотя бы на лодочку 8-12МГц навесным монтажом.Какой-то он подозрительный На нормальных кварцах, даже китайский, не говоря уже про всякие Гееры, маркировка выполнена гравировкой.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3236035#p3236035"]Попробуйте поменять кварц, хотя бы на лодочку 8-12МГц[/uquote]Если не трудно гляньте небольшой видеообзор, может я что не так объясняю.
Сообщение man_200 »
Очень медленно работает. Похоже на кварц
на первый взгляд - кварц :))
Сообщение Alex2 »
Частота явно занижена в десятки раз. Меняйте кварц.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3236055#p3236055"]Меняйте кварц.[/uquote]Поменял, запустился! Фуххх можно выдохнуть. Спасибо мужики, сам себя запутал, сразу было подозрение, почему и спрашивал частоту с которой пищит динамик. Видать так объясняю, что не понятно, еще и GFX отвлекал зря. ИзображениеБуду назад все запаивать, кварц пока такой поставил Изображение
Сообщение Alex2 »
Ну вот и замечательно. Почему разъем питания с этой стороны запаяли? Он должен быть с другой. Даже такой, неугловой должен влезть между двумя платами
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Красивые у вас ЛБП. Надеюсь корпус ослика будет не хуже.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3236071#p3236071"]Почему разъем питания с этой стороны запаяли?
Красивые у вас ЛБП.[/uquote]Блоки питания от Леонида Ивановича и Вашего земляка Koyodza.
Разъем установил временно, часто аккумулятор дергал, потом угловой установлю. Над корпусом пока только мысли, еще не все детали установил и не настраивал.
P.S. все стесняюсь спросить, почему у Вас карма 1? Голоса стоит 2.
Сообщение Alex2 »
У меня 2 лабораторных, переделанных из АТХ на TL494 и UC3842, с ATmega8? точность и пульсации конечно хромают, но зато 24 и 30В, 10А выдают.
По карме не знаю, дней 10 назад упала или глюк, или кто втихаря понизил.
Всем привет.
Решил заказать на пробу плату для GFXscope3.0 (автор GFX)
За основу была взята топология выполненная ALex2.
Схема была перенесена в Altium Designer и сделана трассировка.
Принципиальных отличий от авторской версии платы версии 2.5 нет, в основном косметические.
Добавлена возможность установки более доступных входных пленочных конденсаторов с расстоянием между выводами 10 мм.
Возможность установки ножевого разъема 2 типов с расстоянием между выводами 4мм и 5.08мм. Присутствует и в новой версии авторской платы.
Добавлена возможность установки кварцевого резонатора большего размера (5032)
Добавлен ключ (транзистор Q9) по питанию вариант 4 (доработка от dadigor) , также присутствует в новой версии платы от Alex2.
Добавлена возможность установки светодиодов D5,D6 в торец платы.
Элементы всех вариантов источника питания имеют свое топологическое посадочное место.
Увеличены минимальные зазоры,размеры ( 0.2/0.2), (0.4/0.7) мм
Контакты для подключения программатора и пьезоизлучателя выполнены в виде металлизированных отверстий.
Для увеличения надежности применено каплевидное соединение между переходными отверстиями и печатными проводниками.
GFX
Сообщение GFX »
Да вернул с утра еще на овальные и шрифт поменьше чтоб не обрезало. 3д убрал, вроде ничего, пока остановлюсь на этом.
Вернуться в «ARM»
