Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Так скучно слушать про медный купорос и кто сколько сантиметров хлорного железа кладёт в банку
Я раз темы перепутал, так меня админ сразу на место.
to Vlad465 платку сделал из тестолита 0.5 мм, в принципе нормально и на нем, паяю элементы, по существу с разъема программирования есть контакт (крайний) с площадкой свободной Вы про него говорили что на +5В посадить? чтобы прибор включить при программировании. Нельзя ли взять питание c программатора (программатор AVR910) и кинуть перемычку постоянную со свободной площаки за Q9? или я чего то не так понял.
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Можно взять питание с программатора на плату, можно наоборот (у меня "5 проводков")autogen-sk писал(а):to Vlad465 платку сделал из тестолита 0.5 мм, в принципе нормально и на нем, паяю элементы, по существу с разъема программирования есть контакт (крайний) с площадкой свободной Вы про него говорили что на +5В посадить? чтобы прибор включить при программировании. Нельзя ли взять питание c программатора (программатор AVR910) и кинуть перемычку постоянную со свободной площаки за Q9? или я чего то не так понял.
А разъем такой нашли? Тогда напомните, откуда он?
про маркеры http://cxema.at.ua/publ/marker_dlja_pec ... t/3-1-0-38RomanT писал(а):Ну я брал для рисования DIP монтажа (маркер, толстый достаточно, для SMD)IRF840 писал(а):Название или (лучше) фотку можно?
называется "RADIO MARKER", марка R-Teck, фирма Connector
подпись: маркер для рисования печатных плат, стойкий к хлорному железу.
А есть и тонусенькие, как капилярные авторучки (Лаковый маркер Edding 792), вот они для SMD самое оно.
А маркер R-Teck выглядит, так: (запечатан в полиэтиленовую плёнку)
s_in - цифровой вход внешней синхронизации.Vintikas писал(а):Vopros dle cego S_IN v D variante nuzen?
Jasna, a to kupil provad i neznaju pajat oba konca ili odin.grott писал(а):s_in - цифровой вход внешней синхронизации.Vintikas писал(а):Vopros dle cego S_IN v D variante nuzen?
http://www.peaktech.de/productdetail/ka ... tk-60.html
а что написано на бутыльке?RomanT писал(а):аналогично, но от скрепки ушел - щас продают маркеры ..... их можно заправлять, бутылёк 50 мл с краской тож в районе 40 руб.Rinon Ninqueon писал(а):я утюгом не владею
буду скрепкой рисовать
добрый вечер, уважаемые кроты, пардон, коты.
вот и я стал счастливым обладателем Хамелеона.
все пошло без особых проблем, не могу достать мср 6022, могу мср 602, у него частота 2.8 мГц
вопрос- чем это мне грозит? , на практике(визуально так сказать), в теории я ситуацию в башке прокрутил, вроде как ничем особо страшным.
один период должен состоять хотя бы из 10 точек, чтобы наглядно было. максимум приборчик может до 500 кГц значит нам входную часть надо не меньше 5 МГц.
to Vlad465 разъем со шлейфиком выпаял из платы разобранного струйного принтера, там еще были на большее число контактов!
Вроде как нашлись еще корпуса G430 по 60 рублей. Если кому нужно - уточню.
это было бы замечательно, добавить в комплект корпус
Далеко не факт, стандартная плата в этот корпус плохо встанет.Rinon Ninqueon писал(а):это было бы замечательно, добавить в комплект корпус
ЧЕРНИЛАsvs39 писал(а):а что написано на бутыльке?RomanT писал(а): аналогично, но от скрепки ушел - щас продают маркеры ..... их можно заправлять, бутылёк 50 мл с краской тож в районе 40 руб.
для заправки ручек и маркеров фирмы CONNECTOR
стойкие к хлорному железу
Последний раз редактировалось RomanT Чт дек 30, 2010 20:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Навязчивая реклама, и опять не по теме Хамелеона. На этой же странице выше было опровержение этим жуликам.
ну человек спросил что написано, я и ответил ...grott писал(а):Навязчивая реклама, и опять не по теме Хамелеона. На этой же странице выше было опровержение этим жуликам.
Ок, сайт убиру.
А так, и изначально написано, что толшина 1мм, ясен перец, что тоньше сложно получить ...
А то что жульничуют, ну что тут сделаешь - все жульничуют ...
Хотя бабка на двое сказала, т.к. чернила обычного маркера не подрихтуешь иголкой, а тут прям как лак и правится как лак ... возможно они просто корпус используют фирменный, а чернила ещё от куда-то ...
А Мне лично понравился - рисует как обычный маркер (удобно), не растекается как лак, если рука дрогнула, то правится как лак - не размазывается, а отшелушивается. Легко стирается ацетоном как лак ...
to Vlad465 немного поправлю название корпуса правильно пишется G4 30, G4 тип корпуса, а 30 говорит о размерах. По крайней мере в радиомагазине была обозначена позиция так.
А если так? Корпус G517vlad465 писал(а):Далеко не факт, стандартная плата в этот корпус плохо встанет.Rinon Ninqueon писал(а):это было бы замечательно, добавить в комплект корпус
И не придётся особо пилить- строгать- переразводить. Ну да, не нано конечно, а оно нам нано?
Самая большая проблема (ввиду закрытости исходников)- переназначить кнопки.
а тех,кто не успел ещё собрать???Александр76 писал(а):Всех ХАМЕЛЕОНЩИКОВ с Новым Годом !
шучу конечно
С Наступающим всех!
