Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kolynba »
Шнурки от бп через ферит несколько раз продень можно ещё ёмкость на форад приделать от авто усилка
Сообщение Evgeny1 »
емкость на фарад :))) :))) :)))
в автоусилке она далеко не для фильтрации, а для того чтоб акум на резких всплесках не закипел :)))
Сообщение Кота »
а можно по подробнее про ферритовый сердечник? у меня усилок на 70 Вт, а конденсатор же выбираеться 1кВт = 1Ф.
Сообщение m0use »
подскажите люди люди!
у меня есть транс ТСА 70-6
какие выводы подключать в сеть???плиз
и как должны быть соединены обмотки ??
Сообщение RAMZEC115 »
Сообщение DayAndNight »
мне нужен стабилизатор на 6,5 - 6,8 вольт с нагрузуой 1,6 ампер. можно ли использовать эту radiokot.ru/circuit/power/supply/11/ (первую)
схему для данной цели?
у меня есть кп103е (vt3)
кп303е(vt1)
кт3102 а-г(vt4)
д815а м еще какойто непонятный ствбилитрон на 6,2 вольта на 1 вт.
посоветуйте какой транзюк ставить на вт2 и можно ли ставить мои стабилитроны?
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение Gudd-Head »
DayAndNight писал(а):мне нужен стабилизатор на 6,5 - 6,8 вольт с нагрузуой 1,6 ампер. можно ли использовать эту radiokot.ru/circuit/power/supply/11/
Зачем такие усложнения? Что питать будем?
я собрал ламповый однотактник.
но очень надоедает фон.
по моим личным соображениям и экспериентированиям, основная причина-
накал.
кондеров большой емкости под рукой нет.
зато нашлись транзюки на приведкнную схему.
она мне показалась наиболе удобной с точки зрения деталей. хотелось бы
поставить что-нибудь боле менее серьезное.если эту схему можно будет
подстроить то какой использовать транзюк на vt2?
Сообщение Alexeus »
Подскажите как проверить свинцовый АКБ из бесперебойника от компьютера на его пригодность к дальнейшей эксплуатации? А то есть несколько сломанных бесперебойников, в них АКБ все еще стоят, а неизвестно потеряны они для общества или можно с ними что то сделать- например аварийное освещение...
Для начала померить на них напряжение...
Сообщение Alexeus »
на одном 10в, а до скольких вольт можно безопасно разряжать? и если разрядить ниже допустимого- то кирдык, никогда больше емкость держать не будет??? (я где то слышал, что для герметичных АКБ это не так)
Alexeus писал(а):на одном 10в, а до скольких вольт можно безопасно разряжать?
Во, безопасная напруга на банку в зависимости от разрядного тока (Барсик вроде выкладывал).
(11.92 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Alexeus »
что то не понял- как эту таблицу применять и сколько банок в герметичном акб? (допустим АКБ 12в 7АЧ)
Сообщение леня »
в 12вольтовом акамуляторе 6 банок по 2.2 вольта
вот инструкция для акамуляторов от бесперебойниковhttp://www.delta-batt.com/upload/iblock/a31/HR.pdf
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Короче, 10 В нормально.
Сообщение леня »
10 вольт это почти полный разряд!!! они такого не любят :(
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Alexeus »
ну вот и что??? не реанимировать никак? жалко батарейку...
Вопрос то в том, как проверить емкость. АКБ может и показывает больше 10в, но был глубоко разряжен перед этим, а потом заряжен. Вот выяснить его исправность и емкость как?
Сообщение nik-as »
Поставить на зарядку и выставить ток 0.1С, засечь время за сколько он зарядится до 14.2 В
и потом мождно будет подсчитать ёмкость С=t*Iзар-20%. Более точно можно определить
ёмкость аккумулятора разрядом током 0.1С до достижения напряжения на аккумуляторе 10.2 В
но предварительно его нужно полностью зарядить. :tea:
Сообщение Alexeus »
Большое спасибо за ответы, вот уже вторые сутки АКБ стоит у меня на зарядке током 120мА (просто зарядник отрегулирован для АКБ 1,2Ач.
REB
Сообщение REB »
Имеется свинцово-кислотый аккумулятор, 12в 5a/ч.
На нём написано что можно заряжать напряжением 14.6 - 14.8в, и током до 1.5 амер.
Чем лучше заряжать? 15в 400мА или 12в 1000мА?
И не будет ли чего-плого, если я заменю этим самым аккумулятором, NiCd аккумуляторную сборку 12в 1.2 а/ч в элетроотвёртке?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
