Помогите опознать девайс.
afz
Сообщение afz »
Evan писал(а):На корпусе написано что это усилитель. Где он раньше устанавливался?
Это блок операционных усилителей от аналоговой вычислительной машины МН-7. Усиление минус много тысяч, полоса не то 100, не то 1000 Гц, диапазон выходных напряжений +/- 100 В, выходной ток - порядка 10 или 20 мА, питания что-то порядка +/-350В, еще там, вроде бы было 190В, не помню, плюс или минус. Да, операционные усилители раньше были такими. :)
Добавлено after 1 hour 48 minutes 16 seconds:
Шесть каналов, если что.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение gsmart »
afz писал(а):Это блок операционных усилителей от аналоговой вычислительной машины МН-7.
Мдя, представляю, какие в те времена были флешки...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3712910#p3712910"]представляю, какие в те времена были флешки...[/uquote]
А чего их "представлять"?
Вот:
https://dimka-jd.livejournal.com/7058145.html
Я так думаю, что здесь хранится примерно столько же информации, что и на одной современной флешке.. :dont_know:
зы.. Где- то в 1991 году "услышав" про то, что японцы изобрели "твердотельную память 4 гигабайта", прикидывали, на сколько её хватит.. Пришли к выводу, что "туда можно срать всю жизнь, и только донышко закроется" :facepalm:
зызы.. Тогда винчестер в 30 мегабайт считался "большим", а 20 мегабайт "нормальным".. ..
Сообщение kentgaryk »
Там не было флешек. На этих машинах делалось аналоговое моделирование различных процессов. Электрическими цепями заменялись гидравлические, аэродинамические и т.д. системы. Эти машины летали со скоростью черепахи, а современные цифровые ползают со скоростью света. :wink:
да ябы не сказал что так....
Что тебе не нравится? Процесс смоделированный на этом ламповом сундуке можно было на БЭСМ-6 сутки численными методами обсчитывать.
Сообщение Asaba »
Этих сундуков много выпустили. Дифференциальные и интегральные исчисления. 6 усилителей - до 6 порядков диф. уравнений. Перемычками (конденсатор, резистор) в обратной связи и на входе вручную устанавливали режим работы каждого усилителя. Даже я какую-то нехитрую лабораторку делал. Нафига - даже не помню.
Вообще их в оборонке юзали.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот "флешка" из тех времен ЛН-8. Хранение - до нескольких часов после снятия питания, емкость, если склероз не изменяет" 40 000 бит !!!
http://content-8.foto.my.mail.ru/mail/v ... /s-300.jpg
С http://lasers.org.ru за авторством одного уважаемого коллекционера.
Были и аналоговые варианты для фильтрации пассивных помех в РЛС.
Сообщение HochReiter »
На МН-7 я играл в первую в своей жизни компьютерную игру. Сам же её и написал, вернее, скоммутировал. Там двухлучевой осциллограф, по экрану двигались две точки, одной из них можно было управлять тумблерами. Цель игры - догнать вторую точку. Называлось это "воздушный бой". Можно было задавать постоянные времени интеграторов и коэффициенты усиления усилителей, имитируя инерционность самолёта. Главное в игре - не слишком бурно реагировать на события, чтобы препод продолжал думать, что мы всё ещё делаем лабу.
Сообщение Evan »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3712910#p3712910"]Мдя, представляю, какие в те времена были флешки...[/uquote]
Это чем не "флешка"? :)
(147.54 КБ) 345 скачиваний
Ух ничего себе :shock:
Сообщение Maykill »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3713238#p3713238"]На МН-7 я играл в первую в своей жизни компьютерную игру. Сам же её и написал, вернее, скоммутировал. Там двухлучевой осциллограф, по экрану двигались две точки, одной из них можно было управлять тумблерами. Цель игры - догнать вторую точку. Называлось это "воздушный бой". Можно было задавать постоянные времени интеграторов и коэффициенты усиления усилителей, имитируя инерционность самолёта. Главное в игре - не слишком бурно реагировать на события, чтобы препод продолжал думать, что мы всё ещё делаем лабу.[/uquote]
забавно...похоже все такую игрульку "писали"
Вот и я ...(правда на спектрумовском Бейсике) подобное наваял в своё время :)
Сообщение Phlanger »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3713820#p3713820"]Ух ничего себе :shock:[/uquote] Гляньте, что такое ПУАЗО. Особенно какоенть корабельное. Ноги оттуда растут. Как там ..?
На второй день дистанция была увеличена до 13 000 метров. Погода была хорошей, и небольшое волнение качало корабли. Несмотря на увеличившуюся дистанцию «Эльзас» отстрелялся хорошо, что до «Блюхера», то он превзошел все ожидания.
Двигаясь на скорости 21 узел, броненосный крейсер поймал «в вилку» корабль-цель, идущий на 18 узлах, с третьего залпа.
Еще можно почитать описание аппаратуры ТНА-2, "Янтарь-трасса" (механика) и "вычислителя" системы ввода упреждения хвостовой турели Ту-16 (постоянный ток переменные резисторы, поляризованные реле).
Говорят славный "вычислитель" стоял на порту крылатых ракет П-5 - имел в составе миниатюрный металлический глобус с микрорельефом суши и учетом несферичности земного шара. Ракета летела "чиста на механике" - правда точность +/- 2 км (+/-5 в реальных пусках) компенсировалась мощностью заряда
Сообщение ApTu(T »
Помогите опознать советский асинхронный электродвигатель
Весит килограмм 60-70, как-то немного тяжеловато его таскать одному.
Предположительно 3000 оборотов.
По звуку похоже на то, при включении дергается, полюсов 2 на обмотке(правда мерил цифровым мультиметром).
По обмотке не понятно, 36 ячеек в статоре, одну катушку рассмотрел - занимает 8 ячеек.
Подключен сразу внутри(не в распред коробке, т.е. выходят 3 провода из движка) звездой.
На шильдике выбито только длинное число и внизу справа - 83 выбито, остальное видимо облезло.
Стоял он на помпе прямым соединением. Фотку завтра скину.
d1 - 38 mm
L30 max - 490 mm
b10 - 180 mm
L10 - 216 mm
h - 133 mm
d30 - 280 mm
L1 - 81 mm
h31 (померил по корпусу а не крышке) - 280
Померил так же сердечник статора:
внутренн. - 142 мм (не точно получилось, диаметр вала написано 145 мм :))) )
внешн. - 246 мм
длинна - 195 мм
Мне нужно только узнать мощность и обороты.
включи в 3 фазную сеть и замерь токи фаз и обороты -по таблице найжеш мощу и тып
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
да по секрету там есть шилдик на нем все написано
Сообщение Муркиз »
Жалко справочное далеко, но очень похож он на асинхронное серии 4А, высота оси 133 - если 2р , то мощность порядка 3,6 кВт.
Сообщение ApTu(T »
Дело в том, что нечем мерить токи. Скорость можно измерить, есть у меня тахометр механический(просто с насадкой мудрить нужно).
Мультиметр только постоянный ток измеряет.
Движок может быть как на 4квт так и на 11квт.
Шильдик пустой, я писал про него.
Да, кстати, сопротивление между концами ~15 ом.
Получается на обмотках ~7.5 ом.
380 / 7,5 = 50,6 ампер
50,6 * 380 = 19253,3 вт
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср окт 16, 2019 17:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
ApTu(T, посмотри на эту серию http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ApTu(T »
Там только 750 об/м.
У меня он копия жужжал - https://youtu.be/JDJ_T8urkWk?t=49
блин не тупи ка осел по сопротивлени обмоток постоянке не определят ток и мощу асинхроника!! ток в сети ПЕРЕМЕНЫЙ 50гц мотору над 3фазы
ток мерят при работе при пуске ток в 4-8раз выше рабочего
движки этих серий делают от 50 до 3000об в зависимости от укладки обмоток(число пар полюсоф)
Вернуться в «Практика»
