Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
все так. ставьте все лампы. скажете цифры. дам код.
если не все цифры есть то дайте видео. будем смотреть что еще там "фиксить" ) надо .
часы выдали код 539718
код который надо ввести 779599
процесс ввода
Сообщение Olgen »
Здравствуйте Сергей! При первом включении заработали светодиоды,но потом взорвался конденсатор,помогите где проблемма.
Сообщение mss_ja »
была перепутана полярность кондера, или поставлен не на то напряжение
Сообщение ra3wus »
Если присмотреться, все электролиты что на фото стоят неправильно. Заштрихованный участок на плате это минус, а на электролите минус это полоска белая :)
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
Сообщение Olgen »
Мужики признаю я ДЕБИЛ.вчера паял до поздна вот и НАВАЯЛ.пора на списание.
Сергей тогда ещё вопрос как ставить датчик температуры важна ли там полярность?
Добавлено after 40 minutes 32 seconds:
Перепаял включил диоды светят звуковой сигнал идёт но сильно греется транзистор irfr320 и катушка на другой стороне наверно что то сжёг все таки.лампа не загорелась.
Сообщение mss_ja »
отставить панику! )
все запустим-все заработает.
по "греется".... первым делом надо смотреть правильно ли впаян диод-электролит.
(48.46 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Olgen »
Вроде правильно .и транзистор не просто греется а сразу раскаляется так что под ним припой кипит.Изображение
Сообщение mss_ja »
проверить тестером, нет ли замыкания на выходе преобразователя, на кондере можно мерять.
Сообщение Olgen »
Сергей извините а можно попросить с картинками где именно замерять.
Сообщение mss_ja »
на кондере, том что 1х450
Сообщение Olgen »
Проверил на кондере замыкания нет.А это ни как не связано с тем что на плате стоит только одна лампа для проверки.
Сообщение mss_ja »
пробуйте дальше ...отпаять 20 ом с ноги транзистора, и освободившуюся ногу замкнуть на минус...
должен перестать греться транзистор..
ну понятно что 180 не появится. но будем пока выяснять причину.
Сообщение Olgen »
Сергей а где там минус.
Сообщение mss_ja »
высылайте плату. сделаю-вышлю обратно.
Сообщение Olgen »
Тогда нужен адрес ,можно в личку purgal@yandex.ru
Сообщение mss_ja »
адрес дал. высылайте. Оживим Вашу платку. :solder:
Сообщение navymeridian »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3474804#p3474804"]пробуйте дальше ...отпаять 20 ом с ноги транзистора, и освободившуюся ногу замкнуть на минус...
ну понятно что 180 не появится. но будем пока выяснять причину.[/uquote]
У меня та же проблема. Греется до отпаивания IRFR320. Отпаял сопротивление 20 Ом, ножку транзистора посадил на ноль. Проверил сигнал. скан прилагаю. Где искать неисправность? КЗ нигде нет.
(129.33 КБ) 558 скачиваний
Сообщение mss_ja »
греться может по двум причинам.
не доходит сигнал от 34063 до транзистора или кз по выходу преобразователя.
отрезать дорожку что идет на ключи. проверить преобразователь в чистом виде.
проверить правильность , полярность ,впайки диода и кондера.
проверить тот ли диод впаян.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3481519#p3481519"]греться может по двум причинам.
проверить тот ли диод впаян.[/uquote]
Проблему решил. перепутал диоды...
Хотел написать об этом, а вы уже предложили проверить тот ли диод впаян...
Единственно теперь на низковольтном преобразователе вместо 3,3 вольт дает 3,9 вольта.
Надо понизить? Также 34063 заметно греется, палец не удержать.
Сообщение mss_ja »
3.9 может и многовато. можно чуть опустить
34063 не должна греться.
посмотрите тот резистор что стоит с выхода , второй ноги на землю. какой впаян?
Вернуться в «Продам»
