Мелкие практические вопросы
про пробой эб читай основы лавиный и зенер эфекты
также прчитай чем оно отличается от необратимого пробоя -элеттрического или теплового
alexradio1103 база была кристалом в самых древних Пххх из герыча уже в древних мошных и всех вч кристаол стал колектором... имено в нем сформирован тонкий слой сначала базы а вышеи эмитерные области(иногда несколко)
при этом зенер переход бэ получается технологически лиш в специалных тр.это не так
ропс опередили
Сообщение alexradio1103 »
Ну да, в кремние по-другому. Я хотел сказать, что любой ток с любого конца(Б или Э) обязательно проходит через базу. Ладно, проехали.
Сообщение variator »
Доброго времени!
Собираю mp3 проигрыватель, состоящий из платы arduino, mp3 модуля, усилителя, и колонки. При воспроизведении слышен писк импульсного характера. Читал про гальваническую развязку, но пока что сообразить в этом трудновато.
Поэтому использовал два блока питания (импульсных 5 вольт): один на arduino, другой на усилитель, что избавило от помех.
Вопрос.
Хочу добавить схему защиты от КЗ (может она и не нужна, но в качестве опыта). Однако не пойму как схема должна подключаться ввиду двух блоков питания. На каждый блок своя может быть?
А в импульсных БП, что нету защиты от КЗ? Или надо чтоб оба сразу отрубались?
Желательно, чтобы оба.
Защиты, должно быть, нет (замкнул ненароком, провода на макетке плавились, но блок не выключился).
Защиту делают на полевике, как платка защиты в аккуме мабил, знаешь? Её можно, к стати и прикошачить. Вместо банки - БП, а выход на потребитель. И ток там как раз ограничен в разумных пределах. :)
На каждый блок должна быть отдельная защита для полного обесточивания или можно сделать общую на два блока?
Наверное, можно использовать одну, если включать второй блок через реле от первого.
Не, таки нельзя так.
Ну теми платками от аккумов мабил только раздельно будет. Если бы питание одно было...
В сети есть простенькие схемы на одном полевике. Он размыкает как плюс так и минус - схемы разные бывают. Ищи по словам "защита по току на полевике" или "ограничение тока на полевике"...
"Электронный предохранитель на полевом транзисторе" - так точнее.
толку отэтой защиты нет все равно сгорит не бп так сама защита
реално РАБОЧАЯ отделнвая защита сложней самого бп и ДОРОЖЕ
а все эти платки оот акумоф имею другое назначениеи применение это толко АЗ банки литика не более не мене
как таковая от кз там есть но...датчик тока канал ключа...со всеми прелестями дрейфа.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3483471#p3483471"]Желательно, чтобы оба.
Защиты, должно быть, нет (замкнул ненароком, провода на макетке плавились, но блок не выключился).[/uquote]
А на макетке защита и не спасает. Ну а в готовом виде, на нормальной плате вообще лишнее место занимать будет. Защитит когда /МЫШИ!!!/ провода грызть начнут! :kill:
Можно мелкие резюки СМД в плюсы питания поставить до пары Ом - тоже как предохранители будут.
Сообщение kentgaryk »
Защита от КЗ по питанию это атрибут ЛБП, ну на край отключаемых ЗУ. В стационарной аппаратуре не делают защиту от КЗ питания, там некому делать КЗ.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Защиту делают на полевике, как платка защиты в аккуме мабил, знаешь? Её можно, к стати и прикошачить.
Электроника плат защиты аккумуляторов не спасает от КЗ. Её функции: разрыв цепи аккумулятора по обоим порогам напряжения (те самые полевики) и опционально термоконтроль.
Защита от КЗ реализуется отдельно, включением последовательно в цепь самовосстанавливающегося предохранителя (иногда размещается на самой плате, но к её схеме не относится).
ощибаетесь калега платка АЗ литика и от кз защишает путем отсечки ключей ео...это всеже АЗ ток сработки отключенмя определяется RDS ключей и он мнго выше рабочего для банок лития не стоит злоупотреблять
Добавлено after 27 minutes 34 seconds:
в болшинстве готовых девайсоф введением зашит цепей не выходящих наружу никто не озадачивается обычно
цепи имеющие вывод наружу защитить полезно для вашего здоровья
Сообщение xterro »
Приветствую, можно такой вопросик, как сделать припой блестящим? Есть у меня несколько катушек припоя, купленного в обычном "хозмаге", китайский такой припой, после плавления и остывания - мутный. А можно как-то сделать, чтобы он стал блестящим после пайки? А то выглядит как-то не очень ) Наверно надо смешивать в "хорошим" припоем? :solder:
Сообщение Slabovik »
Используй больше флюса. Но рекомендую забить на мутность. Это всего лишь следы кристаллизации. На работоспособность и прочие свойства никак не влияет.
Я, правда, полагаю, что припой правильно прогревается при пайке, в противном случае надо просто озаботиться правильным паяльником и натренировать руку.
Сообщение xterro »
Прогреваю хорошо, каплю покатал, оставил, остыла - мутная. Просто набрал его несколько колб, подумал уж что совсем туфта, а не припой. Ладно, найду ему применение. Спасибо :)
Возможно надо снизить температуру пайки. Но ничего страшного в этом нет. Если припой совсем не качественный то он обычно плохо липнет к жалу и к деталям, вот от такого надо избавляться.
Бессвинцовые чуть ли не поголовно такие, т.е. не блестят. Детектируются по более высокой температуре плавления. Хорошо блестят припои с кадмием, но... ну их нафик. Я стараюсь покупать отечественный ПОС-61. Килограмма хватает на несколько лет творчества...
Сообщение -serg- »
Правлю "мутные" пайки следующим образом:
- припаиваю вывод минимально необходимым количеством припоя
- наношу ЛТИ-120
- прогреваю соединение, добавляя небольшое количество свежего припоя
Этим способом утилизирую наличный запас не слишком хорошего припоя, результат всегда обнадёживающий.
На плате ПОС-61 не известного (сомнительного) производства (без флюса "засахаривается").
Вернуться в «Практика»
