Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
Диод Ганна - скорее экзотика, чаще в диодных генераторах используют ЛПД. А в маломощных пикосекундных импульсных (в рефлектометрах) не туннельные диоды, а ДНЗ.
Но нынче генераторы СВЧ в основном делают на арсенид-галлиевых транзисторах. В качестве резонаторов используют либо диэлектрические, либо ЖИГ резонаторы. В зависимости от задачи.
Вакуумные выходные мощные генераторы (усилители) - магнетроны и ЛБВ. В РЛС в основном ЛБВ, поскольку сейчас все они работают на сложных широкополосных сигналах с большой базой.
Сообщение xterro »
Да, немного не правильно выразился, имел ввиду получение колебаний с целью радиосвязи как таковой. Ещё бы расшифровать все эти ДНЗ, ЛПД, ЛБВ... :roll:
Сообщение jast321 »
Привет . У меня вопрос по трансформатору. Никак не могу в интернете найти график зависимости тока от напряжения.
Трансформатор подаем на первичную переменное напряжение. На ХХ ток в первичке будет отставать от напряжения на 90°.
ЭДС наводимая магнитным потоком во вторичке будет в противофазе напряжению на первичке, т.е. сдвинута на 180°.
Вопрос: на вторичке повесить нагрузку(резистор) и потечёт ток. Этот ток будет синфазен с ЭДС вторичке, или тоже будет отставать от этой ЭДС?
Сообщение жмот »
Всем добра. Подскажите что будет, если напряжение на трансформатор на 220В подавать через ЛАТР. Можно будет путем изменения напряжения подаваемого на первичку получить любое напряжения на вторичке? Например, подключить паяльник на 110В? Не поплохеет ли от этого трансформатору с учетом того, что он расчитан на 220В. Извините если вопрос задан некорректно. (Мощности трансформатора для паяльника хватит)
Сообщение Maykill »
а кто мешает прямо с ЛАТРа брать те-же 110?
или латр- это чтото другое- неведомое мне?
Сообщение oleg63m »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3154871#p3154871"]Да, немного не правильно выразился, имел ввиду получение колебаний с целью радиосвязи как таковой. Ещё бы расшифровать все эти ДНЗ, ЛПД, ЛБВ... :roll:[/uquote]
Эт точно, поразводилось тут ЛБГТ, ЛДПР, и прочих.....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="жмот",url="/forum/viewtopic.php?p=3154889#p3154889"]Подскажите что будет, если напряжение на трансформатор на 220В подавать через ЛАТР. Можно будет путем изменения напряжения подаваемого на первичку получить любое напряжения на вторичке? Например, подключить паяльник на 110В? Не поплохеет ли от этого трансформатору с учетом того, что он расчитан на 220В. Извините если вопрос задан некорректно.[/uquote]Вполне корректно. Трансформатор подключать через ЛАТР вполне можно, ничего с ним не случится. Напряжение будет регулироваться плавно.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3154891#p3154891"]а кто мешает прямо с ЛАТРа брать те-же 110?
или латр- это чтото другое- неведомое мне?[/uquote]ЛАТР - это автотрансформатор, не имеющий гальванической развязки от сети. Для паяльника иногда может быть критично наличие оной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение жмот »
?[/uquote]
Ну как бы задумывается это как развязка от сети, а различные переменные напряжения с применением ЛАТРа - как дополнительный бонус.
Сообщение Maykill »
когда есть опасение пробоя на корпус паяльника- лучше просто пользовать низковольтный( 6-24 в) с трасформатором
Сообщение Ivanoff-iv »
jast321 ток во вторичке синфазен ЭДС во вторичке (нагрузка активная), этот ток ослабляет колебания магнитного поля, и в первичке появляется доп. ток для восстановления соответствия амплитуды колебаний питающему напряжению и этот ток синфазен пит. напряжению.
сопротивление во вторичке можно заменить сопротивлением в первичке, умноженном на квадрат коэ$ициента трансформации.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3154903#p3154903"]когда есть опасение пробоя на корпус паяльника- лучше просто пользовать низковольтный( 6-24 в) с трасформатором[/uquote]Дык сказано же было: паяльник - это только "например".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение жмот »
Я прошу прощения у присутствующих, наверное, упустил из виду важную деталь - имеются два трансформатора соединенных вторичками (для развязки от сети). Вот и подумалось, в некоторых случаях, получать различные переменные напряжения подключая при необходимости ЛАТР перед этой конструкцией. Большое спасибо всем откликнувшимся.
[uquote="жмот",url="/forum/viewtopic.php?p=3154908#p3154908"]наверное, упустил из виду важную деталь - имеются два трансформатора соединенных вторичками (для развязки от сети).[/uquote]А это не имеет принципиального значения. Если говорить о том, что это устройство, предназначенное для безопасной работы, то я бы порекомендовал одну из цепей, соединяющих вторичные обмотки, заземлить. На всякий случай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение жмот »
Увы, такой возможности нет (исходя из моего уровня познаний о заземлениях) :dont_know:
В НЕКОТОРЫХТ СЛУЧА\Х ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2 КАКРАЗ НЕДОПУСТИМО ПО РЯДУ ПРИЧИН
НО ЭТО НЕ ВСЕГДА ТАК А НАДЕЖНУЮ ЗЕМЛЮ (PE) bvtnm необходимо всегда
Сообщение jast321 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3154904#p3154904"]jast321 ток во вторичке синфазен ЭДС во вторичке (нагрузка активная), этот ток ослабляет колебания магнитного поля, и в первичке появляется доп. ток для восстановления соответствия амплитуды колебаний питающему напряжению и этот ток синфазен пит. напряжению.
сопротивление во вторичке можно заменить сопротивлением в первичке, умноженном на квадрат коэ$ициента трансформации.[/uquote]
Хочу уточнить, получается, ток во вторичке будет сдвинут на 90° относительно тока в первичке, магнитные потоки от этих токов соответственно так же?
Сообщение rl55 »
На 90 гр. сдвинут ток НАМАГНИЧИВАНИЯ в первичке. Эдс в первичке противодействует напряжению на ней, т.е., имеет фазу 180 гр. На вторичке 0 или 180 по отношению к входному напряжению - от фазировки обмотки зависит.
Активный ток во вторичке будет синфазен её эдс.
Пересчитанный в первичку АКТИВНЫЙ ток вторички будет синфазен входноу напряжению. В сумме (векторно) с 90-градусным током намагничивания получается общий ток в первичке.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт авг 01, 2017 18:17:34, всего редактировалось 3 раза.
забейте болт на фазу
трансформатор передаёт ток и напряжение не изменяя (только домножая/деля на коэффициент трансформации), но добавляет в первичку свой ток перемагничивания перпендикулярный пит. напряжению (отстающий).
Сообщение rl55 »
Я уже советовал одному нашему участнику книгу, где на достаточно понятном уровне все эти премудрости расписаны с векторными диаграммами:
А.С. Касаткин, "Электротехника", Энергия, 1974 г.
Это учебник для вузов - вот оттуда и надо черпать подобные знания.
Вернуться в «Теория»
