Мелкие практические вопросы
Температура стоит на 300, кстати, это много или мало? При том что припой должен плавиться в районе 200-240 градусов (у меня п.с. на жалах T12)
Это верхний предел для обычного припоя, но всегда стоит померить термопарой какова температура жала, а не брать на веру то, что кажет паяльная станция.
Паяльная станция показывает температуру нагревателя, а не жала. Жало много холоднее. К тому же, к большинству паяльных станций отношусь крайне скептически, т.к. они имеют очень слабое место - малая теплоёмкость жала вследствие его малой массы. Из-за чего приходится сильно задирать температуру, чтобы оно хоть как-то паяло. "Дедущкин" паяльник с массивным медным жалом вкупе с простым регулятором мощности прекрасно паяет при температуре жала немногим более 200°...
Дедушкин паяльник паяет хорошо да не все. Поэтому всегда имею оба под рукой. Теплоемкость актуальна при пайке относительно толстых проводов и крупных деталей. При пайке например разъема микро USB актуальна не теплоемкость жала, а смачиваемость острого кончика жала припоем, чего не всегда легко добиться.
Температура жала тоже примерно 300 гр. (+/- 5-10 градусов), замерял мультиметром с термопарой. Хоть станция ещё не откалибрована(надо откалибровать и заполнить набор профилей жал), но честно говоря меня сильно порадовала, после 900-й серии - небо и земля.
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3483761#p3483761"]Приветствую, можно такой вопросик, как сделать припой блестящим?[/uquote]Зависит от флюса.
Бывает хорошего флюс-геля напихаю, напаяю, бестит как зеркало, выглядит очень красиво. При том что сам припой выбрал самый худший довольно грязный (пруток грязный и темный) и непонятного назначения.
Но есть такой прикол. Стоит только попытаться отмывать флюс спиртом или чем-то еще - как блеск куда-то девается...
Впрочем могу сказать что заводские платы тоже никогда не блестят.
Да, каждому инструменту своя область применения, но у меня было много опыта с паяльными станциями, в итоге основной инструмент у меня именно "дедушкин паяльник" 18 ватт мощности и жалом, которое я без боязни что-то потерять правлю напильником. MicroUSB им и паяю, когда надо - заточка жала типа "нос лодочки" вполне с этим справляется.kentgaryk писал(а):а смачиваемость острого кончика жала припоем, чего не всегда легко добиться.
С регулятором температуры (там даже термопара есть) в сто раз лучше.
Дешево и сердито, в пределах нескольких сотен рублей.
Навсегда забыл о перегреве и недогреве. Заземляющий провод в комплекте (чтобы не пожечь электронику).
Жало естественно своя медь, штатный штырь (кусок гвоздя) сразу на помойку.
Про кусок гвоздя везде и всегда много разговоров. А я запросто паяю мелочевку этими гвоздями и без напильника но...периодически облуживаю гвозди с помощью большого перегретого паяльника с активным флюсом. Просто тыкать в каплю флюса нагретым жалом бесполезно, эффект плохой! Надо снять то самое 900е жало с паяльника, положить на стол, смочить на холодную активным флюсом, а потом облудить большим медным паяльником. Процедуру иногда повторяю, но не часто.
Паяльная станция и паяльник с терморегулятором это одно и тож, фен то все равно нужен.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
У меня валяется старая совейская "Термит" , жала там медные в комплекте, но не скажу что мне нравилось ей паять. ИМХО современный Китай лучше.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3483955#p3483955"]Паяльная станция и паяльник с терморегулятором это одно и тож[/uquote]Не совсем, точность поддержания температуры не та. Термопара есть, но она че-то достаточно далеко от жала. Ну и все-таки наводки от 220 вольт, не всегда хорошо... впрочем это решается землей вроде бы.
Но меня полностью устраивает такой паяльник, самое главное ящик места не занимает и не привязан к месту.
А фен я бы взял тоже аналогичного типа - с электроникой в ручке, а не в ящике отдельно.
Фен обычно здоровее получается, а это не удобно. Нынешние станции не велики не дороги.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3483753#p3483753"]ощибаетесь калега платка АЗ литика и от кз защишает путем отсечки ключей[/uquote]
Верхняя плата - имеется защита от КЗ (самовосстанавливающийся предохранитель справа).
Нижняя плата - НЕ ИМЕЕТСЯ защиты от КЗ. Она реализована тем-же самовосстанавливающимся предохранителем, но вклёпанным в стальную ленту отрицательного вывода аккумулятора (нижняя хреновина).
Платы от аккумуляторов мобильных телефонов.
Плата защиты обеспечивает разрыв цепи при превышении напряжения на банке выше допустимого, и при снижении ниже допустимого. Для этого и ставят сборку из двух полевиков. Каждый полевик работает на свой порог.
я бы только поправил - на своё направление (перезаряд/переразряд), но на них и функции предохранителей возлагают, если управляющая ими микросхема это умеет.
Я это и имел ввиду.Ivanoff-iv писал(а):я бы только поправил - на своё направление (перезаряд/переразряд)
То-есть, на порог по минимуму напряжения (глубокий разряд), и на порог по максимуму (перезаряд).Андрей Бедов писал(а):Каждый полевик работает на свой порог.
в качестве предохранителя спайка из 2х проводников. при кз почти полный разрыв. при остывании восстанавливается
Я его полностью поддерживаю.
Ну вот это и есть тот полисвитч в металлической полосе, на моей фотке выше.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3483955#p3483955"]Про кусок гвоздя везде и всегда много разговоров. А я запросто паяю мелочевку этими гвоздями и без напильника но...периодически облуживаю гвозди с помощью большого перегретого паяльника с активным флюсом.[/uquote]
Вэтом паяле гвоздь и вправду никуда не годится, кроме как засунуть в одно место, для того, чтобы правду узнать. тоже покупал, и тоже сразу выкинул, заменив сначала на медный гвоздь, а потом на латунный.
3 года паял, а потом сгорела спираль. заменил на похожую от китай-паяла. спираль по габаритам прошла, а вот жало недогревается. паять можно только при 220 вольт, при 190 уже не плавит
пытался смотать-одну сломал. вторую не хочу. включаю через автотранс
Андрей Бедов у меня картинка сразу не открылась, не видел. теперь открылась
Ну про это не скажу, не знаю. А обычные 900е китайские пользую вполне спокойно.oleg63m писал(а):Вэтом паяле гвоздь и вправду никуда не годится
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3484062#p3484062"]
я как-то покупал с насечкою hakko, такое говнище продали, просто жуть. облицовка слезла на 3й день. платил 470 рупий за штуку. а потом попались нонейм, по 100 за пайс. так вот эти на порядок лучше оказались. и припой к ним липнет, и не окисляются сами по себе. теплопроваодность хорошая. не блястят так как те, с надписею, матовые, но зато паяют, как медь
Ну про это не скажу, не знаю. А обычные 900е китайские пользую вполне спокойно.[/uquote]oleg63m писал(а):Вэтом паяле гвоздь и вправду никуда не годится
oleg63m писал(а):платил 470 рупий за штуку
Я беру на митьке нонейм примерно по сотке. Матовые, не блестят. После облуживания как я писал паяют вполне нормально и не выгорают.
