Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход
По моему автор вопроса четко схему нарисовал, и там стоит именно 431. А если стоит просто стабилитрон то хоть 10 усилителей ставь после оптопары параметры стабилизации будет определять только он.
Сообщение Morfey86rus »
А с ногами 3 и 14 больше ничего делать не нужно? Ничего в обвязке 494 менять не нужно?
Сообщение Телекот »
нет
Сообщение vispower »
Подскажите пожалуйста, ремонтирую блок питания на шим mic38hc44. по приложенной схеме http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=283897
заменил много чего по входу, полевик и шим, но уже на uc2844.
беда такая - бп был на 13.5 воль, сейчас он запускается на 5мл сек (точно не замерял) и тухнет через пол секунды опять запускается и все повторяется, на выходе пила с периодом в пол секунды. по Vref видно появляется 5вольт и гаснет.
ну все просмотрел, вроде все норм. у стаба 431 поставил переменник в паралель R12, и начал повышать выходное. заработал когда на выходе 24вольта. что за бред, подскажите пожалуйста куда копать.
схема
(30.55 КБ) 369 скачиваний
Сообщение korob »
vispower писал(а):ну все просмотрел, вроде все норм.
А С4? :roll: Если нет возможности замерить его E.S.R, то просто поменять на новый. :roll:
Сообщение Телекот »
С4 и С14 тоже.
не6 хватает самопитания походу почему вапрос
Сообщение korob »
musor писал(а):...почему вапрос
Разве для крутого профи, который меняет "банки" в импульсниках мешками, это вопрос? :oops:
так банки вроде провнерены меняны или я не понял фразы
С4 и С14 тоже.
Сообщение korob »
:facepalm:
Это Телекот посоветовал дополнительно проверить и С14. Будьте внимательнее. :)
ну да нуда тогда начать с его замены
да скорее всего питания не хватает, предыдущая шима возможно меньше жрала, поскольку R6 аж 300кОм (два планара по 150). заменю С4 помотрю, скорее всего не изменится, уменьшу R6
Сообщение Телекот »
От R6 зависит только время старта, в работе он не участвует.
Сообщение kentgaryk »
А что все так дружно обошли вниманием С10? На нем то 310В имеется? Каковы пульсации при работе?
Сообщение korob »
C10, как и R6 здесь не при чём. ТС рапортует что при повышении выходного до 24В. блок чудесно запускается и работает. Как правильно заметил musor (собственно и все остальные так считают :roll: :dont_know:) здесь на лицо нехватка самопитания ШИМ. В 98,74% случаев здесь виновен С4.
korob писал(а): В 98,74% случаев здесь виновен С4.
В 97, 257% С4 :wink: , а остальные клади на С10, потеря емкости ее все равно что пониженное напряжение на входе. При завышенном напряжении стабилизации самопитания может хватать, а при нормальном нет. Да и проверить то не долго, если в момент когда ИП начинает заикаться напряжение на ней не отличается сильно от 310В то она в порядке, если отличается то надо ее менять.
Спор можно заканчивать))) спасибо korob и musor! замена С4 результата не дала, но проблемма действительно в недостатке питания. походу установленная шима кушает больше замененной (по даташиту установленная uc2344 0.8Вт а у mic38hc44 в даташите не нашел, устройство отечественное не китай производитель на барахло не мелочился походу). сначала уменьшил все таки R6 c 300kOm до 120kOm пила стала в три раза чаще, т.е. питание все таки чуть подтянулось. потом стал уменьшать R16 было 50 Ом. Замена на 30 не спасла. Поставил 10 Ом заработало!
Последний раз редактировалось vispower Сб апр 29, 2017 07:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
vispower писал(а):R16 было 50 Ом.
:facepalm:
Кто ж знал... :roll: :oops:
Сообщение Телекот »
А с какого хрена оно было 50 Ом, оно должно быть не больше 10 Ом.
И в приведенной схеме ведь R16 6 Ом прописано!!!
