Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
так если из мелких набирать то проще, ток через каждый будет небольшой.
Сообщение alexradio1103 »
ну да, правильно...
Сообщение NikolayZ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3488297#p3488297"]А на фото я насчитал бирок как минимум 5 штук на проводах. :roll:[/uquote]
Да, вы правы, вчера уже глаз замылился, бирки остальные были ниже и я их не заметил...
Значит так:
С1-С4 (белые)-193Ом
С2-С5 (белые)-193Ом
С3-С6(белый и голубой с6)- 194Ом.
Обмотки одинаковые, трехфазный двигатель, соединяй начала с концами как писали выше и запускай через конденсатор.
Сообщение questioner »
Всем привет.
Есть слаботочный потребитель (десятки милиампер) питается от 5В, выходит из строя уже при 6В. Как можно защитить его без DC_DC преобразователя от кратковременных всплесков напряжения, есть какое-то простое решение? Стабилитронов у меня нет, конденсатор, насколько я понимаю не сгладит, или я ошибаюсь? И да, всплеск обычно бывает в момент включения питания всей системы.
Сообщение Maykill »
насколько велики всплески?
насколько " потребитель" критичен к напряжению
если занизить входное на эту величину?
Сообщение Slabovik »
questioner писал(а):Стабилитронов у меня нет, конденсатор, насколько я понимаю не сгладит
Ну, если ничего нет, то ничего и не защитит :dont_know:
А так любой LowDropout стабилизатор с регулирующим полевиком...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3488402#p3488402"]запускай через конденсатор.[/uquote]
Такого "плана" конденсатор подойдет?
(14.37 КБ) 533 скачивания
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3488645#p3488645"]насколько велики всплески?
если занизить входное на эту величину?[/uquote]
потребитель может работать и от 3.3В, всплеск теоретически может достигать 16В, т.к это напряжение на входе в преобразователь на 5В. Вы наверное делитель хотели посоветовать?
Сообщение Maykill »
и выше
может имеющийся преобразователь хафно?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3488726#p3488726"]может имеющийся преобразователь хафно?[/uquote]
скорее всего так и есть, но заменить его не представляется возможным
Сообщение Maykill »
варианты
1- задержка включения ( если выбросы именно при включении)- схем полно
2-таки доползти до магазина и купить стабилитрон
задержки не помогут или менять гштатный стабилизватор на 1117-33 ил спереди вешать лофдропстабилизатоп на скажем 5в с допустимым входным не ниже 20в
мощный трансил на 6в тож возможен
всем спасибо
Сообщение diesel170 »
NikolayZ писал(а):Такого "плана" конденсатор подойдет?
Подойти-то он подойдёт, но вот сколько проживёт - большой вопрос...
Сообщение Бурабат »
Может кто-то имеет такой девайс Изображение может неправильно что-то включаю. Что подаю на вход, то вижу и на выходе. Долго крутил потециометр, ничего не дает. Нагрузку не подключал, боязно. Что скажете друзья?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Maykill »
а чё бояться-то
нагрузить хотябы 1 А
зы
а что подаешь на вход?
вроде выходное 1-30в
Последний раз редактировалось Maykill Вт окт 23, 2018 17:34:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AndTer »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3488996#p3488996"]может неправильно что-то включаю. Что подаю на вход, то вижу и на выходе.[/uquote]
На выход надо поставить нагрузку. Ибо на конденсаторах накапливается и висит долго. Ты снижаешь крутилкой, а на конденсаторах осталось с момента включения.
А на плате, что никаких надписей, где концы прикручиваются? Типа "in" или "out"... :)
И микру(микры) можно открутить от радиатора и глянуть что за фрукт такой. ;)
Сообщение Бурабат »
Maykill, это устройство для автомобиля для подключения гаджетов, планшета к примеру. Откуда я знаю какое напряжение попрет когда я подключу 3х вольтовый планшет?
Спасибо AndTer, все возможно
alexradio1103 нет плюсы минусы хоть и микроскопические но имеются и все правильно включил, но без нагрузки...
Спасибо друзья, поставил бы вам плюсы, но мне снова карму сбили и плюсовать вам не могу.
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Практика»
